Système André Rose
Quelqu’un sait s’il faut le monter sur les B ou les C sur le Béta 4 ou si quelqu’un à le contact mail d’André Rose.
Je ne savais pas de quoi il s’agissait ; alors j’ai fait une petite recherche.
Le premier lien répond peut-être à ta question ?
http://www.armonyparapente.com/fichier.php?doc=22
Cordialement
c’est plutôt a Advance qu’il faut poser la question non ?
hello,
le but du systeme rose est d’affaler(provoquer un décrochage aux élévateurs arrières) automatiquement la voile quand le secours commence à écoper et tirer.
Donc tu peux brancher sur les B, les C ou les D.
Regarde la configuration de tes élévateurs(trims ou pas). Les C peuvent proposer un plus grand débattement de traction que les B qui sont souvent dans un système de mouflage.
Tu peux aussi essayer en gonflage au sol ton bi dans un peu d vent voir quels sont les élévateurs les plus efficaces à tirer pour affaler la bête;
bigbud69
J’avais d’abord lu la notice puis demandée à Advance :wink: mais il m’a dit de voir avec son concepteur car ils n’ont jamais testé ce système qu’ils n’ont pas eu entre les mains, ni reçu aucune information :expressionless:
Merci.
Ça sent le botage en touche… Un constructeur de parachute de secours allemand m’avait ordonné (CAPS + gras dans le message) de ne pas monter ce système sur son secours.
Salut.
Précisément sur ce point, j’avais essayé de rassembler des documents de référence, afin d’éditer une formation au montage de ce système, dédiée aux pilotes de la section VL de ma boite,
Les modèles pour lesquels j’avais enqueté etaient Cherokee et Bigolden2.
J’avais interrogé les concepteurs, importateur et formateur.
j’avais été particulièrement surpris par le manque de catégorisme des concepteurs et importateurs sur le sujet.
Sans doute lié au fait que les concepteurs en question n’avaient jamais utilisé le système A. Rose, et que ce sytème n’avait donc jamais fait l’objet de test en vol de la part du concepteur.
L’importateur également avait seulement fourni une réponse de principe, en lien à la possibilité de faire les B sur le modèle…
Bref, j’avais été juste satisfait de pouvoir enfin me reposer sur le catégorisme (*) du revendeur et formateur QBi,
mais gardant quand même le sentiment visqueux d’une incohérence entre le discours pompeux de la FFVL sur l’obligation de moyen, toussa, et la difficulté de la mettre en oeuvre proprement compte tenu du désengagement perçu des concepteurs sur le sujet.
Pourquoi ne pas inciter la FFVL à pousser dans la CEN biplace un test de ce système, selon recommendations fabricant lors des procédures d’homologation?
(c’est vrai que c’est du vol libre, mais à deux, ça l’est encore moins)
Sans doute que le reste du monde du biplace ne l’utilise pas…
  • Bigolden2 et Cherokee: à connecter aux C
Salut Pierre,
Tu donnes toi-même la réponse à ta question. Il me semble même que dans pas mal de pays, le système André Rose n’est pas connu ni reconnu comme élément de sécurité, donc pour avoir une homologation CEN (donc européenne), la FFVL aurait du pain sur la planche…
pour info il existe un constructeur de secours bi qui t’écrit noir sur blanc que son parachute a un taux de chute tel que le système A rose ne sert a rien
demandez a pierre brahms pour l’info
Le système AR n’est pas fait pour baisser le taux de chute, mais pour affaler la voile principale :grat:
Si ton secours a un bon taux de chute suffisant, ton aile ne peut revoler et se mettre en miroir… C’est ce qui m’a été dit par Pierre B. Je trouve l’explication convaincante…
Si Pierrot le dit…
Si tu n’y crois pas, je suis intéressé… Pour avoir eu la décision à prendre à mes début de biplaceur (suivre les recommandations du constructeur qui dit pas d’AR, ou la fédé qui dit AR), j’ai pas mal tourné le truc, et cette explication me semblait correcte. Tu n’y crois pas ?
Je n’ai pas dit que j’y croyais pas, j’y ai pas plus réfléchi que ça… comme dit plus haut, je pensais que le SAR servait surtout à affaler l’aile, d’où mon étonnement, mais si Pierre dit que c’est vrai, je n’ai aucune raison de ne pas le croire !
Sur le béta 4 c’est la ligne des B qui est la mieux placée pour affaler proprement la voile.
Le test peut être fait en tirant simplement sur les différentes lignes (pas facile car c’est super physique. il faut le faire avec un petit passager).
Je suis d’accord avec Pierre quasiment tout le temps, mais dans ce cas je doute qu’un secours biplace tombe suffisamment lentement pour empêcher le bi de tirer en miroir.
Merci :wink: . C’est la FFVL qui m’impose le système A Rose.
Je me suis posé la question du point d’accroche B, C ou D il y a quelque temps. Histoire de valider ce qui affalerait le mieux la voile j’ai fait le test en vol : suspendu aux B de tout mon poids, la voile ne bouge pas d’1iota. Les D m’ont semblés être une mauvaise idée car comme sur beaucoup de 4 lignes ça ne retient que le centre de la voile. Et les C en tirant dessus j’arrive à déformer le profil. Depuis j’attache le système rose sur les C en connaissance de cause.
A noter que sur certains bis (comme mon orca) les trims n’agissent que sur les C et D et passent le profil en mode simili-reflex. La tension aux B sera d’autant plus importante pour affaler la voile dans cette configuration.
je crois même que pierre a essayé son secours, c’est pour ça qu’il l’affirme
mais il a aussi un secours sur son autre bi en andré rose
peut être pas le même secours dans la sellette
ben vous dites la même chose ! le système A.R. ne sert qu’à affaler l’aile :!:
mais pourquoi cherche-t-on à affaler une aile :?: pour éviter la mise en mirroir …
Ben non, on ne dit pas du tout la même chose !
Ce que Marc (enfin Pierre) dit, c’est que sur certains modèles, on peut se passer du SAR !
