Stabilisateur 3 axes
Un petit vol réalisé en Novembre dernier, à la base pour tester mon gimbal “à main levée”. J’avais déjà bricolé un système de fixation sur ma sellette, qui mérite encore d’être amélioré pour être tout-à-fait fonctionnel. Mais tenu à la main, c’est un bien bel outil qui permet de faire des prises de vue de façon instinctive, pour peu qu’on maîtrise un minimum son fonctionnement (et que les conditions permettent de lâcher les commandes :vrac: )
https://vimeo.com/243201266
Tes plans sont superbes avec cette stabilisation…mais c’est pas trop encombrant lorsque tu vol ?et comment le fixe tu en fait…
Sinon en terme de stabilisation numérique la gopro6 semble faire des merveilles avec un résultat proche d’un gimbal !!ça donne envie
Salut FlyingJP76, quel modèle utilises tu ? Je suis surpris par la stabilisation 3 axes, il me manque le roulis.
C’est le Zhiyun Smooth Q, probablement le meilleur rapport qualité prix pour un gimbal 3 axes.
En vol, je le sécurise avec une dragonne pour pouvoir filmer sous tous les angles. Quand je ne m’en sers plus, je le pose sur mes cuisses à l’abri dans le cocon, il est bien protégé. J’ai également fabriqué un support qui se scratche sur le tableau de bord, mais il faut que je revoie l’angle car il est trop prononcé et ça cause des soucis de stabilité… mais à terme ça permettra de filmer sans avoir à le tenir, avec possibilité de l’orienter à volonté.
Intéressant la Gopro 6, je ne connais pas mais je doute que ça puisse amortir des mouvements de la même amplitude. Mais les progrès dans le domaine sont bluffants, ce serait top pour une si petite caméra. …
La stab de la gopro 6 est impressionnante (j’avais la 3 qui n’était pas stabilisée du tout).
C’est une stabilisation numérique, donc elle ne marche pas en 4K ou en haute vitesse.
En enregistrant à 2,7K à 50 im/sec (plus que suffisant pour monter en full HD), c’est très efficace : en marchant avec la caméra, on voit toujours un léger mouvement, très doux, et en volant c’est encore mieux.
J’ai failli me prendre un stabilisateur quand je l’ai achetée, j’ai bien fait d’attendre, c’est complètement inutile :slight_smile:
[HS on]
Hooo, un cagiste au bord de la mer !
On le voit bien à partir de 3mn (pour ceux du forum qui disaient n’en avoir jamais vu)
[HS off]
Très belles images, sinon
Derob
Est-ce que il y a un endroit ou je peux voir une de tes vidéos ?
Je suis tombé sur celle-ci…
https://www.youtube.com/watch?v=3dLk0RsXu_8
La cam est sur le casque ,mais il y a une sorte de lag quand le pilote tourne la tête…peut-être un problème lors de l’export du montage ou lors du rendu…Bref j’aimerais trouver d’autres vidéos parapentesque de gopro6 avec le stabilisateur en fonction pour me faire une idée
C’est impressionnant, c’est vrai, mais je ne pense pas qu’on puisse comparer un stab 3 axes avec la stabilisation logicielle d’une caméra (sans dire qu’un est mieux que l’autre).
La caméra récupère les bords cachés de l’image pour la stabiliser si je ne m’abuse (je ne suis pas un spécialiste). C’est pour ça que ce n’est pas possible en 4K. Ca veut dire que ça fonctionne si les “vibrations” ou mouvements sont très limités en amplitude. Elle ne peut pas aller chercher toute seule de l’image en dehors de ce que voit l’objo.
Le stabilisateur maintien la caméra sur son plan. Par exemple, mais offre aussi d’autres avantages suivant les réglages: mouvements à vitesse régulière sur les 3 axes. Par exemple, vitesse constante lors d’un balayage de l’horizon (et donc plus ces mouvements de têtes saccadés). Par exemple encore, maintien de la direction de la prise même si le sujet tourne à 360…
Il faut voir ce qu’en fait Brett Hazlett par exemple.
http://vimeo.com/180429335
Bon par contre c’est sûr qu’une GoPro 6 c’est moins encombrant et emmerdant à installer qu’une 4 avec Gimbal.
Faut donc voir ce qu’on veut faire, et comment on veut l’utiliser ou l’installer…
Je n’ai pas encore fait de montage à partir de la 6.
J’ai dit une connerie, en fait la stabilisation marche en 4K 25fps.
Pour etre plus précis, je cite la doc :
La stabilisation vidéo est disponible pour toutes les résolutions, sauf 4K60, 4K 4:3, 2,7K120, 2,7K60 4:3 et 1080p240. L’image est recadrée de 5 % avec le CDV Large.
Dans l’exemple que tu donnes, il y a en effet des gros à-coups quand il tourne la tête. La stabilisation ne permet pas de faire n’importe quoi non plus. On s’en rend compte quand on voit ce que filme (à pieds par exemple 8) ), la stabilisation compense les petits mouvements secs (jusque là, normal) et suit les mouvements larges (jusque là, normal aussi, faut bien qu’on tourne la tête…) mais elle met environ une seconde à s’adapter au mouvement, pour faire ça en douceur (la stabilisation vidéo demande pas mal de calcul, mine de rien). Je pense que le gars fait des mouvements un peu trop rapides, et la stabilisation compense une seconde après d’un seul coup pour rattraper l’amplitude du mouvement.
En plus la stabilisation sur ce genre de machine vise plutot à supprimer les tremblements (mouvements secs verticaux et horizontaux), ça n’est pas fait pour corriger la rotation.
Bref, ça fait du propre, mais il vaut mieux rester zen en filmant :prof: :clown:
Yes, c’est quand même vraiment étonnant les progrès de ces jouets devenus si compacts et légers en plus de leurs performance…
Quand je pense à mes premiers essais de films parapente avec le caméscope VHS-C de 2kg de papa vissé sur un vieux casque de mob’…
Fffffffh, séquence émotion…
Bons films à tous, quelque soit les moyens!
Superbe vidéo Merci Flyingjp76 :soleil:
Comme gimbal de faible encombrement (et 3 axes) il y a le Feiyu-Tech WG2, encore assez petit pour se monter sur un casque.
Je ne l’ai pas (encore) mais j’ai son homologue “à main” le G5, plus encombrant mais qui à l’avantage d’avoir une batterie plus importante.
Je l’ai déjà monté dans une manche à air maison en mode chasecam (+ GoPro Hero 5) et les premiers tests sont assez positifs, bien mieux (à mon avis) qu’une simple Hero 6 - et sa stabilisation numérique - dans un Skybean par exemple.
http://www.youtube.com/watch?v=310iA1lplzQ&hd=1
Le problème c’est que ta manche à air “chasecam” bouge bien plus que le système Skybean, donc même si ton image est stabilisée, vu que ta caméra bouge plus par rapport à toi ça rend bien moins bien.
Ce sont des images de mes premiers tests de la manche à air - le problème que j’ai eu c’est qu’elle était dans la trainée du pilote. Depuis j’ai amélioré un peu le système avec un renvoi depuis le bord de fuite, ce qui me permet de gérer la longueur depuis le cockpit et j’ai maintenant moins ce flottement (mais toujours + important qu’avec le Skybean).
Mon principal reproche avec le Skybean c’est qu’il est difficile d’avoir des images stabilisées en air turbulent. En air calme le matin ou le soir c’est correct, quelques exemples dans les vidéos ici ou les images sont vraiment belles : https://paragliding.rocktheoutdoor.com/accessoires/le-systeme-de-camera-suiveuse-chasecam-de-skybean-teste-par-olivier/
Cela dis, le Skybean reste top pour son poids et son faible encombrement.
Un autre exemple de vidéo de chasecam avec un stabilisateur 3 axes : https://www.youtube.com/watch?v=LLgbWMPI5l0 mais ca fait pas mal de matos + bricolage. Par dissocier manche à air et caméra permet d’avoir quelque chose de beaucoup plus stable j’ai l’impression.
Le top serait de combiner un stabilisateur 3 axes light (style WG2 de Feiyu) avec un Skybean … j’ai prévu de tester prochainement, dès que j’ai un WG2 en fait. Après Noel ? :lol:
