Je relance un peu …Que pensez vous de cette sellette avec airbag ? merci d avance
supair radicale 3
je l’ai essayé sur 3 vols. mais sans l’airbag.
poids correct pour la rando, enfilage aisé. gros confort. j’aime beaucoup.
Je vol qu’avec ça ! Expérience limité puisque débutant mais je la trouve vraiment bien , pas lourd quand tu marche avec et bon volume du sac réversible (j’y fourre tranquille ma Yeti de 26m2 plus l’eau du rechange et. …)
Bien en vol aussi meme si je reste pas très longtemps encore … réglage lombaire et cuissardes .
Je mesure 1,80 faut la grande taille !
C’est du light mais pas tros ! Plus polyvalent que les strings (pour ceux qui aime pas les ficelles ROTFL )
On en a vendu pas mal cette année et tous les pilotes en sont content. Le système de sac-airbag amovible est top. Les réglages sont simples et ne bougent pas en l’air. Elle est plutôt solide en conception. Donc elle devrait durer dans el temps, même avec une utilisation intensive.
En l’air, elle est confortable. Mais à partir d’1 m 70, il faut penser à la prendre en L plutôt que S/M.
L
je fais 1m72 et la S/M me va bien.j’aime bien être proche du corps avec ce genre de sellette.
mais rien ne vaut un essai sous portique (facile) et en vol (plus compliqué en fonction des commerçants)
1m70 et 70kg pour moi et la S/M va parfaitement. A priori pas de raison de prendre une autre taille que votre taille habituelle.
Elle me tente bien mais j’ai déja du mal à faire rentrer mon matos dans mon alpirando.
Quelle type de voile entre dans le sac ?
J’ai une Spiruline 18m2 et ça rentre plus que facilement, encore de la place pour le pic-nique, l’eau, le casque, une bonne veste,…
Sellette cossue et légère! J’adore :dent:
Le bon coté de Sup’air, c’est qu’ils font des grands sac. celui de la Radical 3 doit faire 60-65 L.
J’ai pu y rentrer sans trop de difficulté une aile standard M, 25 m2 pour 5 kg, avec son saucisse bag. (impossible avec la Gin Yeti et l’Advance Easiness2)
Pour du 27 m2 ça serait compliqué, je pense.
pour un ordre d’idée et confirmer ce qui est dit au dessus, j’y rentre une epsilon 8 25 m² dans sa saucisse, un secours ventral, et mon casque
et pour avoir fait quelques petits vols avec, je la trouve bien confortable, mais c’est surtout en gonflage qu’elle me change la vie par rapport à mon autre sellette
Il va falloir que je fasse un essai pour voir si ma voile de 24,5 m2 rentre dans le sac !
On rentre une Leaf M dedans. Je pense que ta voile va rentrer sans problèmes.
L
Merci a tous pour vos commentaires…Et bons vols
Après 3/4 vols avec la mienne, je la trouve vraiment au top !
facile de s’installer dedans, pareil pour en sortir, et hyper confortable en vol, même après 1h de vol.
Le sac/airbag est un gros plus et le portage est franchement bon.
Dans la mienne je rentre une Swift 4 MS, un secours, un casque light,une poche d’eau de 2L (remplie), une paire de gants, une bonne doudoune !!
J’ai une ou deux questions sur la Radical 3…
- Le volume du sac n’est il pas trop grand pour un usage “rando rapidos le matin”, où je monte léger avec l’aile, un coupe vent et une bouteille d’eau ? (le matériel ne ballotte pas dans le dos ?)
- Si on enlève le sac Airbag, on se retrouve avec une sellette sur laquelle se trouve un petit sac à dos, c’est bien ça ?
Mais cette sellette minimaliste n’est pas réversible, il faut donc la mettre dans un sac de montagne (ce que je fais actuellement avec ma Kruyer) ?
J’ai juste où bien ???
j’ai une Kruyer, et je regarde pour une sellette un peu moins radicale, plus polyvalente. Je lorgne également sur l’Easiness, mais cette dernière est un poil plus lourde en config Airbag avec un volume de sac plus petit, par contre la sellette est réversible je crois en version light, sans Airbag…
Pour ta première question, je dirais que ça dépend du volume de ta voile (je bourre avec une epsilon 8 25 + casque+ secours, mais tout tient)(mieux sans le secours, le volume et la charge sont parfaits !), après, avec une monosurface de 16 m² ?
pour la 2ème , tu as juste !
Je sais que je déterre le sujet quasiment un an apres, mais…
kay74 : Vu que tu as deja la kruyer, pourquoi tu ne la complète pas simplement du sak, ou sak ii de kortel… Parceque l´avantage d´une easiness ou radicale, c est quoi? juste le petit sac a dos? Bof, pas sur que ca valle 250 euros en plus…
Hop me voila dans le groupe de ceux qui possèdent une radicale 3
Pour l’instant au top! Je vais envisager du vol bivouac avec (dans un 1er temps juste sur 2 jours avec un plouf le matin), porte batons ok, porte piolet ok, mais rien pour accrocher une tente sous le sac ni un duvet dessus ? Des gens ont déjà bricolé des attaches ? Je pense en discuter avec les constructeurs samedi sur l’évent de test de matos organisé par prévol … une petite upgrade sympa pour la radicale 4
Sur les premières séries il y avais plus d’attaches et une poche de plus sur le coté portage sur la ceinture, il on enlevé tout ça sur la série suivante et augmente la sellette complète de 100 euros
Ps j’ai acheté ça pour 15 euros et il n’y pas de modification à faire sur la sellette.
https://www.millet.fr/helmet-holder-alpinisme-accessoires-noir.html
