J’ai ça (en version Kenwood). C’est un peu fragile, mais ça fonctionne parfaitement. Très bonne réception et émission parfaitement claire. Ça permet de guider même quand tu t’étages en 3-6. Si tu optes pour ça, contacte-moi, j’aurai 2 ou 3 conseils à te donner.
Il faut fixer la bonette sur le micro (nickel avec un élastique de lovage secours en double), vu que quand tu n’as plus la bonette, tu perds énormément en clarté. Et elle se barre facilement.
Il faut renforcer la jointure flexible micro/haut parleur. J’y ai mis une goutte de loctite et ça ne bouge plus.
Et évidemment, faire très attention à la jonction cordon/fiche double pin. C’est là que ça s’esquinte le plus, et avec le cordon dans la veste et la radio à l’extérieur, ça peut tirer dessus ou se couder selon la config. Moi, je mets la radio dans une poche intérieure, ou dans une poche sellette au niveau du maillon (genre impress 2).
Bref, j’ai pu faire tout un tas d’essais avec un premier que j’ai bien détruit, mais plus de souci avec le 2ème envoyé gratuitement par le fournisseur après réclamation sur le premier.
Du coup tu gères comment le fait qu’il n’y ait pas de connecteur pour désolidariser la partie casque du reste pour mettre ton câble en place et ta radio est où? Dans la veste?
Autre question, quand tu as quelqu’un qui braille ou quelqu’un qui a une radio qui marche mal, as-tu une façon de régler le son de ce qui te rentre directement dans l’oreille à part en agissant directement sur la radio?
Dernière question pratique, le déclencheur au doigt, t’as jamais fais des noeuds avec en déco/vol?
Quand je suis en mode cross, la radio est toujours connectée au casque audio. Je mets le casque audio, passe la commande au doigt, mets la radio dans une poche du short/pantalon, enfile la veste. Après m’être mis dans la sellette, je mets la radio dans la poche radio qui est à proximité du mousqueton, donc très dispo pour réglages éventuels. Si j’ai une autre sellette, je mets la radio dans une poche intérieure de la veste.
Une fois posé, j’éteints et range la radio toujours connectée et je me sers de ma radio de secours qui était dans le cockpit pour gérer guidage et/ou récupe. On pourrait déconnecter le cable ou continuer avec le casque audio, mais comme j’ai 2 radios, je fais comme ça…
Non. Mais la radio dans sa poche est très accessible.
Non, je le mets au majeur, qui ne me sert pas beaucoup (en vol ! :oops: )
Si t’as une photo du dispositif monté je suis preneur
Perso la radio en vol j’ai un micro/HP deporté, avantage volume reglable facilement, mais j’arrive pas a piloter et parler en meme temps…
En plus comme par hasard c’est souvent quand tu fais un point bas ou un truc un peu touchy qu’on t’appelles ou que tu as besoin d’appeler…
C’est un peu comme ça, même si c’est pas le même modèle. Donc l’oreille du casque ou les sangles passent par dessus le haut parleur, et le reste ne gène pas.
Ha OK je vois mieux… donc tu le place sur la tete et ensuite tu enfiles ton casque.
Pour le bouton et le fil tu le fait passer sous la veste et ressortir par le poignet ?
Il vaut mieux avoir la radio dans les veste aussi j’ai l’impression du coup ?
j’ai eu un laryngophone a un moment. avec déclencheur au doigt.et écouteur oreillette style “agent secret”
désolé j’ai plus les références mais sur le net y’a surement moyen de trouver le modèle adapté à ta radio. je l’avais acheté une trentaine d’euros.
c’étais top: pas de vent dans le micro et pas de problèmes pour glisser le truc sous un casque (le modèle montré si dessus peut géner à mon avis si le casque n’est pas ouvert au niveau des oreilles)
et il reste une oreille libre pour les bruits environnants.
du coup radio sous la veste. fil qui passe dans la manche et déclencheur sur l’index.
J ai lu… merci… je te demandais ce qui etait le mieux : plus pratique.
Mais ne te derange pas a repondre j essaierai sur place voir ce qui est le mieux
[quote]http://www.armonyparapente.com/art-micro-ecouteur-pour-radio-vhf-complet-276.htm
Ça marche vraiment très bien.
Sinon, Vincent lebeau des passagers du vent, m’avait montré un système bluetooth qui m’a parut fantastique mais qui n’est malheureusement pas compatible avec ma vieille th22. Quid pour ton icom…
