Suunto ambit et vitesse verticale
Salut tout le monde !
Je viens vers vous parce que j’utilise une suunto ambit 2 en tant qu’instrument de vol. Plutôt pratique, elle m’indique sur un même écran ma vitesse/sol, mon altitude, et sur la 3e ligne de la montre elle peut m’indiquer plusieurs valeurs (heure, chrono, vitesse verticale, distance…). Comme je suis plutôt balade que cross, ces valeurs sont largement suffisante pour moi pour l’instant.
Je couple cette montre à un bipbip pour avoir une indication sonore de mon taux de montée, et avec ce duo je me débrouille pas trop mal.
Le problème vient de la vitesse verticale mesurée et enregistrée par la suunto : sur le debrief de mon dernier vol (visible ici :http://www.movescount.com/fr/moves/move29491583), ma vitesse verticale s’étends de +40m/s à -50m/s. Ces valeurs sont juste improbable !
Comme sur la suunto il est possible de créer des application avec des formules mathématiques, est ce qu’il ne serait pas judicieux de lisser les valeurs en les intégrant sur plusieurs secondes ? et avec quel genre de formule ?
Merci pour vos conseils
Logiquement elle lisse les valeurs toute seul. Un mix des données GPS avec l’altimètre.
Logiquement oui, mais alors d’où peuvent venir ces valeurs ? Peut être qu’il faut que je n’active que le mode barométrique…?
Je vais essayer pour voir si il y a une différence. Sinon, d’autres idées ?
Edit : je viens de regarder sur movescount, et on ne peut définir que si la variation de pression est due à une différence d’altitude ou à un changement de météo. Moi il est déjà calé sur altitude, donc rien à changer…
C’est la fonction fusealti.
C’est tout ce que je peux te dire, j’ai n’ai jamais trop fais attention à l’alti, je regarde surtout la distance sur du trail.
fusedalti c’est la combinaison de l’alti GPS et de l’alti baro. En activant fusedalti, il recalibre l’alti avec le gis mais garde les variations avec le baromètre (si j’ai bien compris…)
Mais pour mon problème, c’est plus un algorithme d’interprétation qui donne des valeurs trop extrêmes. Du coup, j’aurai voulu lisser ces variations…
