Soucis avec XCTrack
Je ne sais pas si c’est le manque de vol mais XCTrack sur mon mobile (moto3G) fonctionne mal (avant il fonctionnait).
Trêve de plaisanterie. J’avais paramétré 2 écrans et un passage entre les deux écrans en pressant les touches volumes. Quand je change d’écran, XCTrack plante. Ce n’est bien évidement pas le maque de vol mais peut-être le changement de système d’exploitation. Je suis passé récemment d’un androïde 5.1 à un androïde 6.0.
Le changement d’écran en faisant glisser l’écran avec le doigt plante aussi.
Y a-t-il d’autres personnes qui ont constaté ce problème? Y a-t-il une solution? (j’ai fais la mise à jour du logiciel sans tout réinstaller … ça sera la prochaine étape).
Eric
Bonjour.
Personne n’a eu le même problème?
J’ai réinstallé XCTrack complètement. Pas d’évolution. impossible de passer d’un écran à l’autre par un glissé du doigt ou par une touche.
Eric
Non pas eu ce pb… t’as la version 0.5.1? Avant de reinstaller pense à enregistrer ta config en allant dans “préférence /test et debogage/exporter config” que tu peux reimporter ensuite, ca evite à tt reconfigurer à chaque fois
Too late :pouce:
Version 5.0.3 celle trouvé sur le play store
Ou trouver la 5.1?
Eric
Preferences/test et deboguage/mettre XCTrack à jour
0.5.1 installée mais cela ne change rien. Tant pis une page fonctionne déjà et je ne fais pas encore de compétition.
Reste à savoir si l’aide à la distance est intéressante. pour l’instant j’ai paramétré retour au décollage et aide thermique.
Dans Préférences/Mises en page, est-ce que tu as au moins 2 pages en fonction ?
Oui j’ai bien 2 pages en fonction et j’avais paramétré les touches sons pour passer d’un écran à l’autre. Avec les touches ça plante et en faisant un “glisser” sur l’écran ça plante aussi.
La phase de transition d’une page à l’autre commence 2-1-2 pour passer de la page 1 à la page 2, je commence à voir la page 2 et là j’ai un “pop up” qui me dit xctrack est arrêté mais il reste en tache de fond et je peux le réactiver (bouton en bas à droite d’androïde).
Hier j’ai volé avec une seule page (pour l’instant ça me suffit de connaître ma vitesse, la vitesse du vent et ma hauteur par rapport au sol) dans un vol local, mais j’espère aller plus loin à l’avenir.
Bons vols
Salut, un petite galère avec XC Track, je veux supprimer une ancienne manche et quand j’appui sur l’onglet poubelle ca ne me propose que “non” à “supprimer tous les réglages de la manche” de meme quand j’essaye de supprimer balise par balise qqun saurait comment faire svp?
Bizarre moi ça me propose oui quand je veux supprimer la trace… vérifie que t’as bien la dernière version
Suis-je le seul, qui n’a pas accès à un “menu” sur XCTrack (Androit 4.4) ?
Même pas possible de l’éteindre normalement, je peux juste passer d’un écran à un autre… :grrr:
tu as la dernière version de xctrack ? Parceque sur kitkat jamais eu ce soucis, pas plus que sur marshmallow
Appuie long sur la touche menu Android. Et ensuite fais la mise à jour, le menu sera disponible en balayage haut vers bas.
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Merci ! Effectivement l’appui long était la solution :trinq: !
Le problème initial de ce post a été résolu par une mise à jour du système (proposée par motorola: 2 mises à jours en 1 an). Je peux donc changer d’écran et tester les différentes possibilités d’aides.
Merci à ceux qui ont tenté de m’aider.
Bons vols avant la période de chômage technique.
