Stay Up vs Kolibri
Salut à vous,
J’ai cru comprendre que sur le fofo certains avaient déjà volé avec ces deux selettes.
Je pratique le marche et vol et je cherche un premier cocon léger. L’avantage que j’y vois c’est un gain de confort (position+chaleur), un meilleur accès à l’accélérateur et un meilleur feeling de pilotage.
Au niveau des contraintes que j’essaye de minimiser: le poids et le manque de protection.
Kolibri:
  • Protection du dos
  • Stabilité
  • Solidité
Stay Up:
  • Finition/Solidité
  • Protection ridicule
Qu’en est il des comportements en vol? De la qualité du pilotage? Des autres petits détails du quotidien?
J’ai hésité à considérer la Range X-ALPS 2 mais malgré l’excellente protection le tissu de la selette en 32g est limite pour moi…
Merci pour vos avis éclairés!
je ne pourrais pas comparer a la Stay up que je n’ai jamais piloté mais :
la Kolibri est en effet stable (en fonction des réglages), mais également très solide. Son tissus extérieur est résistant, tout comme celui de la Stay Up.
Je pense que les principales différences sont au niveau du pilotage : la Kolibri est une “cuissarde”, alors que la Stay UP, vu la rigidité de la protection, on peut dire que c’est planchette.
Question de gout donc.
Sinon, la Kolibri s’enfile, ce qui peut être chiant… mais on risque pas d’oublier au moins !
Sur la Stay up, tu peux choisir de ne pas prendre le secours ( pour des ploufs par ex), alors qu’avec la Kolibri c’est intégré à la jupe.
Pour du vol bivouac, la Kolibri reste la référence. Pour du marche et vol, les deux peuvent très bien aller.
Perso après 400h de vol avec la Kolibri, toujours aussi content !
Merci du retour!
J’ai mis les fesses dans la Stay up et j’ai l’impression que Néo a quand même frappé fort avec le tissu utilisé… il faut que j’arrive à m’asseoir dans une Kolibri pour voir si ça colle.
Cuissarde et enfillage ça ne me choque pas, je vole en Karver II dont je ne defais jamais les boucles…
Secours détachable c’est effectivement bien pratique mais je pars du principe que si je plouf je prends un string sans secours, pas un cocon.
Quid du cocon qui flappe sur la Kolibri? Niveau rangement c’est compact comment? La Stay Up malgré sa protection carré est rangeable assez compacte!
Perso j’ai rajouté un aimant sur la jupe avant et ca va nickel.
Le dossier de la kolibri est une feuille de plastique recouverte de mousse. On ne peut pas trop faire des angles serrés et du coup on est emmerdé genre avec le secours ventral qu’on a du mal a bien placer dans le sac sans abimer.
M’enfin ca reste assez compact quand même, surtout que la mousse sous cutale est plutôt “mole et déformable” et moins grosse que celle de la stay up.
Du coup j’aurai du mal à dire laquelle est la plus compacte.
A mon avis faut que tu essais les 2 en portique, ou mieux en vol, et puis te lancer :slight_smile:
Perso pas de problème de cocon qui flappe.
Coté rangement/compacité, si on a vraiment besoin de place, on peut enlever et remettre assez facilement les deux blocs du mousse-bag et les ranger ailleurs dans le sac.
J’arrive à mettre tout mon matos “randocross” (AD Volt3 SuperLight SM, Kolibri, secours Ultra cross light, casque, doudoune légère, gants, instruments et un litre de flotte) dans un sac AD 65 litres sans avoir besoin d’enlever les mousses.
Je vole avec les deux, elles ont chacune leur avantage.
Kolibri est confort, simple, possède un immense volume de rangement. Le pilotage est bon mais très bateau.
Le tissus est je trouve plus fragile que sur stay up, et cocon plus salissant.
Stay up le + c’est le pilotage. C’est direct mais stable en même temps c’est vraiment plaisir a piloter. Le poids est genial, par contre très peu de place arrière et sous les fesses tu ranges un paquet de mouchoirs. Un poil plus volumineuse au rangement aussi.
Sans protection, les deux sellettes de pilotent de la même façon, et ça change rien à la forme car si on enlève c’est pour ranger autre chose dedans.
Flappy: pas vu, ni kolibri ni stay up, apres de bons réglages.
Accelo: plus agréable sur kolibri malgré l’absence de poulies. Je dois revoir mes réglages sur stay up ou bricoler (ou m’en foutre) car je trouve plus difficile de pousser symétrique
Merci pour vos retours!
On dirait bien que ce n’est pas aujourd’hui encore que je serais infidèle à Kortel :slight_smile:
J’ai oublié de préciser, que cet été, pour diverses raisons, je me suis retrouvé 10 kilos en dessous du PTV de ma voile. Pour compenser, j’emmenais un jerrycan de 5 litres et un cubis de 5 litres également, et les deux rentraient ensemble dans la poche sous-cutale de la Kolibri, sans enlever les mousse. Il y a vraiment de la place, d’où sa popularité pour le vol biv !
Et une fois au bivou - a cc cc :camp: :trinq: :forum: hip’sss
https://st2.depositphotos.com/1001911/6233/v/950/depositphotos_62331267-stock-illustration-drunk-emoticon.jpg
Si en Kolibri on peut en plus transporter le cubi…
Quand on voit les enchainements d’Antoine Girard avec le matos de haute montagne il n’y a pas vraiment de doutes sur la capacité de stockage!
oui déjà la poche avant située sous les cuisses est gigantesque, et la poche arrière aussi (l’entrée est cependant un poil serrée je trouve)
mais bon pour du marche puis vol je trouve vraiment la neo largement supérieure à la kortel en pilotage, poids, matériaux, et la forme est plus compacte en vol, mieux finie globalement niveau aspect en vol confort etc…
Oui mais sur la Stay Up je trouve la protection un peu rédhibitoire… :confused:
Volume? Ça va…
Si c’est l’aspect sécurité, c’est une illusion autant sur l’une que l’autre. Le mieux ça reste d’apprendre a decoller et poser dans des endroits a peu pres convenables et en vol arrêter de croire que cheminer a 10m des cailloux au barreau ça fait voler mieux :mdr:
la protection, c’est sur qu’il vaut mieux pas en avoir besoin. Mais vu que personne n’est parfait, et que ca peut arriver d’avoir un problème, c’est toujours cool si jamais un petit bout de mousse ou d’airbag nous sauve les vertèbres…
Un copain est tombé sur le dot après avoir décroché de 10m sol avec la stay up. Verterbres pétées. Je dit pas que la kolibri lui aurait sauvé la mise, mais … peut etre ?
Après pour un choc vertical sur les fesses, y’a moyen que pour le coup la protection de la stay up soit plus performante.
Il faut préciser que la protection a joué son rôle en encaissant le choc puisque les 3 éléments supérieurs ont été changés car écrasés.
Donc le choix de néo de limiter la protection au bas du dos et les fesses se justifie pour le pliage et le poids. Et je porte une dorsale moto pour pallier à cette absence de protection supérieure… Donc pas décro, pas bobo.
C’est certain que si on ne souhaite pas se prémunir de la chute autant voler comme Fredriksen en string Néo+cover leg. La démarche est discutable mais honnête intellectuellement.
Accepter la demie protection en se disant que de toute façon on ne va pas tomber c’est uniquement pour justifier le fait qu’on veut voler avec cette sellette ultra bien finie, confortable et légère. J’ai mis les fesses dedans après avoir essayé une Strike c’est clair que y a pas photo!
Il manque un vrai test de l’Airbag sur la Kolibri mais ça ne peut être que mieux que rien non? De toute façon je décroche jamais moi…
Man’s, ton matos rentre au chausse pied ou ça va?! Niveau solidité du tissu? Car le sac AD est particulierement bon marché par rapport ala concurrence!
Je dirais “ça va”, mais il n’en faut pas beaucoup plus pour aller chercher le chausse-pied !
Niveau solidité, on est dans de l’ultra-light, donc c’est clair qu’il faut être très soigneux de son matos, et éviter de le frotter contre des zones abrasives (murs, passages étroits entre rocher, bitume, etc), il est fait en tissus light genre 27m² à l’instar du Sup’air de 350g.
Ok!
Merci :pouce:
C’est quand même du Dokdo 30dMF, donc plutôt 40g/m2… mais ça ne change pas grand chose à la conclusion, il faut être soigneux. :wink:
Bon, j’ai arrêté de checher le mouton à 5 pattes où d’attendre le produit suivant. Malgré la finition et le made in France Néo j’ai commandé une Kolibri pour sa protection que je trouve un peu supérieure.
Merci pour vos avis et retour d’expériences! Elle arrive cet été et ça va être de la balle!
