Est ce quelqu’un connait un site qui permet de récuperer la température prévue du jour , sous forme de data.
Ou bien la méthode permettant de trouver la température maxi de la journée à partir des emagrammes ou autre ?
Tu as essayé Meteociel.fr ?
http://www.meteociel.fr/previsions/19993/thionville.htm
http://www.meteociel.fr/temps-reel/obs_villes.php?code2=7090
je vais tenter du parsing pour récuperer l’info qui m’intéresse mais ce n’est pas gagné
merci mike57
Est-ce que tu peux préciser ce que tu attends?
Si c’est le premier cas, j’ai peut-être une piste qui peut t’intéresser. Dans tous les cas, je la donne, ça pourra toujours intéresser quelqu’un…
Pour ça il faut aller sur le site Aeroweb de Météo France https://aviation.meteo.fr/
Pour rappel (ou info), c’est en accès restreint, mais gratuit pour les usagers d’une fédération aéronautique, ce qui est notre cas: il suffit de s’enregistrer en donnannt le n° de licence FFVL. Ensuite il suffit de se connecter avec les infos fournies lors de l’inscription.
Une fois connecté, on accède aux radiosondages (émagrammes) dans la colonne de gauche, rubrique “Météo à la carte” / “Radiosondages prévus/observés”. En cliquant sur ce dernier titre, on ouvre une petite carte de France des radiosondages disponibles.
Et c’est là que ça devient intéressant: j’ai découvert il y a 1 ou 2 semaines que cette rubrique ne se limite plus à la mise à disposition des seuls radiosondages observés (assez limités dans le temps et l’espace), mais elle offre également des radiosondages prévus, et ce, pour davantage de villes que les observations, et pour des heures de la journée plus nombreuses (0h, 9h, 12h et 15h).
=> En image jointe je prends l’exemple (au hasard ;-)) du radiosondage d’Amiens, qui n’existe qu’en version “prévision” (contrairement à Trappes, par exemple, qui existe en prévu + observé).
Sur la réglette en haut on sélectionne l’heure de prévision, donc 15h si on veut l’heure la plus chaude, et hop, l’émagramme associé est affiché. En revanche il est en format “image pure” (forcément, c’est bridé au niveau réutilisation…). Et si tu veux voir la température au sol, il faut se faire ch*** pendant une paire de clics pour zoomer sur la base du diagramme.
La résolution n’est pas géniale, par opposition aux émagrammes auxquels on accède ici:
https://public.meteofrance.com/public/donnees_gratuites?77722.path=radiosondages
Mais on arrive quand même à estimer une température au sol à 1°C près, ce qui permet déjà de faire quelques pronostics… Si je regarde la température au sol demain samedi 14 à 15h sur l’émagramme prévu pour Amiens, je lis environ 11-12°C, ce qui est cohérent avec les prévisions Météociel pour la même ville sur le lien cité plus haut, soit 12°C à 14h et 17h.
Voilou… bon plafs, sur papier comme en vrai
et maintenant :dodo:
