système de Fermeture ?...
hello !
Connaissez vous ce système de boucle ? et ça vaut quoi ?
(La photo concerne une sellette de chez Sky )
Merci d’avance
Ça marche bien, c’est léger et ça a l’avantage de bien fonctionner dans la neige (du moins on peut facilement vérifier visuellement que c’est bien fermé) contrairement à d’autres systèmes de boucles automatiques.
:+1: C’est aussi bien si ce n’est mieux que des boucles classiques
Sur ma sellette Ava Okuri, le meme systeme, oui c’est trés bien
Mêmes boucles sur les Kuik 2 aussi, ça marche bien.
Oui, pas de pb avec c’est boucles, au moins on est sur que c’est bien fermé :+1:
Bonjour à Merci à tous d’avoir répondu à mes interrogations :pouce:
Donc ok je peux faire confiance à ce nouveau système :slight_smile: je dis nouveau… mais en faite peut-être qu’il existe depuis déjà quelque temps ?
Car j’ai l’attention de changer de sellette et c’est pour cela que je voulais avoir des avis :pouce:
Encore merci :pouce:
salut J-C :ppte:
essai donc la Kuik 2 tu serras pas déçut ,les boucles son nickel :+1:
hello!
se sont les même boucles (attaches) sur ta sellette ?
oui les même :+1:
ok et merci pour ton avis :pouce:
