Salut tous le monde!
Comme tout le monde j’utilise la moulinette GPS2GE de man’s pour afficher ma trace sur GE.
Maintenant je trouve que les traces Léonardo sont plus sympa!
D’où ma question, y’a t’il une solution pour convertir ma trace avec l’application léonardo?
Trace Leonardo!
Convertir ta trace en quelle extension?
Si tu pars de la trace que te donnes GPS2GE, la réponse est non. Si tu as toujours ta trace d’origine, alors oui. La solution la plus simple étant de mettre tes vols dans un carnet sur pgf. Sinon, tu peux utiliser directement la moulinette qui turbine derrière: igc2kmz. Il te faut, comme le nom l’indique, d’abord convertir ta trace en igc (par exemple avec http://www.gpsvisualizer.com/gpsbabel/ ou directement avec gpsbabel).
merci marc pour ta réponse, tu confirmes un peu mes recherches d’aujourd’hui!
J’ai compris que je dois d’abord convertir mon GPX en IGC pour pouvoir utiliser igc2kmz pour afficher sur GE! Ca avance doucement…!
Comme je suis pas amis avec les lignes de codes, je vais regarder le lien.
Je sais plus si avec mapsource je peux enregistrer directrement en IGC. En tout cas sur mac, pas le choix que gpx enfin avec l’équivalent de mapsource.
