Suspente a réviser d’urgence ou non ?!
Bonjour à tous !!
En repliant ce matin j’ai vu un petit fil qui s’effiloche sur la ligne des B.
Ce me semble pas grave mais si avec une photo vous pouvez me donner un avis ce serait top !
https://drive.google.com/open?id=1vcWmU-3bm4foOdX3imPMmX7uDyToflo5
Merci d’avnace Et bon vol malgré tous ces orages !!
Tu devrais la faire changer avant de voler.
1° parce que c’est une B et que sur les B il y a quand même pas mal de poids. Du moins il peut y en avoir.
2° Parce que c’est une configuration étonnante. Un faisceau qui se détache c’est pas commun.
Je ne pense pas qu’elle “casse” comme ça sans prévenir, mais j’ai du mal à comprendre (à cet endroit) à quoi c’est dû ? Quel est l’origine de l’accro dans la suspente ?
L
C’est pas le fil qui sert à coudre l’épissure qui se fait la malle?
Merci !!
Une solution pourrait elle etre de commander cette suspente chez Ozone ou ripair et la changer moi meme ?
salut,
j’ai sur ma swift4 , un cas similaire, mais ça fait une petite boucle, et après mettre renseigné, ça ne risque absolument rien.
Demande peut être directement à Ozone.
Chaque cas est différent.
Donc partir du tiens pour sire que celui de srtn est aussi sans risque me paraît un raccourci un peu rapide.
Mais effectivement elle a encore une certaine résistance.
L
Oui bien sûr
Tu regardes sur le plan de suspentage de la voile (voir sur para2000) et tu la commandes.
Quand elle arrive, tu les compares avant de démonter. Et si la longueur est bonne, tu fais le changement
L
