Pour les utilisateurs de tablette 7 pouces en guise de gps
Comment faite vous pour la fixer sur la sellette?
Sur le net je n’ai rien trouvé de conçut pour ceci
Support sellette pour tablette
tu peux la poser sur ton cockpit avec du velcro
ça tient
J’ai trouvé un cockpit d’occasion comme ça je pourrai mettre une batterie externe à côtés
Et entre xc soar et xc track quelle est le mieux?
Perso j’utilise Xctrack depuis pas mal de temps et qui est trés bien,mais tu auras la même réponse d’un autre
qui vole avec Xcsoar.C’est comme Twix droit et Twix gauche :mdr:
Ce sont deux appli gratuites sous android,tu installes les deux sur ta tablette et tu les test sur une période
de vols d’une quinzaine de jours.Tu gardes celle qui pour toi a la meilleure ergonomie au démarrage ou en
vol lors du changement de page transition-thermique,etc…
Bons vols
les deux se valent à peu près en quantité d’informations et options, mais côté facilité d’utilisation et installation xctrack est beaucoup plus simple
XCTrack est aussi beaucoup plus paramétrable et beaucoup plus accessible et ergonomique.
Pour moi y a pas photo, XCTrack est loin devant.
Si tu veux un truc simple et assez complet, il y a aussi Flyme qui se défend bien.
merci pour les infos
comme dit plus haut, je vais en essayer plusieurs
il me faut un truc simple j’avais reversale
Autre question
Je vais installer lappli sur smartphone sansung donc pas d’entrée usb
Pour mettre batterie externe + variomètre style blueflyvario ou XCTracer ; je serai obligé de le connecter en Bluetooth ? Ou on peut brancher par câble la sonde + powerbank sur même entrée ?
J’ai un A5 avec batterie sur sa fin :fume: , je couple un tracer2 par blue touffe et un Anker 10000. On ne peut pas raccorder la batterie externe et le tracer en même temps par cable.
Mais ça marche très bien, je fais des vols qui peuvent durer longtemps et lorsque je me pose j’ai le tel à 100%.
merci je m’en douté un peu mais je voulais confirmation
pour la sonde vario je partirais bien sur le blueflyvario (pour le prix) par contre il fait un peu “gagette”
ceux qui l’ont, vous en êtes content?
Il existe des cables dits “OTG” qui font entrée USB, dont certains sont dédoublés pour permettre d’avoir à la fois une batterie et un périphérique connectés au tel en même temps.
Il y a un cable double comme ça livré avec le tracer, mais ça marche po. Ou bien il y a un truc que je n’ai pas compris.
D’après certains, ces cables en ‘Y’ peuvent soit faire de l’OTG, soit de la charge, mais pas les deux en même temps… Ce serait lié à une limitation d’Android…
“gagette” ???
Le boitier bleu du blueflyvario fait un peu bricolo mais sinon ça fonctionne.
Il faudrait créer un autre post. On change de sujet.
Eric
