bonjour a tous
au vue des nouvelles perf de la spiru 3 il y as t il un intérêt a prendre une ginseng et si oui le ou les quelles??? :grat:
spiruline 3 vs ginseng
hello,
tu choisiras la Ginseng pour son plus en réactivité.
Donc cela dépendra de ton expérience sous des petites surfaces et ce que tu souhaites faire en vol libre.
La Ginseng est aussi plus petite 15 et 17m2
La spiruline 2012 M, L, XL (16,18,20)
jeromeC
Ce ne sont pas du tout les même ailes!!! Qui ne nécessitent pas du tout la même expérience ni le même niveau de pilotage…
ok mais sur le papier la spiru al air plus perfo ??? je me trompe?
Plus performante mais peut étre moins rapide… la ginseng17 est peut etre plus rapide qu’une spiru3-16 a perfo équivalentes?
Là on va me repondre que ce n’est pas une question de 2 ou 3 km/h mais de niveau etc…
Mais quand tu voles comme moi sur des sites en bord de mer dans des conditions de vent tjrs trés fortes tu est bien content de savoir si ta voile va à 40 ou 45 km/h max pour savoir quelle marges tu as par rapport à ce que te dit ton anémo.
Là on va me répondre que j’en si j’en suis a 5 km/h prés c’est que je ne prend pas assez de marges et que je suis dangereux…
Bref dommage qu’aucune communication ne soit faite sur les vitesses de ces voiles ca éviterai le questionement de beaucoup de personnes sur la difference entre spiru 3 et Ginseng, le fait quelle soit plus vive et moins accesible n’étant pas une raison suffisante pour arriver a choisir l’une ou l’autre des 2 voiles…
Bon enfin si vous avez fait des mesures perso je suis preneur.
salut
si, justement la différence c’est le comportement;
attend la ginseng 2, ou achète une spiru d’occase si c’est pour voler dans du vent
soutenu.
Hello Flo13,
hé bien tu me semble remonté.
peux tu nous ton PTV
ce que tu souhaites faire (soaring dans combien de vent)?
Ton expérience parapente.
dans quel vent fort as tu déjà volé et avec quelle machine ?
As tu déjà volé en petite surface et laquelle?
est ce que lo13 veut dire que tu voles au cap sicié, si c’est le cas tu dois déjà avoir des repères.
Non nous ne faisons pas ce type de mesure à 2km/h prés , ça ne sert à rien.Car en situation réelle sur site bcp d’autres param^tres entrent en jeu.
le potentiel de vitesse des Spiruline et des Ginseng est pour nous largement suffisant.
regarde un peu sur la page FB, little cloud, les moniteurs qui nous représentent en Hollande(paratrikes) volent dans du trés fort.
Ma réponse est volontairement floue. car si tu souhaites voler dans 45 km/h de vent tu n’as normalement besoin d’aucun conseil .Ton expérience devrait suffire pour savoir que tu peux prendre l’une ou l’autre et que justement le choix ne se fera pas sur la valeur de la vitesse max en air calme mais bien sur la possibilité d’utiliser cette vitesse max(type de site, type de déco, expérience perso dans le vent,de la pente du site …)
Bonne journée
je reste à ta dispo pour plus d’infos , ou essayer de te conseiller si tu le souhaites;
jerômeC
Salut. j, ai eu 2 spiru et je vole en ginseng . La grosse dif et la maniabilité la vitesse de
Réaction , le ressentie de la masse d,air , les commande plus courte , un virage de dingue , sans pour autant plonger , beaucoup plus joueuse dans tout les cas . Plus allongé 5,4.
D, un coté tu a un bon 4x4 classic et de l, autre le nouveaux porche Cayenne !!!
Mg
Ben peut-être mais des Cayenne, je n’en ai jamais vu aller très loin et très longtemps hors piste, ou dans le désert… :grat:
Et quitte à rester sur route, une bonne berline haut de gamme fait mieux qu’un Cayenne pour 30 à 50% moins cher… :oops: Oups… on est sur un forum de parapente, je m’égare ! :canape:
:sors:
[quote=“Jérôme C,post:7,topic:39907”]
Hello Flo13,
Bonne journée
jerômeC
Merci pour ta réponse, en fait , j’ai une ginseng17 et je l’avais acheté pour avoir une mini voile assez perf et maniable en ayant de la vitesse pour voler dans du vent fort…
Et je me rend compte que j’aurais mieux fait d’acheter une shooka15 ou une awak14 , j’aurai eu une voile certe moins amortie en tangage et peut etre un peu plus fine a piloter ( un mini parapente quoi…) mais avec des perfs équivalentes pour une vitesse plus élevée…
Voilà c’est pour ca que je trouve un peu dommage de n’avoir aucun ordre d’idée de valeur de vitesses sur ces voiles ca m’aurai certainement aidé dans mon choix d’autant que j’avais posé les memes questions dans un autre topic avant de faire mon achat et qu’on m’avais gentillement répondu que l’essentiel n’était pas là…
J’ai volé dernièrement au rothenback, dans les Vosges avec la Ginseng L: il y avait 35km/h de vent météo, soit 45 au déco… j’étais plutôt inquiet au déco vu comment ça ronflait! Au final je n’ai pas touché les trims.
La Ginseng est une voile plutôt rapide pour sa taille et je ne suis pas certain qu’une shooka 15 soit plus rapide…
Qu’appelles tu du vent fort?
A++
Tom
Salut Tom,
J’ai volé dans quasiment les memes conditions au mont rose ( site de bord de mer dans les calanques a Marseille il y a une semaine) 30 météo rafale à 40/ 45 avec un PTV a 90 kg sous une L .
Je décolle trimé, je me fait immédiatement reculer, je détrime a fond et là j’avance péniblement à 5km/h de vitesse sol environ, je fait des wings aprés m’etre liberé du relief et me pose en contre bas…
Voilà donc un peu décu car j’étais persuadé que détrimée cette voile allait au moins jusqu’à 55 km/h et qu’avec les conditions du jours je me gardait 10 km/h de marge en cas de forcissement pour aller me poser asap.
Aprés peut etre est tu au dessus de moi en ptv?
Ok,
je suis à 90/92kg suivant le petit déjeuné…
après ce qui joue bcp c’est la pente… quelle est la topographie?
Je me souviens m’être fait reculer en spiru 14 première génération aux USA, au “point” a salt lake. c’était tout simplement due au manque de rendement de la pente qui était trop peu inclinée. La c’est la finesse qui fait la différence…
Pour info, en air calme, je suis à 45km/h trimé et 55 detrimé. en hivers, je rajoute 4 à 5km/h.
je sais que MG vole en Ginseng 17 aussi, et souvent dans du vent assez fort, il fera surement un retour s’il lit ton message.
A++
Tom
Dac, effectivement le rendement de ce site est bon mais pas exceptionnel non plus .
Tu ne pense pas qu’une shooka 15 avec le meme ptv serai plus rapide?
A qque km/h près je pense que ça sera pareil. Je ne pense pas qu’il y ait plus de 5km/h de différence, ce qui ne fait pas la différence quand on parle de vent fort-les rafales sont en générale au moins égales à 1/3 voir 1/2 de la valeur du vent. Donc dans 30km/h, il est envisageable de prendre 10 à 15 km/h de plus dans les rafales…après il faut aussi penser à la vitesse exploitable, encore une fois tout dépend du site! mais je sais pas si vous avez du vent laminaire dans le sud…
voler au max de la vitesse d’une voile en conditions non laminaires est plutôt déconseiller…surtout quand on évolue près du sol!
C’est la ou voler dans du fort devient exigent, autant en pilotage qu’en analyse des conditions!
Dac, merci pour tes réponses j’essaierai une shooka et je te dirai ce que j’en pense et ce que je ferai de ma ginseng.
En tout cas les sites sur lesquels je vole en mini dans le sud est sont tous des sites de bord de mer donc trés laminaires .
Jamais je ne volerais dans des conditions aussi fortes en thermique c’est bien trop dangereux à mon gout mini voile ou pas.
Hello, je crois que tom ne parle pas forcément de thermique, même sans thermique, plus le vent est fort plus il perd son caractère laminaire.
Il n’y a qu’à voir le déco de Laurent en pilpit à la fin de la vidéo au cap sicié, pourtant un site de bord de mer, les anfractuosités du sol qui sont négligeables à 20km/h génèrent pas mal de turbulences à 40 km/h. Il me semble que la trainée générée est proportionnelle au carré de la vitesse du vent.
http://vimeo.com/20769296
Oui bien sur que meme en bord de mer si tu vole avec 75km/h de vent pres du relief ca risque d’etre franchement turbulent …
Maintenant pour voler dans du 50 sans trop coller le relief il n’y a aucun problemes c’est certes moins lamiaire qu’avec du 20/30 mais ca reste encore tout a fait safe .
Salut. Je vole en ginseng 17 , ptv 83/84kg . Chez moi en Corrèze ya pas la mer !! Ha ha . Donc condition plus difficile , je vole sur un site moyen en rendement pour une mini , au dessus de 40/45kmh je subi trop la masse d,air , donc pas top au nivaux sensations . En dessous de 40 , 35/38 c top la voile avance bien tu peut jouer sur le déco , comme a la dune . Je vole trim relâché de 1cm . J, ai jamais eu besoin de détrimer a toc , sauf pour faire faire le con a l, atéro !!! .
A la dune déjà volé avec 54kmh sans aucun problème pour avancer .
Bon vols. Mg
