Qui a fait un essai avec cette sellette ?
http://www.supair.com/products/fr/sellette/nouveau-75.html
pour ma taille 1.83 m et 88 kg quel modèle
difficile de faire un essai hors Annecy semble-t-il !
j’attends vos remarques
sup'air Delight
J’ai eu la chance de pouvoir essayer la sellette perso de Clément( la seule dispo fin septembre!) pendant un vol d’une heure à Planfait.
C’était de petites conditions, je ne pourrais donc pas parler de mouvements parasites ou pas en conditions agitées.
J’ai trouvé cette sellette très confortable et très ajustée au niveau du bassin vu qu’il n’y a pas de planchette. Vraiment l’impression de faire corps avec, ce qui est très agréable. Une mousse de 14cm( je crois!) sous les fesses donne quand même l’impression d’avoir un appui. Ce n’est donc pas si déroutant.
Avantage par rapport à une lightness, l’inclinaison du dossier est réglable. Possibilité de voler le dos très droit.
Les réglages ont l’air du genre simple. Pas de prise de tête pendant deux heures sous portique, même si ça vaut le coup d’y passer pour un pré réglage. Les modifications se font bien en l’air.
Voilà, j’ai commandé la mienne, mais il faut attendre la deuxième quinzaine de novembre!
Dernier truc, je mesure 1,78m pour 67kg et la taille M était nickel. Il est possible que pour toi la L soit plus adaptée mais je n’ai pas pu l’essayer.
merci pour l’info, je vais attendre un peu … voir quels sont les autres avis et surtout quelle sera la bonne taille pour moi ?
Bonjour Moss,
pour ce qui est de la protection tu parle de mousse sous les fesses mais dans le dos y t’il une protection !
Merci d’avance
Pascal
Bonjour Pascal,
Non, la mousse est uniquement sous les fesses.
Bon week end.
je vais attendre l’été prochain : si ça fait comme pour l’Altix2 (géniale quand elle est sortie d’après les magazines), il va falloir attendre que les premiers acheteurs finissent la conception de la sellette pour en acheter une correcte.
Premier essais lors d’ un vol rando de la St Victoire hier.
Elle est facile à régler, confortable et semble solide et bien fini.
Je n’ ai pas eu le temps de bien tout sentir, mais [font=Verdana]il me semble que cette sellette est très stable (point d’ ancrage des maillons très haut, 44 sur le manuel)[/font].
Ma ventrale était peut être également trop serrée.
Je vais re voler avec, mais j’ ai l’impression que cette Delight donne moins d’ info que ma Kamasutra 2.
Clément
Bon ben moi j’avais mis beaucoup d’espoir dans la taille L
Je suis allé essayer de rentrer dedans hier chez VLD à Paris et il y a rien à faire : impossible de caser mes 2m dans la sellette, sangles du cocon et des épaules complètement détendues.
IL me manque 15 à 20cm au niveau des jambes et pratiquement autant dans le dos.
Moralité, faut espérer une XL pour les grand !
À part ce léger détail 8) elle semble très bien finie et le poids est vraiment impressionnant !
J.
j ai fait quelque heures de vol avec , enfin une sellette qui donne envie de faire des vols randos, tres confortable ,le declenchement du virage a la selette est vraiment pas mal, le meilleur rapport poids confort que j ai essayé , tu as raison clement elle est plutot stable par rapport a une k2, mais bon a essayé dans du gros,les poulies harken jouent bien leur role, un bon reglage est necessaire pour pouvoir choper le cocon avec les pieds,par contre impossible de voler assis sans le cocon elle envoi fortement vers l avant(ou mes reglages sont pas bon) ,bref une super selette,un achat que je suis pas pres de regretter
benji
même sentiment sur la skypper développée au même moment sur portique et le réglage de planchette pas prévu,
vu que le cocon se démonte pas c’est pas trop gênant j’imagine
vous vous voyez voler 5 heures dedans au fait ?
j ai fais 2 h de vol ce week end sans probleme , et je me vois bien faire plus sans probleme ( c est mon avis)
Je l’ ai testé en Awak 16 40 min et une deuxième fois en parapente pour un long plouf aujourd’ hui … elle semble bien transmettre finalement (c’ était même plutôt limite en Awak 16 …mais ça le fait).
Je suis de plus en plus fan , une sellette qui mérite d’ être testé
Pour le confort, sous portique, j’étais mieux dedans que dans l’Impress 3.
Par contre, le sac de portage est-il sorti, l’avez-vous pris, si oui, des commentaires ?
oui le sac de portage est sorti ,il y a 1 taille d environ 90 l je crois
Merci, mais j’en conclue que tu ne l’as pas pris ?!
Une seule taille, tu veux dire une seule contenance ? Ou bien une seule taille de dos (pour le portage, c’est pas pareil, et, par exemple, sur l’AltirandoXP, la taille des dos de portage variaient en fonction de celle de la sellette) et contenance ?
Un retour d’expérience.
J’étais au printemps dernier au col des Frêtes avec Fifi Barnier, qui était en train de la mettre au point et de la régler avant la X-Alps. Je sais que Fifi est un pilote d’exception mais franchement j’ai été bluffée par le poids plume de la sellette et par la maniabilité en vol.
Quand il est rentré de son aventure, il ne nous a à aucun moment parlé d’une quelconque fatigue en vol.
Ce que je lis sur ce fil m’a convaincue de l’absolue nécessité d’essayer cette sellette.
Avec mes grandes pattes et mes hanches pas très larges (taille 38), je suis aussi mal dans une sellette M (trop large) que dans une S (trop courte), ce qui nuit à la précision du pilotage et induit un inconfort pénible quand il y a de l’air un peu turbulent.
Salut et fraternité*
Fo prendre des fesses ou couper les jambes… :canape: :sors:
Ben en même temps il a pas pu beaucoup voler! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Juste pour signaler qu’il n’y a QUE 2 mois de délai pour cette sellette !
Quand je pense qu’à St André y a déjà des plafs à 3500m
… pas trop de neige pour monter au déco à St André ???
