Dans le prochain parapente mag il y a un test de ce secours, mais peut on appeler ca un secours puisque ce n’ est plus la même categorie a premiere vue ?
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Lmmrd0IlTHM
oui on peut appeller cela un secours car même si c’est une voile de base, on ne peut pas l’utiliser en base dans cette configuration
Il me semble qu’ il existe une autre video du même type mais qui date de 2006 ou 2010 je sais plus.
un secours plus efficace, autrement dit plus rapide et sans double voile mais à uel prix…3000euro pour le prix de base, outch !
sans parler de devoir courrir apres sa voile mais ça m’a l’air terrible :mrgreen:
Arrghh le prix !!!
“sans parler de devoir courrir apres sa voile”
Plus facile a retrouver qu’ un pod en tous cas !
=> vaut mieux qd même faire secours pres du sol et pas a 1000 metres parce que la voile ensuite pour la retrouver …
faut larguer au dessus de l’autoroute, suffit de suivre les klaxons :mrgreen:
Et moi ce qui m’embête avec cet article dans Parapenet Mag, c’est qu’ils trouvent ça génial, que tout le monde devrait en avoir un et les phrases “si mon fils se met à l’acro, ça serait inconscient que je lui paye pas ça” (c’est pas exactement ça la phrase, j’ai pas l’article sous les yeux, mais c’est pas loin
Donc article à la Parapente Mag quoi… Je m’attendais à ce que les contradictions à ce système soit abordées (chute dans la voile, accroche d’une suspente dans le vrac), mais niet.
J’ai quand même l’impression que le couple Rogallo-hémisphérique présente plus de sécurité que le couple base system-hémisphérique…
A quoi sert le second secours?
Dans le cadre d’une utilisation “normale” (pas d’accrobatie) est-ce que ce second parachute est utile?
Savez-vous si le système sera adapté sur une sellette plutôt orientée vol de distance?
Si on veut se mettre au base jump, on peut utiliser la voile de base du système (facile à monter et démonter)?
J’ai les réponses à ces deux questions (sur un autre fil)…
Si tu as une grosse cacahuete a 30m sol … il serait preferable de lancer un secours qui tombe tout droit.
Si tu as un vrac a cote d une falaise, c est trop dangereux de faire du BASE snas savoir si ca va s ouvrir face a la falaise … donc hemispherique obligatoire.
Si tu as une suspente qui te passe autour du cou, hémisphérique obligatoire !
salut
et surtout lacher les commandes
lol
