technique vidéo
bjr bsr à tous
je ne sais pas trop ou mettre ce post.
j’envisage l’acquisition d’une camera blackeye, la ou ça me pose un pb c pour l’enregistreur numerique: d’aucun disent que le hd type archos n pas reellement adapté à notre activité et préconisent le mini dv.
J’aimerais bien lire le ressenti des ceusses qui on ce type de matos
merci d’avance
amitiés volantes
geo
En ce qui concerne l’enregistreur numérique plusieurs possibilité (je vais essayer de donner les + et les - de chaque :bien/mal: ):
  • Type Archos:
    les +: le prix et l’espace d’enregistrement
    les -: La qualité d’images est pas toujours exceptionnel (ça dépends aussi de la mini caméra)
  • Mini Dv (caméra avec entrée AV/in):
    Les +: La bonne qualité d’images (c’est le mieux que tu puisse avoir)
    Les -: Pas beaucoup de choix pour des cameras qui ont un entrée AV/in et micro
    Le mieux c’est d’avoir un Lanc pour éviter les manip sur la caméra en l’air (et là c’est cher!)
  • Enregistreur sur carte (type caméra SD):
    les +: Le Prix
    les -: Qualité, temps de batterie bien souvent limité.
Pour les caractéristiques d’enregistrement le mieux est que ça soit minimum en 640x480 pixels, et 30 images par second (fps), suivant le type d’enregistreur il y a des format de sortie différents, avi, mpeg…
J’ai la camera gadget oregon (carte env.1h; 640x480 pixels, 30 fps). Pour mon usage, ça suffit, mais ça n’a rien à voir avec du vrai matos.
Comme c’est pratiquement impossible à commander en l’air, tu accumules 1 heure en continu et ensuite tu bosses des jours pour le montage :expressionless:
Un avantage: c’est pas cher
Bon, on est plusieurs à avoir l’oregon machin pouet. Clair que niveau qualité, c’est plus que moyen, mais niveau prix + facilité de montage etc, c’est top…
Le problème des truc à disque dur, c’est que ça supporte pas trop les G, mais faudrait vérifier. Faudrait inviter siou sur ce sujet, il en avait déjà parlé l’an dernier.
Je pense que les disques dur n’aime surtout pas trop les chocs, vibrations, question G je suis pas sur que ça soit un problème.
Voilà la page de siou qui donne une bonne idée déjà:
http://video.parapente.free.fr/Pages/video-matos.html
En résumé d’après Siou il n’est pas trop conseillé de prendre un Archos.
Le meilleur compromis qualité reste bien entendu la caméra avec une entrée AV/in.
Il existe d’autres systèmes mais beaucoup plus cher…
:forum: merci à toutes et toutes qui ont pris le temps d’une réponse. :trinq:
Ca m’a reellement aidé.
Conclusion une blackeye+mv700i sans lanc.
bon ben quand le derush et le montage seront pres je manquerai pas de vous tenir informé du lien vraisemblablement sur septmoncel :ppte:
En parlant “technique vidéo”; j’ai changé mon camescope dv récemment parce que, sur l’ancien, la nappe qui relie la partie pivotante (écran) c’est rompu à force, soit disant, de faire joujou avec.
Vu le prix exorbitant que le vendeur “grande surface” me proposait pour le faire réparer, je me tourne vers vous pour savoir si quelqu’un a de bons tuyaux pour ce type de dépannage (ca doit quand même pas être sorcier, une nappe à changer!)
Et puis, comme ça, je pourrais utiliser celui la en vol, tout en laissant le neuf à ma femme, sans remords !!
A+ :trinq:
bon moi, j’peux te conseiller de ne pas le filler à Fertito ou Gregmuch pour la réparation… ils passent tout ce qui trouve soit sous la douche soit au micro-ondes :?
:canape:
Pas d’autres amateurs de petite électronique ou branchés “bons plans” en dehors des spécialistes du karcher ou micro onde !!
A+ :trinq:
