Merci pour vos contributions
J’ai trouvé quelques informations sur les différents types de suspente:
http://www.armonyparapente.com/int,18,les-suspentes-actuelles.htm
[quote]Les deux matières principales utilisées pour les suspentes :
L’aramide :
Il s’agit d’une fibre technique organique obtenue à partir de polymères polyamides aromatiques par synthèse chimique à basse température. Les fibres d’aramides sont constituées de filaments jaunes d’une dizaine de microns de diamètre assemblés en fil puis tressés.
Avantages :
- Peu extensible, faible coefficient de déformation (permet de maintenir un calage homogène).
- Bonne résistance au choc en traction et à l’abrasion (frottement).
- Excellente stabilité thermique, n’entretient pas la combustion, ne fond pas, carbonisation à 425°c. Dilatation thermique nulle.
- Excellent facteur d’amortissement des vibrations.
Inconvénients :
- Mauvaise résistance aux UV.
- Perte de résistance lorsque humide. Reprise d’humidité importante.
- Faible tenue en pression.
- Faible tenue à la flexion.
L’aramide présente des qualités intéressantes, pour nos suspentes, qui se détériorent dans le temps suite aux expositions répétées aux UV, à l’humidité aux flexions (pliage), en particulier l’aramide de faible diamètre (suspentes hautes) qui peu perdre 70% de sa résistance en moins de 150 heures d’utilisation sur un suspentage en deux étages (basses + hautes). L’aramide de faible diamètre ne convient que sur un suspentage en trois étages (basses + inters + hautes).
Le Dyneema :
C’est une fibre polyéthylène extrêmement résistante. C’est un des polymères les plus simples, un plastique inerte. Les polyéthylènes sont classés en fonction de leur densité.
Avantages :
- Longue durée de vie.
- Excellente résistance mécanique en traction.
- Excellente résistance à la flexion.
- Bonne résistance aux UV.
Inconvénients :
- Fort coefficient de déformation.
- Rétrécissement important si peu d’effort en traction.
- Rallongement irréversible si fort effort en traction.
- Très sensible à la chaleur.
Le Dyneema nous intéresse surtout pour son excellente tenue à la résistance dans le temps mais ses problèmes de déformations peu entraîner d’importantes modifications de calage (effet cabreur, piqueur, vrillage des bouts d’ailes).
En résumé :
Vous avez une voile suspentée en Aramide : dans le cadre d’une utilisation normale, vous ne rencontrerez pas de problème de calage mais vous risquez d’avoir un problème de résistance dans le temps même si vous utilisez peu votre parapente. Ce phénomène est amplifié par les manœuvres acrobatiques. Faite régulièrement contrôler votre suspentage à la rupture.
Vous avez une voile suspentée en Dyneema : dans le cadre d’une utilisation normale, vous ne rencontrerez pas de problème de résistance mais vous risquez d’avoir un problème de déformation du calage même si vous utilisez peu votre parapente. Ce phénomène est amplifié par les manœuvres acrobatiques. Faite régulièrement contrôler le calage de votre parapente.
Une bonne solution adoptée par bon nombre de constructeurs : de l’aramide pour les suspentes basses et du Dyneema pour les suspentes inters et hautes. Le faible coefficient de déformation du suspentage bas permet de maintenir un calage relativement homogène et la très bonne tenue à la résistance des suspentes inters et hautes supprime le risque de rupture.
Il est donc important de bien identifier les matières utilisées pour son suspentage afin de prévenir les futurs problèmes que l’on va rencontrer dans le temps avec son parapente.
C’est un début, je vais suivre les conseils de Patrick et regarder du côté de chez Cousin pour en savoir plus:
http://www.cousin-trestec.com/cordage-fr/cordage-parapente-kitesurf/suspente-parapente.php
