Sortir trace GARMIN GPS60CSX
Bonjour
Je souhaite ressortir une trace de mon GPS 60CSX; ce que je faisais sans problème il y a qq années.
J’ai donc téléchargé GPSDUMP et les Driver Garmin ici : https://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=591
Mon PC ( pro) est sous WINDOWS 7 Entreprise.
Lorsque je clique sur Garmin USB dans GPSdump ( avec mon Garmin connecté en USB) j’ai le message “no device interface GUID match”
Le PC semble voir un truc sur le port USB mais je ne vois rien dans ordinateur…
Une idée de problème ? Fait que je mette à jour le soft du GPS ?
Etant loin d’être GEEK je patauge grave ! :sos:
Essayes avec le programme maison Garmin : BaseCamp. C’est en téléchargement gratuit sur leur site…
Salut:
Tu semble avoir fait le plus dur (l’installation du driver usb).
Une méthode:
Dans le menu du Garmin (sur le GPS): tu vas dans Traces et tu fais “Svgder” (Sauvegarder). (Note: Le journal de trace doit être sur On en temps normal).
La sauvegarde aura pour effet d’extraire du journal de trace tes differents vols et de les enregistrer (sur carte mémoire par exemple). Attention, cette façon de recupérer les traces enlève la validation pour les records.
(la trace n’est plus “certifiée”). (Pour garder la signature il faut passer par le logiciel propriétaire Garmin ou par GPS Dump sur ton ordinateur.)
Pour récupérer les traces sauvegardées sur la carte: branche ton Garmin à ton PC et vas dans “Réglage” puis “Interface”: aller en bas et choisir “Mémoire de masse USB”: si tout va bien tu devrait voir apparaître le contenu de la carte du garmin sur ton PC dans un explorateur de fichiers. Tu peux alors copier tes fichiers comme si c’était une carte mémoire USB.
J’espère ne rien avoir oublié.
a+
Denis
Et surtout, tu perds l’altitude des points…!
KWXYZK, je te dirais de débrancher et rebrancher le gps sur un autre port USB. Vérifier que tu as installé les bons drivers. Lancer GPSdump en mode admin (click droit -> exécuter en tant qu’admin).
Regarde aussi dans ta config matérielle, si le GPS est détecté (touche “windows” + touche “pause” puis gestionnaire de périph ou device manager). Tu vois ça s’il y a un petit symbole “point d’esssssclamation jaune”.
Ça m’arrive aussi de temps en temps avec mon Garmin Etrex Summit Hc.
La solution (pour moi): éteindre puis rallumer le GPS et relancer le transfert (bouton Garmin USB sur GpsDump).
Ça marche pas toujours du premier coup.
Bonne chance.
Heu non quand même pas: les points GPS sont bien là avec les informations de temps et d’altitude (enfin en 3D quoi), après ca dépend juste de la façon d’exploiter la trace par la suite.
Bon merci à tous !
J’ai pu dans l’ordre récupérer ma trace via basecamp en KML m’apercevoir que le GPS n’avait pas enregistré la fin du vol ( pourtant il marchait puisque j’ai fait des test accélérateur en contrôlant la vitesse en fin de vol au dessus de l’atero), validé que le GPS était bien vu par le PC et me souvenir que sur le fixe qui dort dans un coin depuis 2 ans j’avais les drivers et Gpsdump. j’'ai donc réveillé le fixe pour voir et ça fonctionne…
Donc toujours mystérieux sur mon portable…mais bon ça va pas m’empêcher de voler :jump:
J’ai pas le 60csx,mais j’ai trouvé cette page qui pourrait intéresser:
http://niviuk.free.fr/garmin_60.php#
Super lien merci
Pour la fin du vol: mémoire pleine?
Moi j’ai un 60cx et quand j’enregistre la trace selom la méthode de denis_13 je perds l’altitide. C’est peut-être différent sur le CSX.
Étrange, peut-être un paramètre ou un problème de conversion?
