sys gps et windows 10
Bonjour
Impossible de transférer mes vols avec le Syride gps. L’instrument est détecté mais lors de l’envoi ça me met “Sys pc tool a cessé de fonctionner”
J’ai fait comme les conseils que m ont donnés Syride a savoir:
  1. Vérifier que vous n’avez pas un anti-virus qui bloque l’application
  2. Vérifier que vous n’avez pas un parefeu qui bloque l’applicaiton, en particulier le parefeu windows
  3. Essayer de lancer le logiciel en mode “Compatibilité windows 7”
Rien a faire, alors que tout fonctionné il y a quelques temps.
Donc si quelqu’un a été confronté au problème, je suis preneur.
Heureusement que j’ai un vieux portable pour faire le transfert.
Bon vol
Essayez de supprimer le 1ier vol de votre instrument (depuis votre instrument, menu “Liste des vols”), qui est probablement un vol parasite qui fait planter le SYS PC Tool.
Sportivement.
Bonjour
Je vais regarder.Mais il se vide parfaitement sur mon portable en xp. Je n ais même pas besoins de connecter l instrument. Je clique sur la flèche et sa plante. J ai desinstalle ,essayé
en mode sans échec. Rien y fait
Le problème n’est pas simple à résoudre sur le forum car vous êtes le premier à nous faire remonter ce problème.
Avez-vous bien les droits d’administrateur ? Avez-vous essayé de le réinstaller ?
Envoyez nous vos coordonnées via la rubrique contact du site Syride afin que l’on vous appelle.
Merci et bonne soirée
Perso j’ai pas ru de problème lors du passage à W10.
Sur les 3 ordis pas de soucis.
L
Merci à Syride qui sont toujours hyper réactif. je vais voir avec vous en direct.
Pour ma part cela à fonctionné aussi sur Windows 10 jusqu’au jour ou.
bonjour,
j’ai le même problème : dès que je clic sur envoyer mes vol, le programme cesse de fonctionner…
je suis sous Windows 7 et mon instrument (sys’alti) est plein :frowning:
HELP ME
Sur windows 10 j ai ouvert une autre session (second utilisateur sur le meme ordi)et cela a marché. Je sais pas si sur Windows 7 on peut faire la meme chose.
Merci! Je regarde ca dessuite.
C’est ok, j’ai réussi mais solution provisoire ?!.. affaire à suivre.
Merci pour ton conseil !!
ça sent le problème de paramètres liés au compte utilisateur. Je dirais (à tout hasard vu que je n’ai pas l’appli ni de syride) qu’il doit falloir aller dans les paramètres de l’appli et dans son fichier de config probablement afin de remettre les paramètres d’usine.
sinon, une désinstallation du logiciel, ainsi que ses entres dans la base de registre, devrait régler le problème
