Bonjour à tous.
Etant à la recherche d’une voile d’occas, je tombe sur une aile qui sort de révision.
Je demande le PV de contrôle et toutes les valeurs sont correcte (porosité 96% en intra, 81% en extra), suspente 45% basse, 43% inter et 50% haute, calage Ok ect…
Par contre sur le test de déchirure les valeurs ne sont que de 11% (intra) et 22% (extra) soit 900 et 1100 Kg.
En cherchant un peu j’ai cru comprendre que le test de déchirure cherche la tension nécessaire pour déchirer la voile (comme son nom l’indique). Du coup déterminer cette valeur revient à déchirer le para (pas cool). De ce fait les centre de test essaye a une tension minimum acceptable (dans mon cas 11 et 22%) et si c’est bon ils ne vont pas plus loin…
J’ai bon ??
Merci d’avance
test déchirure lors de révision
L’atelier de révision du coin donne 600g de valeur mini avant réforme de la voile.
Pas compris ce que veulent dire tes 22%.
1,1kg, pas 1100, c’est bien.
Merci Swaxis.
Oui en effet c’est 0.9 et 1.1Kg
La valeur neuf est de 2.5 Kg, la mini de 0.7Kg (pour cet atelier).
Je ne comprends pas non plus les 22 et 11%
Je ne comprends également pas les 0.9 et 1.1… On est d’accord qu’il on pas tirer dessus jusqu’à ce que la voile déchire!!!
Non on n’est pas d’accord.
Par définition, un test de déchirure de tissu, ça déchire.
Mais c’est fait avec une petite aiguille et ça fait une toute petite déchirure, sans conséquence.
Oui en effet j’ai également vu cette méthode de test sur certain site.
Dans ce cas c’est le 22 et 11% que je ne comprend plus du tout et qui, pris a part ne sont pas très rassurant…
Je vais essayer d’appeler l’atelier pour demander des explications…
Merci Swaxis!!
le cas des pourcentage est très simple
valeur initiale : 2.5 kg reformé à 0.7kg soit une marge de 1.8kg entre initial et réforme
valeur 0.9kg soit 200g de plus que la réforme 200 g pour 1.8kg représente 11% et 1.1kg soit 400g de plus que la réforme représente 22 %
j’espère avoir été clair
C’est limpide!!
Par contre ça fou un peu la trouille qu’une voile de moins de 2 ans perdes entre 80 et 90% de ça capacité a résister aux déchirures…
A ce rythme dans 2m elle part en lambeau en vol…
ça fout un peu la trouille en effet une évolution si rapide, quelle peut être la cause, les uv ? une forte température (dans un véhicule au soleil notamment) ?
C’est le fabricant qui donne le 2,5 kg de l’aile neuve ?
Je sais pas qui donne les 2.5… C’est sur le PV. Je pense pas que ce soit les UV vu que la porosité est excellente…
Est-ce que quelqu’un peut m’apporter son expérience au niveau de ces valeurs ? Est-il normal de perdre entre 80 et 90% en moins de 2 ans ? Je trouve vraiment ces valeurs contradictoires avec les autres valeurs qui sont toutes bonnes… Merci d’avance
Si on est un peu factuel, on ne peut pas dire qu’on a perdu 80 ou 90 puisque tu n’as pas les valeurs de départ pour ton tissu.
Pas faux… Après quand l’atelier notre : Neuf = 2Kg5, Mini =0.7Kg, Test = 0.9Kg j’ose espérer que eux on la valeur neuf…
J’ai essayer de chercher sur le site d’ITV et chez le fabricant du tissu (Skysilk) mais j’ai rien trouvé pour confirmer ces 2.5Kg…
Des tissus différents il y en a une tripotée… entre les différents grammages, tissage, enduction… donc prendre 2.5kg comme valeur de départ générique et ensuite calculer un pourcentage super précis après le test de rupture sur 1 voile donnée, ça rend la validité du résultat très approximative…
1kg c’est loin de la valeur de réforme, donc c’est très correct, moi j’oublie le pourcentage.
idem swaxis je ne regarde que las valeurs données pour la porosité dechirure et résistance suspente le % de vie je n en tiens pas compte
Très bon article de Nicolas Brenneur qui tente de faire le point sur le rapport porosité/vieillissement
http://www.horizon-reparation.com/index.php/nouvelles/169-attention-aux-tissus-partie-1
C’est tout frais : reçu hier sur sa newsletter.
Merci Gilles pour ces infos pas très rassurantes…
Pour mon cas le problème est légèrement différent, la porosité reste bonne mais les tests de déchirures pas terrible…
Le tissu ne semble pas être le Dokdo décrié mais du Skysilk…
Après être passé au magasin d’ITV ces derniers mon confirmés que ces valeurs non rien d’alarmant…
Du coup un peu en mode :bang:
