Tangage et roulis au BPC
suite à ça :
je reste toujours dubitatif sur ces exercices : sauf erreur de ma part, le but des exercices lors du vol de controle BPC est de voir que tu sais gérer une bonne abatée et du roulis. Ca parait logique !
par contre, l’exercice de générer du tangage n’est pas du tout intuitif : je ne savais pas provoquer du tangage ample et j’ai appris ça en SIV qd le moniteur m’a demandé de suivre bêtement ses consignes. c’est une synchronisation particulière et surtout c’est le contraire de ce qu’on cherche à faire au quotidien. Il m’a donc fallu désapprendre mes réflexes pour y arriver (je reprenais toujours le freinage trop tôt et temporisais l’abatée au lieu de l’amplifier).
y a des tas de vieux pilotes qui savent très bien voler et qui sont incapables de générer du tangage !
Tu peux aussi te dire que si tu passes un brevet, tu te renseignes un minimum sur le type d’épreuves que tu vas rencontrer et tu les prépare.
Un pilote niveau BPC n’aura aucun mal à réaliser ces exercices qu’on pratique déjà en sortie d’école. Le seul soucis de ptit dahu ici c’est qu’il n’y était pas préparé et qu’il n’a donc pas su les faire la toute première fois mais j’imagine que si il s’y était exercé 2-3 fois seul il aurait réussi sans problème.
en sortie d’école, on ne t’apprends pas à faire un tangage ample : c’est un geste spécifique !
Quant à t’entrainer à le faire : oui mais si tu ne sais pas faire, tu ne vas pas l’inventer …
Un bpc n’est pas un pilote en sortie d’école :grat: on te demande d’être suffisamment formé pour le bpc, si tu ne sais pas il faut continuer à apprendre je ne vois pas ou est le problème.
iIs y en a bien qui apprennent le décro tout seul, générer un tangage ample c’est tout de même à la porté de quelqu’un censé crosser occasionnellement.
C’est pour ça qu’on parle de “pilote” confirmé et non de “conducteur” confirmé :slight_smile:
Pti Dahu y arrivera très bien, je ne me fais pas de souci. En plus, la patience étant une vertu, il deviendra plus vertueux dans l’attente de son BPC, :trinq:
Pour ma culture, quelle est la différence de gestuelle entre “Provoquer du tangage” (qu’on apprend en sortie d’école) et “Provoquer du tangage ample” (qu’on apprend que plus tard si je comprends bien).
A part freiner plus longtemps, relâcher plus vite et faire plus de mouvements de balancier je ne vois pas bien !
l’exercice de tangage porte très mal son nom … ça devrait s’appeler exercice de temporisation :slight_smile: Le tangage n’étant là que pour créer une abatée pour pouvoir la temporiser.
Le but n’est pas de savoir faire du tangage mais de savoir temporiser une abatée, je ne connais personne qui enroule ou qui transite en faisant du tangage :-p
Ca permet aussi de travailler les virages dynamiques pour comprendre qu’on peut profiter d’une ressource pour faire un virage “dynamique”
Mais bon savoir temporiser son aile, ça devrait être déjà acquis pour le BP, alors pour le BPC …
Ben non, provoquer du tangage peut être une fin en soi.
Par exemple, pour envoyer un misty derrière, ou pour amuser son passager, ou…
Bref, il n’y a pas qu’une seule finalité au parapente, qui serait de faire des bornes avec une aile bien toujours au-dessus de la tête. Un pilote “confirmé” devrait avoir exploré un peu plus que le vol pépère bien droit bien temporisé tout confo, non?
L’exercice de tangage se travaille en école dès les premiers stages de perf. C’est souvent les pilotes qui ont progressés en dehors des structures qui rencontrent des problèmes sur ce genre d’exercices pourtant très utiles.
Pour fat, le virage dynamique se lance en fin d’abaté et surtout pas dans la ressource. :wink:
:affraid:
Patrick, as-tu obtenu ton BPC? :smiley:
c’est bien ce que je dis : donc dans ce cas, la génération du tangage n’est qu’un outil pour vérifier la gestion de l’abatée !
donc bouler qqun parce qu’il ne sait pas provoquer un tangage ample, je ne trouve pas ça très juste …
qu’est ce que je m’exprime mal ces temps-ci à vouloir aller trop vite :wink:
mais on a pas d’abatée sans avoir eu une ressource avant, le raccourci était là. Merci de m’avoir corrigé.
on est d’accord, mais là on parle de ne pas savoir faire de tangage en BPC, alors envoyer un misty ou faire du bi j’espère qu’on y est pas :slight_smile:
Oui on peut trouver ça utile dans certains cas, mais dans le cas d’un vol classique, je ne vois pas vraiment de cas d’usage. Si c’est pour s’amuser on fait du tangage au début puis après on découvre les wings, les 36, …
Dans le cas d’un vol classique, les wing-over ne servent à rien non plus.
N’empêche, quelqu’un qui sait les faire sera considéré meilleur PILOTE que quelqu’un qui ne sait pas.
Idem pour le tangage. Savoir provoquer du beau tangage, c’est :
  • sentir et identifier sa position dans l’espace par rapport à l’aile, de façon précise
  • maîtriser la symétrie, notamment dans la position sellette
  • maîtriser le débattement de ses commandes
  • ne pas sur-piloter (notamment en mettant du frein dans la phase d’accélération - celle à la fin de laquelle on peut envoyer le virage dynamique)
  • ne pas avoir peut de voir son aile prendre de l’angle
Désolé mais vous n’arriverez pas à me convaincre que si on ne sait pas faire ça, on n’est pas un pilote confirmé.
Salut à tous
Je vais essayer de répondre de mon point de vue du coup
En effet, je n’ai pas suivi un parcours “école” avant mon BPC, je savais que je risquais de faire des exercices mais je pensais être noté sur la capacité à l’arrêter… Je cross régulièrement et comme dit plus haut, je m’amuse pas à provoquer des mouvement dans tout les sens, la masse d’air s’en occupe très bien a ma place :init: j’essaye plutôt de garder ma voile au dessus de ma tête et les pilotes qui font du cross ici le savent très bien que c’est pas toujours évident.
Laurent : je connais des pilotes en école qui maitrise parfaitement les exercices, par contre quand ca brasse y a plus personne :vrac: Quand tu le provoque, tu as un tempo, c’est régulier en cross j’ai jamais vue une seule fois mon aile shooter parfaitement symétrique et de facon parfaitement cyclique.
Donc a force de travailler l’exercice certes tu vas le réussir mais le jour ou tu change de voile, ou que la masse d’air bouge un peu t’es out :speedy:
En m’y entrainant j’y arriverai c’est certains mais les jours ou ca vol je suis en cross et je vais pas m’amuser à monter mes 25Kg de matos en haut du site pour faire un plouf “exos” et remonter après avec le même sac pour un vol de 3h :grrr:
Envoyer des misty c’est pas pour tout de suite, amuser mes passagers … je m’oriente vers du vol “ballade” en bi, pas du sensationnel donc idem. et le jour ou je voudrai faire ca ba je me mettrai à le travailler.
L’exercice de tangage porte très bien son nom. C’est apprendre à faire du tangage. Et comme dit plus haut, c’est pas si intuitif que ça en a l’air.
Personnellement, je pense que le travail de gestion des abattées peut se faire avec le tangage. Mais il peut tout aussi bien se faire lors des vols thermiques. C’est à mon avis préférable de voler en situation réelle.
Le tangage est effectivement la base du virage dynamique et donc de tout ce qui découle du virage dynamique. Ne pas gérer le tangage c’est par exemple prendre de gros risques en wings.
Donc le tangage et le roulis. C’est très important au BPC. Et il est normal de se faire recaler si ces exercices ne sont pas maîtrisés.
L
j irai plus loin, si on sait pas faire ca on n’est pas un pilote tout court, on est un conducteur de parapente
Toujours sur le BPC…
Le compte rendu de la dernière formation biplace en RA précise que 2 des 6 stagiaires n’ont jamais été évalués en pente école ou au sol. L’un des deux a échoué. Le travail au sol des fondamentaux est essentiel.
Je vous joint une petite vidéo faite par Bertrand Chatain sur les possibilités d’entraînement avant un BPC
https://www.youtube.com/watch?v=6RNLMfB31Y4
L
J’ai l’impression que ce que disent les gens c’est qu’ils gèrent parfaitement le tangage “si c’est nécessaire dans le vrai vol” et qu’ils savent parfaitement amortir les mouvements d’une aile.
Mais qu’ils ne sont pas fortiches pour les provoquer.
Et qu’ils ne prennent pas de risques en wings car ils n’en font pas et n’ont pas l’intention d’en faire.
gérer le tangage est indispensable, c’est une évidence.
quand tu dis “Donc le tangage et le roulis. C’est très important au BPC.” : c’est gérer ou générer (du tangage ou du roulis) qui est important pour toi ?
GRILLED par 777 : c’est exactement ça ! Est-il indispensable de savoir générer (et non gérer) du tangage pour être un pilote confirmé ?
je peux citer des tonnes de vieux pilotes qui volent très très bien mais à qui il ne faut pas demander de générer du tangage (du tan… quoi ?).
On veut faire quoi avec le BPC : une élite (au nombre réduit) ou comme le proposait récemment la fédé, mener un gros pourcentage des pilotes vers cette qualif ?
c’est le même pb que le système scolaire. Le plus important n’est pas de savoir réciter bêtement la leçon mais de savoir l’appliquer au quotidien ! parfois l’intuitif (qui peut avoir été acquis par expérience plutôt que de réciter une léçon) est plus efficace non ?
Chacun à bien sur sa définition du pilote confirmé, c’est pour cela que le passeport à été mis en place, afin d’avoir une définition commune.
On parle bien du brevet et non pas de notre vision de que c’est un pilote compétent.
