Stand Bye...
Etant donné un gros retard sur le forum et quelques messages privés non lus,
Etant donné que j’ai pas beaucoup de temps pendant le boulot en ce moment (dur dur),
je fais une réponse rapide et général ici :
Piwi : désolé mais panne informatique à la maison… Et le pire c’est que j’ai encore pas trouvé ce qui merde mais c’est vraiment bizarre… J’ai donc peur de ne pas avancer ces prochains jours sur le (t)chat v2
Marc : Pas tout compris ton message pour l’envoi d’un mail avec un batch… Pas grave, j’ai pas trop le temps. Mais je veux bien qu’on rediscute de ça une fois que j’aurais résolu mes plus gros problèmes.
Julien : Je connais l’édito météo d’emotion-jura. Il m’arrivait de le consulter fréquemment surtout quand j’attendais la neige dans le Jura. Je n’avais pas vu depuis un moment, ça a un peu changé. J’étais tout perdu. J’ai d’ailleurs trouvé plein d’infos mais pas les prévis comme il faisait avant… Pas eu le temps de bien cherché non plus.
Lylou & Fertito : On a ridé avec Claire Dimanche au col du Lautaret. Petite montée en rando avec les skis sur le dos et descente dans la de la bonne neige épaisse et légère ! Un vrai bonheur de faire ses traces ! En revanche le nord était bien trop faible pour les snowkiteurs là bas. Il y en avait pas mal mais pas une seule aile en l’air… Pas de bol pour eux. Je n’aurais pas cru que les différences de vent allaient être aussi importante à quelques kilomètres d’écart…
Tous : Désolé pour ce message un peu général mais par manque de temps je n’ai pas pris le temps de faire un truc perso à chacun. Je le ferais dès que j’aurais résolu mes soucis.
Comme vous l’avez compris, je suis un peu en galère informatique à la maison (et j’aime pas du tout ça : Ca devient très vite une priorité pour moi ! Et tout le reste passe vite de côté). Donc tout ce qui est prévi météo ou même simplement suivre quelques sujets de conversations sur le forum (auxquels j’aurais participé) risque de prendre du retard.
PS : Si quelqu’un se sent l’envie et le courage de tenter de m’expliquer pourquoi ma sal*##&@||[{**eté de PC ne marche plus, qu’il n’hésite pas à me contacter par MSN (adresse dans mon profil).
:trinq: et :bisous: et :coucou:
Yop,
sans prob :slight_smile:
Ah, ben j’ai plus msn, mais s’il faut, je peux exumer mon compte si je le retrouve…enfin si tu penses que je aider bien sûr :slight_smile:
Bon courage et vivement :trinq: :trinq:
Hmmm… Je crois qu’en fait ce qui m’aidera le plus sera de passer à la caisse… :cry:
Dépense imprévue… Je crois que je vais encore voler en Omega6 en 2007. Mais je sais pas si c’est bien sage…
Enfin, sinon, si t’as une idée, je parle de mon soucis ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/Materiels-problemes-divers/votre-panne-demarrage-sujet_753609_1.htm
ouai effectivement, ton problème est bof bof. J’ai déjà eu des problèmes similaires avec un vieux PII (à l’époque ou ils s’enfichaient à la verticale) où le processeur avait un faux contact… J’ai passé parfois 30min a taper un petit coup dessus, faire on, rien, retaper, re-on, … Mais dans ton cas, ça semble pas ça puisqu’il t’affiche 2D. Si ta carte mère permet de changer les paramètres de frequence du CPU (mult/fsb), tu peux tenter d’under-clocker… Ça semble me semble con comme idée, mais j’avais eu un truc avec les même symptomes : le démarrage qui bloque assez tôt avant d’afficher le moindre truc à l’écran.
Et pour DDR/DDR2, je doute que tu puisses interchanger, c’est pas les même connecteurs :confused:
Voilà, mes (même pas) 2 cents…
j’trouve plus mon compte la bas alors je réponds ici
[quote]Encore moi… J’ai fini par trouver ce que signifie le 2D dans mon bios (pas facile de faire la bonne recherche sur google mais ça a fini par payer).
Donc :
2D - Detect and Initialize LPT Ports
Mouai… Finalement ça ne me dit pas grand chose…
j’ai peur que ça signifie que le bigniou part en couille …
au choix
*carte mère HS
  • proco HS
    de toute façon vu l’age du bigniou faut changer la paire
au passage :
manipuler l’ordi sous tension n’est pas forcément la meilleure idée : risque de courant d’appel dans les composants = claquage
enlever la poussière non plus : elle accumule de l’électricité statique… l’enlever = décharge
(d’ailleur faut pas la laisser s’accumuler, ça fini par faire des ponts… mais quand elle y ait, c’est parfois risqué de l’enlever)
merci pour ces quelques éléments de réflexion.
piwaille : c’est pire que de changer la paire ! Maintenant les carte mère sont PCI Express (dire que je me suis fait chié à acheter une carte AGP en juin dernier qui coutait plus cher que son équivalent en PCI Express). Et si je veux conserver mon double affichage de qualité sur mes écrans 19 et 21 pouces, faut que je ré-investisse… Pour la RAM, ça devrait suivre… si tout va bien… :?
pour la manip de l’ordi, je ne fais jamais rien sous tension. Pour le dépoussiérage j’utilise un chiffon antistatique et moi-même, j’essai de me décharger de tout ce que je peux (choix des vêtements : j’évite le pull en laine par exemple et je touche systématiquement un truc relié à la terre avant manip pour me débarasser de ce qui traînera sur moi).
Pour la poussière qui ferait un pont, je pensais à un truc de ce genre… D’où la machine qui marche très bien depuis un moment, qui merde vendredi dernier mais à force de bougger des trucs ça redémarre quand même mais finalement pas assez et ça replante aujourd’hui…
Marc : Je te nomme dieu du g33k !!! :wink:
Alors petite bonne nouvelle… Je viens de changer un jumper pour passer le FSB à 200 MHz au lieu de 266 comme il était par défaut. Bah visiblement ça démarre le bios. Bon alors ça va pas loin mais vu qu’il n’y a pas grand chose de brancher (d’ailleurs rien du tout à part une barette de mémoire et une carte vidéo), c’est peut-être pour ça qu’il gueule un peu… Je fais des tests et vous tiens au courant.
Quelqu’un peut me dire comment est censé fonctionner un Athlon XP1800+ (fréquence d’horloge et multiplicateur) ?
Paske je pensais que c’était à 1533 MHz au total mais y’a des trucs que je pige pas là…
Je voudrais donc essayer d’élucider le mystère et surtout voir si ma machine délboque ou pas (enfin dans tout les cas la config qu’il y avait marchait très bien jusqu’à vendredi, donc doit bien y avoir un couac quelquepart).
je saurais pas répondre à ta question à part en faisant google que tu as déjà du faire :slight_smile: (et ça donne bien 1533). Par contre, si ça marche mieux, ton CPU est ptet bien naze :confused: Tu peux en trouver sans doute d’occaz… ça vaut ce que ça vaut, mais ça évite de réinvestir complètement dans une machine…
Je te confirme un amd 1800+ c’est à 1533 Mhz quand le FSB est à 133 Mhz
Pendant 3 ans j’avais ce proc cadencé a 1100Mhz car j’avais pas configuré le FSB lol
Je crois qu’il est mort en effet…
J’arrive à relancer la machine en changeant le FSB mais c’est pas stable. Après le chargement de windows (+/- 2 minutes), ça se termine par un écran tout noir. Si je tente de redémarrer dans l’immédiat, la machine me signifie clairement par une multitude bips qu’il y a un soucis. Si j’attends encore un moment, ça repart mais par pour plus de temps.
En plus, par le bios, je peux choisir soit le réglage par jumpers dans la carte mère, soit par le bios. Que je choisisse n’importe quelle fréquence, le système me dit en rebootant que la fréquence choisie n’est pas compatible avec le processeur (et me propose donc de repasser surun réglage par défaut, soit le réglage par les jumpers).
Bon, ça me rassure dans le sens ou j’ai trouvé ce que c’était… Mais pas trop dans le sens ou je ne suis quand même pas sûr du coup… Et que les processeurs d’occasion, je veux bien les acheter après avoir essayé. Je me suis déjà fait avoir. Des malins qui ont le même genre de soucis que moi (processeur pas complètement HS mais qui marche sur 1 patte et demi) vendent ça sans scrupule et derrière tu n’as pas vraiment de recours. Il reste sur leur position qu’il marchait nickel avant l’envoi et tu te retrouves avec un truc hyper instable (ou au choix quelques dizaines d’euros dans le …). En plus en y réfléchissant, vendre un processeur seul qui marche bien et qui n’a jamais été maltraité, c’est quand même bizarre ?
Et comme en neuf on ne trouve plus que des Athlon64, bah c’est pas gagné mon histoire…
Bon si quelqu’un connait un Athlon XP de base pas trop cher d’occasion vendu par une personne de confiance, je suis éventuellement preneur… Mais comme après déjà un soir mon PC me manque beaucoup, je crains fort de craquer pour quelquechose de plus couteux plus rapidement. Du coup, c’est plutôt moi qui va avoir à vendre de la pièce détachée…
Y’a des fois ou je hais tellement l’informatique que je me demande pourquoi je bosse là dedans ! :bang:
Bizarre on a tous cette réaction un jour :mdr:
Pour le proc je n’en ai pas en rabe. mais tu peux en avoir sur ebay, mais bon là il faut bien choisir le vendeur
:idea: Fais comme moi, achète un portable bien gonflé avec garantie pièce et main d’oeuvre 3 ans, et te demande surtout pas comment c’est foutu dedans…
ca te coûteras un poil plus cher, mais tu vas gagner de la place et des emmerdes en moins !
mouai… J’ai déjà un portable…
Mais cette solution ne me convient pas vraiment ou alors va être très couteuse !!
J’aime mon petit confort de mes 2 écrans 19 et 21 pouces (en double-écran bien sûr). Je peux aussi revendre les écrans et acheter le portable mais je n’y tiens pas… :wink:
Bon sinon je viens de me rendre compte que mon fameux Athlon XP1800+ est en fait un 2400 ! (reconnu comme un 1800). Y’a donc bien un soucis quelquepart…
Je vais p’t’être tenter un achat d’occasion… Pas bien convaincu mais quitte à investir… Hmffff… J’hésite quand même bien…
Ben non, regarde, tu dis bien ça à la fin:
:slight_smile:
pareil, mais à force, je me dé-geekise. J’ai arrêté la course à l’équipement et je fonctionne avec le minimum vital, je n’ai plus rien qui nécessite une bête de course :slight_smile:
La voix de la raison, tu suis, jeune padawahn !
:mdr:
Oui Marc, je vais peut-être vendre de la pièce détachée mais pas de processeur !
Bon, j’ai vu sur Ebay des enchères pas bien loin de la fin avec des vendeurs qui ont une évaluation plutôt pas mal… Je vais suivre ça demain…
Merci pour vos pistes et conseils en tout cas.
J’ai la solution à tous vos problème de pc. Changez pour Mac et laissez tomber wintaube
:marteau:
Evitons les débat stériles, de toute façon, WIndows/MacOS, même combat, ça pu, c’est pas libre et je crois que c’est pas le sujet ici.
`> ___________________
                       ||__||  |      Please do   |
                      /   O O\__         NOT      |
                     /          \     feed the    |
                    /      \     \   the trolls   |
                   /   _    \     \ ______________|
                  /    |\____\     \     ||
                 /     |Smallt\____/     ||
                /       \|alk|/   |    __||
               /  /  \            |____OC||
              /   |   | /|        |      -A|
              |   |   |//         |____  -M|
       * _    |  HaSkEll          |     \L/
    *-- _--\ _ \     //           |
      /Java    \\ _ //   |        /
    *  /   \_ /- | -     |       |
      *      ___ _ScHeMe/ \ScHeMe_____________`
Yop !
Quelques news… Un processeur d’occasion est commandé. Mais après discussion sur le forum hardware (lien envoyé dans un message d’hier) j’ai des sérieux doute sur la responsabilité du processeur. Je crains plutôt un problème de carte mère…
Le processeur devrait arrivé vendredi. Soit ça marche et :jump: !!
Soit ça marche pas et là, ça sera plus vraisemblablement la carte mère… :frowning:
Dans ce second cas, j’aurais des frais à faire (carte mère, processeur, carte vidéo… Autant dire un PC neuf quoi) et j’aurais aussi acheter un processeur pour rien… :frowning:
Ca me permettra au moins d’isolé la panne et de revendre tout ce beau merdier en pièces détachées.
(Euhh Pour Mac… La dernière fois que j’en ai approché un, il a planté sévère (disque dur HS, bonjour le coût de la réparation :frowning: . Sans compter un collègue de bureau qui en avait tellement marre que son Mac plantait qu’il est passé sous PC. Ca me rappel un client aussi sous Mac. A chaque fois que je l’ai au téléphone, il rale après sa machine ! Comme quoi, PC/Mac => Même combat ! :stuck_out_tongue: )
Tu peux pousser jusqu’à acheter une carte mère d’occaz ? Ça doit se trouve ça non ? Bon, j’imagine qu’à force ça gave…
[s]PC[/s]Windows / [s]Mac[/s]Mac OS
Je connais beaucoup de gens qui ont un PC qui tourne pas sur windows, et quelques un (bon, pas beaucoup) qui utilisent du linux sur leur Mac (et même sur les nouveau Mac Intel)
</mode geek>
Je bascule en mode <tâche ménagère> maintenant, :speedy: et bon courage !
