Thermiques de printemps
En quoi sont-ils plus virulents et plus étroits qu’en été vue que la température au sol est (encore) assez fraîche et donc la différence avec la température en altitude moindre ?
Bref pourquoi doit-on faire attention au printemps ?
Je sais c’est une question basique…mais je vais rarement voler en montagne au printemps :grat: je vais plutôt vers l’océan (enfin la mer pardon…)
Le fond de vallée est souvent deja chaud alors que plus haut il fait encore bien froid. Plus grand gradient donc thermiques bien toniques, pas forcément de mauvaise qualité. On dit aux jeunes pilotes de faire attention parce que les pompes de septembre sont les mêmes mais tu peux parfois rajouter +8 au vario ce qui peut surprendre :slight_smile:
il faut considérer que l’on est dans une atmosphère considérablement froide, un sol qui l’est aussi.
le soleil va chauffer différemment les différentes surfaces créant un fort différentiel entre celles ci.
au final tu a un dallage de zone de températures disparates sous un socle relativement froid et stable.
le thermique pour se déclencher a besoin à la fois d’un écart de température mais aussi d’une certaine force “d’inertie” sans quoi il ne peut pas franchir la couche stable,
ce qui fait que le déclenchement va être fortement hétérogène en fonction de sa température, sa surface de chauffe, le relief, etc
de plus l’atmosphère et le sol étant globalement froid il faut plus de temps entre deux déclenchements, et donc peu de chance d’une masse d’air qui s’installe dans la durée.
ensuite le passage de l’ascendance dans la couche est très étroit ce qui donne des thermiques puissant et étroits entouré d’une forte turbulence.
a contrario en automne la température du sol est plus homogène sur une atmosphère qui se refroidi, le déclenchement est donc plus dans la durée et sur une zone plus vaste avec moins de turbulences périphériques
Le gradient de température (différence de t° en fonction de l’altitude) est beaucoup plus fort au printemps.
Aujourd’hui sur Samoens avec un vent froid de NE en altitude, un bon 20° au sol (600m) à l’abri du vent, 8° au décollage à 1600m, -1° à la tête des Saix à 2100m. C’était bien atomique !
C’est beaucoup plus la qualité de ce gradient de température que la température au sol qui compte.
Merci à vous pour tous ces renseignements… je comprends mieux maintenant. Je viens voler ce week-end entre Chamonix et Annecy (avec l’Artik 4). Donc ça va pulser… Quand vous dites “atomique” ce sont les vZ ? ou les turbulences ou les deux ? :affraid:
Les deux…
Un autre indice de pourquoi c’est fort c’est l’amplitude thermique dans la journée. Quand tu as 20 (ou plus parfois en Mai) degrés de différence entre l’air du matin et celui de l’après midi, cela te montre que l’échauffement dû à l’ensoleillement est très important. Cet amplitude on la trouve rarement en été ou en automne. Ceci ajouté au gradient thermique plus important ça fume…
Qui a une A à me prêter ? :wink:
Rdv dimanche au méruz avec la m6 M@tthieu ça va fumer!! :stuck_out_tongue:
Elle sera bien dans le coffre… j’attendrai les heures du soir…
Bon j’ai p’tet pas été me foutre là où c’était le plus fort, mais j’ai jamais eu plus que +5 intégré quand même.
Par contre il faut être bien réveillé par ce que des fois ça tourne un peu à la chimie.
mauvaise idee si jamais le stockage des voiles dans la bagnole :prof:
Je suis sûre que mon artik4 va plus vite que ton artik4… on se croisera peu être au tour d’Annecy.:wink:
Envoyé de mon EVA-L09 en utilisant Tapatalk
C’est une ABAC, c’est pour ça… je serai entre Chamonix, le Grand Bornand et Annecy demain, dimanche et lundi. On se verra certainement, tu n’auras qu’à lever la tête et tu verras une Artik violette :wink:
[quote]Elle sera bien dans le coffre… j’attendrai les heures du soir…
1- Ok avec Justin (prononcé “juste 1”, en français :wink: ) pour le stockage
2 - Dans ce cas je n’arrive toujours pas a comprendre pourquoi tu l’as achetée ?
3 - Mais si ça peut t’éviter un incident/accident, on est tous satisfait
Bon thermiques de printemps !
Les thermiques de printemps ne sont pour l’instant pas plus forts que les thermiques d’été. Par contre quand c’est fumant, vaut mieux l’Artik surtout à 16h en face sud de l’aiguille de Varan. …
as tu vu des nuages durant ces trois jours? t-ont-t-ils fait peur?
et la brise elle etait douce?
tu as tenté de faire un plaf?
Samedi, le ciel était bleu, dimanche plein de petits cums et aujourd’hui lundi, sur Chamonix ça a chargé. Pas eu peur, mais méfiant aujourd’hui donc comme ça montait de partout dans la vallée de Chamonix, je suis allé poser. 45 minutes après, la pluie tombait. Hier, je devais faire le plaf pour avancer :wink:
La brise de Sallanches samedi était aussi forte qu’en été mais elle était bien plus basse :wink:
il a pas pu sur megeve (ou aux alentours) dimanche vers 16h30 17h30???
Il y a eu une ondée sur Passy vers 19h. Dimanche vers 17h30 ça se couvrait effectivement. A 16h en face sud de l’aiguille de Varan c’était atomique avec un beau nuage à base grise beaucoup plus haut que le relief. Clair sur Mégève et Chamonix.
D’apres une collègue de boulot qui revenait de Cham, il pleuvait pas mal vers cette heure là à Praz/Arly.
