Suspente dégainée, au vue des photos vous en pensez quoi!?
J’ai une suspente, une A à 50cm des commandes, qui a un petit accros (voir photos) vous en pensez quoi, je compte la faire changer, mais vous voleriez la dessus en attendant?
Le fil intérieur n’a pas l’air entamé, juste la gaine.
Merci pour vos avis.
D.
Une A ?! :shock:
T’es joueur quand même ! Perso, Je changerais sans tarder (et sans voler) !
Qu’est-ce que tu veux qu’on je en penses ? Est-ce que tu crois que quelqu’un je pourra te dire “vas-y” sans le moindre remords ?
si tu veux, je te le dis … mais si ça pète je rectifierai : “oops, je me suis trompé” :oops:
sincèrement, je préfère ne pas te le dire :wink:
On est pas dans l’âme, je ne crois pas qu’on puisse savoir si elle est bonne ou pas ! (en revanche, je sais que les âmes de kevlar n’aiment pas les rayons trop court … là, l’ergot me semble faire faire un rayon de virage à la fibre assez serré)
Oui évidemment, je demande juste un avis, la décision je la prendrai moi même, ouvrons le débat! :wink:
En fait quand je tire de part et d’autre, tout se remet à l’intérieur. c’est parce que la gaine n’est pas entièrement cassé que le kevlar sort de la comme ça.
D.
Perso, une fois prise la décision de faire remplacer la suspente, et si une forte envie de voler me prenait alors, je crois que je la couperais, et rabouterais avec deux beaux nœuds bien propres.
Mais bien sûr, avant de faire ça : il faudrait faire un essai de traction sur une suspente ainsi raboutée (en cherchant bien, on doit trouver des résultats expérimentaux, non ?).
Cherches bien, tu trouveras par combien est divisé la résistance d’une suspente sur laquelle on a fait 1 noeud.
Bon, ben pour ma part, je t"ai dit ce que je pense de la résistance : l’âme à plié. Elle peut être beaucoup moins solide.
Man’s t’as éclairé sur les conséquences si j’ai raison : les A inférieurs qui petent :S
Elle a combien d’heure cette suspente ?
:+1: Tu trouveras aussi que certains ont laissé leur peau à faire des noeuds sur leurs suspentes.
Si t’as peur que la A pète, tu l’interchanges avec une B, oukilé le problème ?
:canape:
[gros second-degré inside, ne tentez pas cela à la maison !!!]
Pour compléter la mise en garde de Piwi :
http://www.parapentiste.info/forum/autres-questions-techniques/faire-des-noeuds-t14826.0.html;msg213650#msg213650
@benoit:
elle doit avoir… pas beaucoup de vol, une trentaine et un an.
Pourtant il y a des suspentes dénudée sur certaine voile, je ne comprend pas trop pourquoi du fait qu’elle à “bouclé” un peu, si elle n’est pas abimé elle casserai.
Oui faire des nœuds, pas question, c’est bien connu la perte de résistance.
De cette graine à germé une jolie fibre en fleur
Un nœud sur cette partie sensible pourrait lui faire rendre l’âme…
[quote]je crois que je la couperais, et rabouterais avec deux beaux nœuds bien propres.
Heu t’ es serieux là ?
1 noeud = -50 % , donc 2 = …
Moi a ta place je cherche même pas a comprendre, je change de suite !
A la limite ( et je dis bien a la limite ) je coupe ce qui reste de la gaine pour que ca fasse plus de " jolie fleur " mais bon une suspente c’ est pas si cher que ca enfin !
Justement je cherche une Hook2 d’occase , donc tu fais un nœud, tu réduis la résistance de 50 % et je
t’achète la voile moitié prix ok?
Baloudim et ttamttam, ne le prenez pas mal, mais je vais être un peu plus direct :
vouloir voler avec cette suspente, c’est prendre un risque inconsidéré, et une grave erreur.
Vouloir y faire un noeud, c’est une erreur encore plus grande.
Dans les deux cas, vous mettez votre vie en jeu.
Ce serait une suspente de frein, à la rigueur, mais sur une A basse qui supporte une majeure partie des charges, si elle pète, il y a danger de mort, et je pèse mes mots.
Crashman a mille fois raison, vu le prix d’une suspente, il n’y a ni à se poser la question, ni à proposer des solutions dangereuses.
En espérant avoir été clair, je vous souhaite de beaux vols (avec des suspentes en bon état).
Ce que je propose, et je suis sérieux:
Faire les actions dans l’ordre sans regarder la suivante.
1- Tu prends un couteau bien affûté
2- tu coupes la suspente
3- Maintenant qu’elle est coupée et bien tu n’as plus de question à te poser, il faut la changer.
karma+ c’est tellement joliment dit :dent:
Baloudim, je te conseille de vérifier également toutes tes suspentes basses sur le premier mètre en partant des élévateurs à la recherche d’autres petits bourrelets ou imperfections. C’est dans cette zone que ça s’abîme le plus, surtout si la voile a des heures de gonflage face voile. Attention, avec la gaine ça ne se verra pas forcément, il faut tâter les suspente entre 2 doigts.
Primo, sur une Hook 2, les A c’est du 1.9 mm et non pas du 2.1 mm comme sur les EN B les plus solides. Deuxio, j’ai un doute sur le calage car aucune voile ayant des A dégainés ne présente une telle boucle hors charge. Bref un trou dans une gaine de A de 2.1 mm avec les brins restés intègres et bien droits au repos, ça passe. Mais dans le cas présent, c’est mort. Il faut changer cette suspente avant de revoler avec.
[quote]surtout si la voile a des heures de gonflage face voile
Ah bon ?
Et pas en dos voile ?
[quote]avec les brins restés intègres et bien droits au repos, ça passe.
Quoique si c’ était moi je change quand même à cause des UV a la longue.
