Taille M ou L chez sup'air ???
BOonjour,
VOilà au lieu d’un vario je vais ptetre acheter une sellette. On me propose une sup’air à 250€
  • Je vais 1m78 je vais jptetre encore grandir j’ai 15 ans
  • Je fais à peu près 80kg …
Quel taille serait bien ??
Pour l’instant à l’école j’ai une acces taille M ellle est bien, les réglages sont aux 3/4 lacher…
MERci de m’aider
Prend un sellette d’ocasse en M que tu revendras dans 2 ans (voir moins) et investi alors dans une sellette qui sera adapter à ta corpulence lorsque tu auras fini de grandir.
ok ! vous avez d’autres avis?
Les access airbag, taillent un peu large amha. J’avais une S en access et j’ai une M en Altix… (72 kgs/1,73m).
Meme conseil que Foenhy…
[EDIT] Je sais pas ou j’ai vu que tu parlais d’access, vu que tu n’en parles pas… mais comme beaucoup d’école utilise ça… C’est quoi le modele en question? [/EDIT]
[Re EDIT] Ah ouais mais tu parles pas non plus d’école… :grat: bon j’arrete la tarte a la rhubarbe! [/reEDIT]
J ai une Vampair de chez Supair, je fais 180 cm pour 83 kg :oops: , et j ai la taille M, la L bcp trop grande…
Par contre mon Escape est en L, la M bcp trop petite…
A croire que les randonneurs sont bcp plus fin que les competiteurs…j te jure, le prejugés !!!
:forum:
1.83m, 85Kg
Altirando : M
Escape Airbag : M
Acro 2 puis Acro 3 : M (et je taille un brin le plateau)
j’ai dans l’intention de me prendre un vamp’air je pese 92 kg pour 1m84 jvais pas prendre la L quand meme si ?
le mieux c’est d’essayer avant d’acheter !!! :canape:
oui mais le vendeur habite trop loin de chez moi…
exacte aussi sa !!
j’ai acheté l’acro2
y a une grosse différence entre la 2 et la 3?
en tout cas j’adore, même si en turbulence ca bouge, la voile tourne sans trop toucher au commande et ca j’aime :dent:
grosse différence à quel niveau ? Niveau taille c’est à peu près kif-kif, niveau finition, l’acro 3 est mieux pensée, un compartiment plus grand pour un rogallo, un profil moins encombrants puisqu’un secours sous-cutal et un postérieur, système de réglage du dos plus sympa aussi et des petits détails qui sont pas essentiels mais qui contribuent à la rendre plus intéressante. (bon après il faut pas revendre une 2 pour une 3 à moins d’avoir une vraiment bonne occasion !)
je l’ai acheté en septembre, vais pas changer maintenant; merci de t’a réponse.:+1:
Frigorifix, sur un autre post, j’ai vu que le cale pied est proscrit, sur certaine sellette, avec la position sous cutale du secours. C’est le cas de l’acro2 ou pas?
1m77 ,77 kg Sellette Sup’air Altirando XP taille M :pouce:
La 2, je sais pas , mais l’Acro 3 est fournir avec un cale-pied que tu peux monter ou non… (moi quand je cross, si j’y pense je le monte !)
J’ai craqué sur une altix M :jump:
j’ai remarqué sur certain site de soaring, pour faire des wing je me sert de l’accélo comme cale pied et ca aide.
