ça peut paraitre décalé mais j’aimerai bien un " string " intégrant un secours.
je trouve le ventral pas pratique et comme je ne vole qu’avec un secours, une selette type string avec sous cutale pour secours me tenterait bien.
string avec parachute intégré
Je sais qu’on a pas tous les mêmes besoins, les mêmes goûts, les mêmes exigences, mais dans ma tête ta recherche c’est comme vouloir un kart avec la clim !
Néanmoins, pour faire avancer positivement ta recherche, tu peux toujours chercher du côté des sellettes pilote biplace légères
Oui comme dit pingu, tu peux regarder par exemple la MCC gemela qui est tres légère avec le parachute au niveau des lombaires
OGe
Je vole avec le secours en ventral depuis pas mal d’années et je ne vois pas ce qui n’est pas pratique dans cette position.
J’ai la Radicale2 + airbag avec donc, élévateurs du secours sur maillons principaux.En cas de sketch,je peux prendre la poignée du secours
bien visible,indifféremment de la main droite ou gauche.Le container fait support instrument.
Par contre,un secours placé au niveau des lombaires,pas glop glop si tu tombes sur le dos.
SKYLIGHT tourist2 de sky-paragliders…
Tu sais, secours aux lombaires ou pas, en string…
Il vaut mieux mettre un airbag à la place,ça pèse rien.(Radicale,Kairn,etc…)
Je ne sais pas si OGe parle d’une string sans airbag
je pensais a un string dans les 300 g avec une poche secours integree l’ensemble dans les 600 g et pas de manip de secours a faire.
y
Je pense que tu es parti sur de mauvaises bases de réflexion. Plutôt que de compter les grammes de ta sellette tu devrais réfléchir à l’utilité du secours pour un vol rando.
Si tu voles en air calme le risque n’est pas vraiment dans la phase de vol. Je confirme qu’une protection dorsale est plus utile.
Si tu voles en air agité, le string léger n’est peut être pas la meilleure solution.
peut etre que ma reflexion est erronée mais mon postulat de base c’est de toujours voler avec un secours :c’est psychologique !
je vois quand meme pas mal de sellettes light avec secours ventral…je ne dois pas etre le seul a penser secours.
alors a mettre un secours autant l’integrer non?
Est-ce que ça existe une sellette string avec un parachute dans le dos type parachutiste ?
Je te conseille d’essayer le ventral.
à mes débuts je trouvais le parachute ventral pas pratique et encombrant.
Puis j’ai acheté une sellette string pour le vol rando, je volais sans secours, en air calme.
Puis je suis partis en vacances, avec sellette string, poids et compacité oblige. J’ai acheté un parachute light ventral pour l’occasion.
Une fois qu’on s’y est fait c’est pas si terrible que ça, je trouve même que c’est plus rassurant de l’avoir en visu.
Maintenant il est rare que je fasse un vol rando sans parachute ventral même si a priori c’est en air calme.
le gros avantage c’est que qd je vais faire un vol rando pour lequel je ne veux pas emmener de secours, tu retire le parachute en 2 secondes.
En sous cutal ça prend un peu plus de temps
le ventral c’est super surtout si tu a plusieurs voiles et plusieurs sellettes,ça se greffe sur l’une ou l’autre en 1 minute.j’ai 2 sellettes, string neo avec ma Masala attache aux maillons principaux avec elevateurs cours 80cm, attache aux épaules avec ma sellette de site et ma Base BGD élévateurs long 1,30 m,secours xtralight ,conteneur Neo tube la manip est rapide et simple aucun problème. Les élévateurs longs sont a demeure sur la sellette de site juste a raccorder le maillon du secours.
Ca fait 21 an que j’ai un secours et il a toujours été en ventral, ça doit prendre 20 secondes à installer sur les maillons rapides…
piment : j ai eu un secours en ventral mais bof ça fait une manip de plus qui ne m’apporte rien!
et juste pour piquer un peu : ça fait 21 ans que je conduis avec une boite de vitesse manuelle…et je viens de découvrir la boite auto : et c’est mieux!
tout ça pour dire que si on integrait le secours ça me semblerait plus simple : je suis donc passé a l’easiness 2 mais c’est pas assez light.
Ouais mais un secours dans le dos avec un string ça risque bien de t’amener à conduire un fauteuil au lieu de marcher en cas de crash…
Après ce que j’en dis, c’est tes vertèbres, tu en fais ce que tu veux!
ben ce que te propose Airplume avec la touriste 2 ca te va pas ??
la tourist 2 parait pas mal mais c’est 1.5 kgs avec un sac tout petit.
