A le recherche d’une solution stable permettant de filmer tout en ayant les mains sur les commandes, j’ai enfin finalisé le bouzin, voici les premiers tests.
Tout est là:
Tout est là:
bonsoir Champlo.....juste une question!! jais l'impression que sa pèse un peu ton ensemble et j'aurais bien voulu voir ton système de fixation sur la sellette ...merci :trinq:
L’ensemble avec la caméra dans son caisson fait moins de 500g.
Pour le système de fixation sur la sellette, j’ai tt décris sur Vimé sous la vidéo. Je colle cela dessous:
[i]Voici les images brut de décoffrage de mon test de support de caméra.
Je voulais réaliser un support me permettant de filmer des cross lors des vols solo, de varier les points de vus et éviter d’avoir la caméra sur le casque.
Je n’ai pas réinventé la roue sur ce coup, le système de base vient de Philippe Broers le caméraman de la PWC ( vimeo.com/user535765 ), c’est une base d’ombrelle de poussette… Il me fallait une tête rotative et c’est sur Go Pro Hack qu’un article récent m’a donné la solution ( goprohacks.blogspot.com/2011/09/la-monture-3-axes-de-serge.html ).
J’ai accès à pas mal de matos et autres machines donc je me suis librement inspiré de la tête de Go Pro Hacks en échangeant leur douille contre une tige filetée que j’insère dans le tube de l’ombrelle avec de l’araldite.
Au final, voici un système que l’on peut mettre dans toutes les positions et ensuite pointer la caméra où bon me semble, c’est le top.
Restait le verdict du vol, jetez un œil sur la vidéo , c’est bluffant de stabilité, je regrette d’avoir autant raccourcit le mat. J’avais peur des mouvements parasites mais il n’en est rien.
Vivement ce printemps que je puisse tester cela sur des cross.
Je vous ai mis différentes phases de vol. Le système saute en plein wings car je l’ai changé en place en l’air et l’on n’est pas vraiment à sa main pour serrer la vis convenablement dans ces conditions.[/i]
Salut, je n’en lis pas la video pourrais tuettre juste le
Lien ? Merci
Un pote c’était fait un support avec des tuyaux de lubrifiant industrielle, gros diamètre, qui se fixe sur le maillon et franchement le résultat et excellent. (dsl pas retrouvé sa vid)
Par contre voici un peu le principe du support : (ne pas tomber amoureux
http://vimeo.com/32307555
Y’a un lecteur si je ne met que le lien donc voilà le lien vers toutes mes vidéo, y’a qu’à prendre la dernière:
http://vimeo.com/user4721622
merci Champlo,moi aussi je bricole et essaye de nouvelle solution.................. :trinq:
