Pour ceux qui douteraient qu’on peut thermiquer au Pyla, voici une petite vidéo du vol que j’ai réalisé hier 7 juillet :
http://vimeo.com/100222296
Je venais juste d’acheter une caméra HD pas trop chère (SJ4000 : copie chinoise de la Gopro). Montage rapide à la base des élévateurs et hop ! Coup de bol : les conditions étaient exceptionnelles hier. Ca m’arrive assez régulièrement de taquiner du thermique au Pyla, mais en général on a du mal à dépasser les 200m de plaf. Il y a 4 ou 5 ans, j’ai pu monter à 400m sur une confluence. Hier, ça montait exceptionnellement bien en thermique, à condition d’avoir une bonne voile et un peu de feeling. Cerise sur le gâteau, j’ai pu enrouler une bulle au dessus de l’eau, à mi chemin entre le rivage et le banc d’Arguin.
Les thermiques que l’on arrive à exploiter au Pyla partent du banc d’arguin et sont couchés par la brise. Il faut juste le bon dosage de brise et évidemment de l’instabilité pour que ça fonctionne.
Pas assez de brise, et on ne tient pas, ou les thermiques décollent avant d’atteindre le rivage de la dune. Trop de brise et tout est haché et inexploitable. Hier, c’était juste comme il faut.
Evidemment, l’altitude atteinte - 324m au GPS hier - fait sourire si on la compare à ce qu’on peut atteindre en plaine ou en montagne.
N’empêche qu’à 300m au dessus de la dune, on se croit le roi du monde. C’est totalement planant et euphorisant.
Vite … un autre dose !
PS : pour ceux que ça intéresse, j’ai mis en ligne la version longue sur youtube : http://youtu.be/cLJqOpjJ6qU
Y’a pas de musique, c’est monté à l’arrache, mais perso le bruit du vent seul me fait autant planer.
Je descends à la dune la semaine prochaine, j’espères y retrouver les mêmes conditions et goûter un peu ce fameux thermique marin karma+
karma+ BRAVO Marcus , juste une ou deux questions techniques : peux tu nous indiquer ta plage de poids dans le Ptv , et aussi la finesse approximative de ton aile.Merci d’avance et encore bravo…Moi dans mon plat pays mon reccord de gain sur une taupinière de 16 m est de 50m…
peu po la visionnée !! :grrr2:
