spiruline 2
salut a tous question a bigbud sur piruline 2 vole a la dune avec les scracht de bout d,aile ouvert pour faire partir le sable ça pour un probléme ou un risque ??? merci
MG
hello MG,
Non il n’y a aucun problème pour que tu voles avec les scratch de bouts d’aile en permanence ouvert pur que le sable se barre seul.
dans les voiles qui n’ont pas de vidage en bout d’aile, tu peux même faire des trous en intrados au bord de fuite. des petits trous!
Bigbud
salut ok merci bons vols
MG
Aller zou, une question de plus pour Mister Bigbud, puisqu’hier soir je revisionnais toutes les vidéos de Little Cloud sur le pilotage des Spirulines … et une question m’est venue :
Pour avoir la finesse max, c’est env. 30% de frein - ok
Pour tourner on peu le faire aux freins ou à la sellete. - ok
Lorsqu’on est déjà en position de finesse max pour aller loin ou tenir un peu plus longtemps en l’air, voir enrouler dans une masse d’air ascendante, si j’ai bien tout suivi, on va plutôt maintenir l’enfoncement des freins tel que , et faire un appuis sellette pour éviter de faire piquer la voile ?
Mais il me semble avoir vu le contraire : virage aux freins et contre-appuis sellette… du coup j’ai des doutes… ou j’ai trop bu… :vrac:
… ou les deux marchent. :banane:
hello GillesF,
En exploitation thermique la Spiruline a un rayon de virage serré ce qui est sympa pour noyauter.
Si on ne pilote qu’au frein intérieur le taux de chute va augmenter donc pour obtenir le meilleur rendeùment en virage il faut tenir (freiner) l’aile extérieure afin de toujours garder un rayon de virage petit mais sans trop dégrader le taux de chute.
Le pilotage sellette marqué n’est pas indispensable, d’autant que l’on préconise et que l’on vole avec des sellettes sans planchettes.
Pour encore optimiser le rendement en thermique on peut encore cumuler un petit appui extérieur sellette.
C’est en pratiquant que tu vas trouver le meilleur rendement de ta spiruline.
Cela dépendra aussi de la force et de la taille du thermique.
Quand les thermiques sont toniques , je préfère même relacher les trims de 1 ou 2 cm afin d’avoir plus de mordant de la voile en tangage.(la spiruline étant trés amortie en tangage).
Sinon si tu as besoin de la finesse max (deco, transition, ligne droite) oui il faut afficher environ 20/30¨% de frein avec les trims tirés.Alors qu"en parapente c’est bras haut
Voilà j’espère que ces quelques remarques te serviront.
Bigbud69
Merci Grand Gourou (pas ceux qu’on trouve en Autralie) du p’tit nuage.
Y’a plus qu’a mettre en oeuvre. :pouce: Quand le BE voudra bien me la vendre… aprés la fomation ad hoc :pouce:
Pourvu simplement que j’arrive caser tout ça avant le départ en vacances. :soleil:
Salut !!!
Je viens vous parler de mon essaie de la spiruline 18 en tout 2 vols de 5 mn ( lol les 800 de dénivelé sont avalé rapidement ) 1h de pente école avec vent faible et 1 h de gonflage par bonne brise
Cherchant une voile pour la rando l’hiver et pour jouer avec du vent je me suis intéressé à la spiruline 18 .
Je découvre la voile construction solide , les suspentes sont grosses , les élévateurs sont bien fini avec les trimes arrière et les poignées de vol sont plus que mieux !! Bref rien à redire :pouce:
Le gonflage: J’écoute les conseils du moniteur et détrime d’environ 1.5 cm . je monte au sommet de la pente école , pars dos a la voile et la gros point dur sur la fin de la montée la voile a du mal a passé au dessus de la tête!
Je constaterais ce point dur sur les deux autres vols ainsi que durant mon heure de gonflage.
En vol : premier grand vol : Énorme la voile avance très vite , mon ptv 85 kg à peu près , l’aile et stable et transmet la masse d’air par de petits coups secs qui surprennent la première fois.Très bonne maniabilitée , j’arrive sur l’ aterro je fais une une PTU bien grande prise de vitesse et superbe ressource , l’aile ce pose comme une fleur avec une légère brise de face .
Deuxième vol : 10 km/h de face au décollage je décide de détrimer au premier cran pour voir si ca ira mieux . C’est parti pour un face voile l’aile monte mieux que la fois précédente mais traine encore un peu mais vient au dessus de la tête quand même , je suis en vol cette fois je détrime aux aux deuxième cran. L’aile vol vite et bien sans roulis grosses sensations :smiley: J’arrive pour poser et je détrime au premier cran pour voir , belle prise de vitesse et posé encore une fois tip top la ressource et très facile à gérer .
Bilan : tout est bien sauf ce point dur pour mettre la voile sur la tête , en gonflage j’ai retouvé le plaisir de gonfler en la détrimant à fond , l’aile montait facilement sans point dur et était très joueuse berf une aile que j’aurai achetée si elle avait été comme cela trimé
Hello paraseb74,
Déjà merci pour ton feed back sur la Spiruline 18.
Et ta démarche de l’essayer en stage c’est super.
Vu le plaisir que tu as eu en vol, à l’atterro,…c’est peut être dommage de t’arrêter à un comportement au gonflage qui t’a perturbé et qui aurait surement disparu avec un petite adaptation du gestuelle.
Je pense que tu es parapentiste, on a souvent envie en manipulant une petite surface qu’il faut tout faire vite car c’est petit, et cela entraine souvent d’être trop brusque.
La Spiruline n’aime pas être sollicitée de trop sur les avants, le bord d’attaque a tendance à s’écraser et alors créer ce point dur que tu as ressenti.
La technique est de partir en marchant, sans tirer sur les avants , les accompagner jusqu’en haut (la voile est trés amortie en tangage et ne dépasse pas).
On peut aussi tenir les élévateurs A et B ensemble si on veut “bourriner” un peu plus, on peut aussi tenir les élévateurs A sous la marque rouge.
Si tu as le temps et envie, visionne cette vidéo sur laquelle tu verras des gonflages en air calme sur terrain plat(10km/h de brise) avec une Spiruline.
http://www.vimeo.com/13014385
En tout cas tu trouveras quelquechose qui te convient. Comme pour le changement d’un parapente il y a un temps d’adaptation à une nouvelle machine.Il faut en tenir compte.
BIgbud69
Hello Paraseb74,
Sans vouloir insister j’ai vu qu’Eric a mis 2 petites vidéos de gonflage de Spiruline 18 sans vent à Annecy sur la page d’accueil du site web.
Elles durent chacune 20s, cela permet de bien visualiser le gonflage de la voile et le gestuel.
http://www.annecyminivoiles.com
A bientôt
bigbud69
A chaque fois que je vois cette video de little cloud, je bave devant ce spot!
En serions-nous à la spiruline 3 finalement ??? j’ai vu sur le facebook du ptit nuage qu’un gars avait pesé sa spiruline18 à 3,7kg … est-ce une exception, ou est-ce la une nouvelle version de la spiruline 2 avec mylars renforcés ?
Qui a déjà pu évaluer la différence de finesse entre la 16 et la 18 à 80kg de PTV ? Vous pensez qu’il y a vraiment une grosse différence ?
Le constructeur annonce je crois une finesse 7, mais qu’en est-il véritablement en aérologie calme ? Ce serait plutôt entre 4 et 5 non ?
La finesse max n’est pas bras haut sur une spiruline, il faut environ 30% de frein.
là je ne suis pas… Deuchiste, tu mesures la finesse en thermique ?
A mon avis, Rocket veut savoir si le constructeur dit vrai quand il donne 7 de finesse pour les deux tailles (16 et 18)… mais bon je peux me tromper…
Euh, non. En vol balistique… POurquoi, ça se mesure en thermique ? :shock:
Sinon, voici les données (sources AnnecyMiniVoiles) :
MODELES SPIRULINE 14 SPIRULINE 16 SPIRULINE 18
TAILLES 14m² 16m² 18m²
SURFACE A PLAT(m²) 14 16 18
ENVERGURE A PLAT (m) 7,7 8,5 9
ALLONGEMENT A PLAT 4,2 4,4 4,4
NB TOTAL DE CELLULES 26 30 30
PTV MAX 93 107 120
POIDS L’AILE NUE (Kg) 2,9 3,2 3,4
FINESSE Environ 6 Environ 7 Environ 7
Mouais…
J’ai quand même l’impression que dans le “environ 7 de finesse”, on comprend ce qu’on veut…
J’ai l’impression que c’est moins, mais d’un autre côte je m’en fout, c’est pas pour faire du cross une minivoile. Après, on entend qu’on peut faire du thermique avec une spiruline en taille 18. Ben avec 110kg de PTV je demande à voir, et si ça fait, ben faut se poser la question de ce qu’on fout sous une minivoile parce que c’est une journée pour claquer 150 bornes en parapente…
Justement, ce sont ces données officielles et un peu anciennes que je remets en cause… j’ai l’impression qu’on pourrait peut-être déjà ajouter 300 grammes à chaque aile (ce qui a de l’importance quand on cherche une voile orientée trail/alpi).
Pour les finesses, je suis étonné que la 16 et la 18 soit aussi proches, mais il faut peut-être que je relise ma mécavol…
Edit : un peu grillé par Lololo… il est clair qu’il ne faut pas mélanger les usages, la mini à la base c’est pour descendre plus ou moins fort, plus ou moins vite en entendant le vent relatif siffler dans les oreilles quand on détrimme à fond ! Mais parfois, la terre est un peu plate et il faut bien vaguement transiter pour rejoindre la falaise suivante… alors vraiment plus de marge en 18 qu’en 16 à 80kg de ptv ou c’est insignifiant et ça ne vaut pas le coup de se priver du dynamisme de la 16 ?
Avec un peu de frein (20-30%) sur le 18m2 pour 63 kgs nu, il me semble tourner effectivement entre 6 et 7 par comparaison avec des PP d’école/début annoncés entre 7 et 8. La différence n’est pas énorme.
En revanche bras tout en haut, je dois perdre facile 1 à 1.5… et là, la différence avec des PP classique est nette. Lors des phases finales bras hauts / flair par ex.
Ce n’est pas de la mesure scientifique, juste de la perception et des comparaisons sur 2 terrains différents en volant ensemble.
@deuchiste… désolé, je viens de comprendre ce que tu voulais dire… on est tous d’accord !!! :trinq:
C’est un avis à deux balles, mais perso je n’ai pas vu beaucoup de différence de finesse entre une spiru 18 trimée avec une bonne dose de frein (PTV 76kg) et une NK1 poreuse en haut de fourchette…
y’a pas, c’est vraiment un avis à deux balles !!! :canape: … mais je confirme ce que dit Gillesf.
Juste, comme le précise le collègue au dessus, tout ça c’est trimé, évidement. :wink:
