Soucis avec Logfly
Petits problèmes avec Logfly que j’utilise depuis peu :
  • J’essaye d’envoyer mes traces dans google earth mais lorsque je veux générer la trace et lancer google earth, j’ai un message d’erreur qui me dit que la réponse du module point est incorrecte : Error : 1
    Pas réussi à trouver à quoi cela correspondait et en essayant de cocher décocher pas mal d’option ça ne change rien.
  • Lorsque je vais dans VisuGps, j’arrive bien à charger ma trace comme sur le site de la CFD, mais lorsque je veux lancer l’animation Doarama, quand ça marche, la terre est toute bleue et le fond de carte 3d ne s’affiche pas, ou alors ça me fait planter Logfly qui ferme instantanément…
Sinon super logiciel, nickel :pouce: :pouce:
Merci pour l’aide, pas réussi à trouver par moi-même…
Pour Doarama, c’est “normal”, pb connu lié a une limitation
Ok merci Norby, déjà un problème de “réglé”! :mrgreen: :pouce:
:coucou: Pad
Norby t’es trop fort sur le support :+1:
Pour Doarama c’est cela, le “viewer” utilisé pour le rendu des affichages web est pour l’instant incompatible avec Doarama. Il y a maintenant une icône permettant lancer l’affichage VisuGPS dans un navigateur externe qui lui sera compatible. L’icône n’est pas assez explicite… Je vais essayer de faire cela un peu mieux sur la prochaine version.
En ce qui concerne Google Earth, ton problème vient du module de scoring qui apparemment n’est pas trouvé. Dans un premier temps si tu décoches Score CFD dans la fenêtre de paramètrage du fichier kml, tu n’auras plus cette erreur. Néanmoins cette erreur est anormale. Tu dois vérifier qu’à l’installation le module externe a bien été installé et qu’il n’y a pas un problème de chemin. Peux tu me dire si tu es sous Windows ou sous Mac. Si tu es sous Windows, peux tu me donner le chemin du dossier du programme Logfly ? Par défaut c’est Program Files/Logfly sous Windows 32 bit et Program Files (x86)/Logfly sous Windows 64 bits. Sous Mac par défaut c’est /Applications.
Merci pour toutes les explications Giloutho!
Tip top l’icône, ça marche, j’ai pas été assez curieux sur ce coup là.
Ok pour le décochage du score, j’en avais essayé d’autres mais pas celui et ça marche du coup.
Suis sous windows, le chemin c’est D/Program Files (x86)/Logfly
Encore merci, c’est top! karma+
Malheureusement cela ne résoud pas le problème du module de scoring qui ne fonctionne pas.
Peux tu vérifier que dans D/Program Files (x86)/Logfly, il existe bien un sous dossier Exiftool contenant un fichier points.exe ?
Oui je l’ai bien
A partir de l’écran principal où figure la liste des vols, est ce que tu peux essayer de demander le score (Onglet trace, icône Coupe) sur plusieurs traces différentes et me dire si l’erreur est constante ?
Oui, même erreur pour chaque trace, j’ai essayé d’en importer des anciennes, prises avec un autre gps, même bazar, error1.
Oups, je ne suis pas certain d’avoir compris. Tout fonctionnait il fut un temps. Mais VisuGPS me lance le navigateur via le bouton et j’ai un éternel “Chargement de la trace” avec la biche (en fait je ne sais pas si c’est une biche :oops: ). C’est cette anormalité qui est normale ou c’est chez moi que ça ne fonctionne pas. Le tracé déposé dans Doarama fonctionne. :grat:
Non ca ca marche tres bien… apres c’est peut etre coté Visu GPS qu’il peut y avoir un pb.
Ca arrive de temps en temps.
D’ailleurs quand tu vas sur la CFD tu as souvent le meme pb au meme moment pour la meme cause
La CFD connais pas, je vais mettre la faute sur visuGPS.
Ceci dit, il faut que j’essaie avec une vraie connexion Internet, là c’est mon smartphone qui me sert de modem. Quoique, Doarama l’avale sans problème.
EDIT: suis passé par visuGPS de http://www.victorb.fr … et ça marche … mais toujours pas sur Logfly. Une erreur dans l’adresse menant à http://www.victorb.fr dans Logfly ? Bizarre car quand j’appuie sur T, ça me dit OK. Et pourtant avec Logfly, je n’ai pas les icônes que l’on voit ici à droite (dont celui de la camera):
http://i18.servimg.com/u/f18/09/01/38/83/visu_t10.jpg
:sos:
Ouh là c’est le coup de chaud :grrr:
@pad
Ok donc le problème vient du module externe de scoring. Il y a un problème de chemin ou d’écriture du résultat. J’imagine que tu as les droits d’administrateur sur ton compte utilisateur Windows ?. Sans être devant ton ordi, j’avoue que je sèche un peu. Aujourd’hui, j’ai fais plein d’essais tarabiscotés avec des dossiers à chemins exotiques, cela a fonctionné. Je n’ai pas réussi à reproduire l’erreur. Je te suggère de charger Teamviewer, c’est un logiciel de maintenance gratuit pour une utilisation perso. Tu me contacte sur mon mail (Cf Profil) en me donnant ton numéro de téléphone. Je te contacte, on se cale un RV devant l’ordi et on essaie de débrouiller tout cela et je fais un compte rendu ici après.
@Michel
Je ne suis pas sûr de tout comprendre. Il peut effectivement y avoir un problème de disponibilité d’un des 2 serveurs nécessaires à l’affichage de la trace VisuGPS dans Logfly. Mais cela doit être l’exception… Donc si j’ai bien compris le début de ton premier message : quand tu cliques dans l’onglet VisuGPS de Logfly cela n’aboutit jamais, tu as toujours la biche qui bouffe ?
Alors comment peux tu trouver une différence d’affichage des icônes avec Logfly et le site de visuGPS ?
Pour mémoire je redonne le fonctionnement du module VisuGPS :
  • La trace affichée par Logfly est téléchargée sur le serveur logfly.org
  • Une URL est construite invoquant le site VisuGPS avec la trace téléchargée sur le site de Logfly
  • La fenêtre d’affichage de Logfly n’est plus ni moins qu’un navigateur simplifié qui affiche cette url
  • Quand on clique sur le bouton navigateur on lance le navigateur par défaut de l’ordinateur en lui passant cette url (visible dans la barre d’adresse)
Dans la fenêtre de Logfly, il n’y aura aucune différence d’affichage puisque le rendu est directement envoyé par le site VisuGPS (Cf Capture). Il y aura des différences de fonctionnement car la fenêtre de Logfly ne supporte pas WebGL, technologie utilisée par Doarama.
Bref il faudrait un peu plus de détails voire se faire aussi un petit coup de Teamviewer comme suggéré à Pad. N’hésite pas à me contacter par mail
@giloutho
:coucou: je résume
  1. avec Logfly via visuGPS j’ai la biche sans fin
  2. en passant par http://www.victorb.fr/visuigc.html ça roule
Le fichier .igc est annexé (dropbox publique)
bizarre … en fait les fichiers igc dans logfly ils sont où: dans le carnet .db en service ?
PS. ça fait un bout de temps que je ne lis plus la documentation, car tout tournait à merveille. Là j’ai juste le problème visuGPS.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/47191570/583MIBA1.igc
Merci encore
:coucou: Michel
Je n’ai pas pensé à te faire préciser : tu es bien en Logfly version 3.0.2 ?
J’aimerai que tu m’envoies en rapport de configuration. Mais avant de faire cela, il faut changer le mot de passe mail de Logfly. Je suis obligé de le changer de temps en temps car il y a des attaques (Il y en a qui n’ont vraiment rien à f…). Il faut aller dans Configuration. Dans l’onglet Internet, aller à la zone support mail, cliquer sur l’icône crayon et remplacer le mot de passe par cette expression. Copié collé préférable, pas d’espaces ni devant ni derrière :
      bb320ec7fe2f5471b169
Quand ce sera fait tu vas dans Outils -> Maintenance -> Support. Tu as juste à entrer ton adresse mail et cliquer sur Envoyer.
Quand tu dis que cela fonctionnait sans problème avant tu n’as pas changé de dossier l’application ou les fichiers ?
Quand tu as la biche sans fin, essaye de cliquer sur le bouton en bas pour aller sur le navigateur externe… Et dis moi si ça marche ou pas…
Oui les fichiers igc sont stockés dans le carnet .db en service. Quand on demande VisuGPS, la trace est exportée dans le dossier de travail de Logfly avant d’être expédiée sur le serveur Logfly.org d’où le problème de schmilblick dans les dossiers toujours possible.
@giloutho
Ma version de Logfly est bien la 3…0.2. (MACOS)
Particularités: mes données du carnet de vol sont dans le dropbox (.db)
Pour l’évaluation de la trace, j’ai modifié en Chalenge suisse, mais le problème reste lorsque je mets Coupe Fédérale Distance.
Sinon, je n’ai rien changé. Quant à la question du navigateur externe, il me donne la même biche mâchouillant sans fin. Seule fonctionne, hors Logfly, l’adresse URL http://www.victorb.fr/visuigc.htm
Je te maile le reste sous peu.
EDIT: voilà qui est envoyé. Bizarre j’avais un message adresse email invalide et finalement le feedback message envoyé. Si tu n’as pas reçu, je le refais avec mon adresse gmail (j’ai utilisé michel.ballif(at)hispeed.ch)
:coucou: Michel,
Bien reçu, je viens de t’envoyer un mail où j’explique que je ne comprends pas :grrr:
Si d’aventures il y a des Mac users en 10.10 (Yosemite), j’aimerai savoir si VisuGPS fonctionne normalement. Je suis resté en 10.9 car dans les forums de développeurs, il était souvent évoqué des problèmes de fuite mémoire avec 10.10
Merci giloutho
quelques précisions dans ma réponse par email.
Amicalement
Michel
Hello hello :bravo:
Tout fonctionne (visuGPS) en haut débit, aussi bien directement de Logfly que via le navigateur. Le problème était lié au faible débit de ma connexion (3 ou 4G via un smartphone).
Merci beaucoup et désolé de vous avoir fait peur :bu:
Michel
Hello
Je relance le sujet car ni Logfly ni Doarama ne permettent de visualiser un vol (animé). La biche ne se bloque pas, mais plus de carte (ni plan, ni 3D), mais les vitesses etc … sont bien affichées. Par contre, étant sur Mac, je vois bien les cartes s’il n’y pas animation, y c. celle en relief (google earth). En fait la carte disparait dès que j’appuie sur le démarrage du vol. Booooh :frowning:
