TEAM 5 BLUETWO TRIMS SPECIAUX
Bonsoir, quelqu’ un aurait il eu ou a t il un blue two avec trims long
pourrait il me dire a quel niveau est le neutre, sur les trims normaux la voile ne peut être que accélérer ( trims fermé les maillons sont à la même hauteur)
sur les tims long pour avoir les maillons des élévateurs au même niveau il faut avoir les trims ouvert à moitié , il y a un repère
Merci des infos :bravo:
sur une aile quand tu as les trims au neutre c’ est quand tout les maillons sont au même niveau :wink:
ok, as tu un blue two aussi ?
ces trims sont fournis pour une plage de vitesse plus grande normalement ( la voile n est plus homologué avec ces trims ouverts )
la société team5 n’existant plus je ne peux pas les contacter
Pas besoin d’avoir un blue two pour savoir où est le neutre sur une voile. :wink:
Comme te le dit très justement paraseb, le neutre est à la position de trim où tes maillons d’élévateurs sont alignés.
A partir de ce point, tu relâches pour accélérer et tu tires pour le cabrer et gagner en taux de chute (et souvent en douceur de commande).
ps : l’utilisation d’un biplace qui sort de l’homologation se fait sous ta responsabilité. Il faut bien réfléchir aux conséquences possibles.
merci pour les infos, oui j ai bien fait attention, j ai pris cela avec trims long pour le cas ou le vent rentre pour l atéro si je suis deja en l air, je fais de l associatif et ne décolle pas dans n importe quelles conditions
Si tu comptes sur les quelques kilomètres heure de rab apportés par tes trims, c’est que tes marges de sécurités sont trop faibles à mon avis. Une meilleure anticipation de l’évolution aérologique serait plus efficace que des trims non homologués. :wink:
