Souhait LogFly
La plupart des topics pour Logfly, sont pour signaler les problèmes des versions beta et alpha de LoglFly 5.
Je ne sais pas s’il existe déjà un moyen de remonter des idées pour Logfly, donc je crée ce fil, et Gilles pourra si besoin réorienter selon ce qu’il souhaite.
LogFly dispose de nombreuses fonctions internes pour connaitre les coordonnées des différents points de la traces. Il facilite la gestion des sites de décollage, mais n’a pas de fonction pour gérer facilement les sites d’atterissage.
Or dans certaines zones sensibles il est important de les connaitre.
Dans la liste des points, il serait pratique de pouvoir cliquer sur un point pour le transformer en site. Il serait pratique de pouvoir le transformer en balise, et pouvoir faire un copier des coordonnées pour l’exporter dans d’autres systèmes (pgearth par exemple)
Excellent la boite à idée :trinq:
Pour les atterrissages, on pourrait améliorer… La distinction entre atterro et décollages existe mais n’a pas été effectivement utilisée de manière importante.
[quote]Dans la liste des points, il serait pratique de pouvoir cliquer sur un point pour le transformer en site
Pourquoi pas mais il faudrait formaliser un peu plus.
J’ai vu que l’export des sites sur PgEarth était de retour, je vais donc réimplanter l’import de données GPX en provenance de ce site.
J’ai cherché dans la V5, une stat pour avoir le nombre de vols et le temps de vol pour une aile donnée. J’ai trouvé le temps de vol, mais le nombre… On doit pourvoir passer par un extract csv, mais en direct c’est surement pas plus mal.
Bonsoir
Pour les stats j’ai fait le même constat. Pour avoir le nombre de vol je passe par la version 4.
Mais ça serait bien d’avoir les deux
Concernant les atterrissages j’avais proposé de prendre en charge le codage des Flymaster. Les balises d’atterrissage sont codées pour afficher les attéros les plus proches.
J’aimerais aussi pouvoir sélectionner des vols et les afficher sur une carte unique
Alors mon idée serait de pouvoir utiliser la liste des points disponible dans le menu, après avoir sélectionné un vol.
On sélectionne un des points, et là il pourrait y avoir un menu “enregistrer comme site” en prenant simplement les coordonnées du point.
https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/3c3b9806-5cb9-4965-86e0-1fe3dfb0ae12.png
attention image temporaire 30 jours
Une autre idée serait de la faire
-automatiquement (sur le second point successif à VZ=0à la fin du vol), mais il ne faut pas forcément le faire systématiquement, beaucoup de vols se terminent en vaches … qui ne doivent pas être enregistrées pour éviter une accumulation de posés dans les mêmes zones qui pourraient devenir pénibles pour les propriétaires…
  • à partir de la carte de vol, mais ça doit être plus compliqué…
Je suis peut être hors sujet mais savez vous où on peut récupérer le dénivelé cumulé et pas simplement le gain Max?
Merci beaucoup
Bonjour.
Dans la configuration il y a la possibilité de choisir un dossier d’import. Serait-il possible de faire de même pour un dossier d’export.
Merci.
[quote]Serait-il possible de faire de même pour un dossier d’export
Tu parles du dossier qui recevra des traces exportées ?
On pourrait effectivement mémoriser le dernier chemin utilisé…
Ce serait parfait.
dans les souhaits, j’aimerai pouvoir limiter la recherche des vols avant importation en terme de jour ou semaines car je rentre pas les ploufs dans logfly, en plaine avec 150 m de dénivelé çà peut faire moins de 5 min. Donc quand je veux rentrer un nouveau vol, je dois décocher tous les ploufs, pas très grave mais pas très pratique (je possède un flymaster GPS SD).
Je voudrais aussi pouvoir afficher plusieurs vols au niveau de la cartographie par exemple, pour comparer 2 de mes traces ou une trace CFD et la mienne…
Merci d’avance, Seb
j’ai Logfly 5 sur mon PC bureau sous Linux super ! Merci.
Mais j’ai un vieux portable 32 bits sous Linux également, pour les voyages, une version 32 bits pour Logfly me comblerait ! Est-ce compliqué ?
Cordialement
intégrer ayvri dans visuGPS
Salut Michel,
Pour utiliser l’API, donc gérer une intégration c’est payant et pas donné :affraid:
OK … pour le reste je te réponds sur le sujet Logfly 5.019
