Transition Bauges -> Belledonne
Salut a tous, :coucou:
Je cherches de infos pour transiter des Bauges vers Belledonne. Je suppose que ca se passe par l’Arclusaz… La derniere fois, j’ai tenté vers l’epaule qui separe l’entrée de la Maurienne et la vallée. Ca a marché (meme tres bien) mais ensuite faut prendre de l’altitude pour tranverser la Maurienne et ca me semble pas la meilleure solution.
Peux t on (doit on ?) traverser vers Bramefarine ? Il y a des degueulantes assez fortes dans le coin la bas :affraid: (hein mans… :wink: )et je crois qu’il ne faut pas aller dans la vallée des huiles. Bref, par ou aller ? :grat:
Laurent
Je crois que le “classique” c’est Arclusaz -> Chamoux mais là en effet, tu as un peu d’huile à faire après.
Sinon bout des Bauges, Bramefarine, ça me semble pas pire mais sûrement avec du plaf quand même.
le :soleil: revient du coup je m’intéresse aux sorties cross et je vois ton message avec retard :oops:
alors déjà bauge-> belledonne … tu veux faire ça à quelle heure ? pour aller plutot au nord ou plutot au sud ?
grosso modo, les deux grandes classiques sont citées par manu … mais il y a quelques variantes de ouf :affraid:
Coucou Piwi,
En fait en venant des Bauges, tu es a la Dent d’Arclusaz, et tu veux rentrer a Meylan… tu passes ou ? :dent:
Chamoux, tu raccroches pas forcement facile, il y a brise de la Maurienne qui contre graaaaaave et puis apres tu vas ou ? J’ai deja tenté de sortir de Chamoux mais j’ai du poser avant la Rochette. Par contre un autre est parti de Chamoux vers l’avant relief (la petite montagne) entre la Rochette et Chambery et il en est sorti… Est ce qu’on pourrait pas transiter directement dessus de la dent ?
Laurent
Si instable en basse couche et brise pas trop forte qui remonte la vallée, peut-être… Sinon ça doit faire partie des options un peu variantes de ouf dont parle piwi. On voit de temps en temps quelqu’un qui ressort sur ce relief, mais je crois que j’en ai plus souvent vu posé. En fait la seule fois ou j’en ai vu sortir sur ce relief, il y avait des cums au-dessus. Donc là, oui… C’est déjà plus logique de tenter ce relief.
Dent d’Arclusaz => Chamoux, ça se passe pas si mal que ça généralement. C’est après ou en effet c’est pas toujours facile (Chamoux => La rochette). Parfois ça le fait pas trop mal mais bien souvent c’est pas le pied pour faire cette fameuse vallées des huiles…
Et pour éviter la vallée des huiles il reste la seconde option dont on parlait : aller au bout des bauges (savoyarde), faire un méga plaf (conseillé) et se jeter direct sur Bramefarine.
ces 2 options se font bien. Très bien même… Mais pas tous les jours !
ben dans ce sens là tu as les options :
  • arclusaz->chamoux.
    Contrairement à ce que tu pense, et comme dis timidement manu, ça raccroche très facilement chamoux … mais chamoux y a beaucoup de chance d’y rester en local (souvent plaf plus bas). aprés pour s’extraire de chamoux tu as 2 options : la vallée des huiles… qui porte ce nom paske beaucoup de pilote en on fait là bas (de l’huile :mrgreen: ) ou bien le fameux avant reliefs (via champ laurent). Je commence à croire que cette dernière option est (souvent) meilleure (exception du jour où y a 4000 de plaf :wink: ) En revanche, les avants reliefs … faut serrer les miches sur du rien du tout jusqu’au bout (juste avant la rochette) où tu dois trouver un bon thermique (sur un relais télécom) … sinon t’es mort :diable:
  • comme disais manu, l’autre option c’est de passer par la savoyarde et tirer sur bramefarine. La transition est sensiblement plus longue, mais poussé par la brise de chambery tu l’enquille à 70-80 km/h … ça se passe tout de suite mieux :mrgreen: sauf si tu dois vacher à ste hélène du lac :canape: (techniques de posage en marche arrière conseillée) mauis ya des grands champs. Bramefarine … ça commence à reprendre tout petit en dynamique. faut avoir l’esprit encore assez frais pour gérer tranquile jusqu’à raccrocher le thermique pour aller sur le st genis (??? nom ? enfin derrière pontcharra) pour rejoindre la belledone via le col du barrioz :ppte:
    Je te conseille de réfléchir à cette option bien avant d’être sur l’Arclusaz : le chemin arclusaz-> savoyarde peut être aléatoire le soir alors que si tu prends l’option depuis le roc des boeufs, ça passe tout seul (soit via le margériaz soit via le colombier - question de goût)
  • troisième option … celle des tueurs (vu faire par l’équipe de france en entraînement et par d’autres guns) ils vont directement de la savoyarde à la rochette voire bramefarine. pour se faire ch… à faire des détours quand la ligne droite est le plus court chemin ?
    ceci dit, avec nos ailes qui planent de mieux en mieux, avec tous les instruments dont nous disposons … c’est une option à :grat: de + en +
  • 4e option : au margériaz, au lieu de tirer sur la savoyarde, tu traverse vers la chartreuse. tu raccroche en dynamique au pas de la fosse. là, en dynamique tu remonte quasiment jusu’au granier où le thermique prend le relais. ensuite tu fais la transition classique sur le st genis… qui passe comme une lettre à la poste à la seule condition de ne pas se faire enterrer sous le vent du granier.
Ah merci Piwi, comme ca on a toutes les possibilités.
Moi, au feeling, les Huiles ca me dit pas trop, en plus y a des lignes THT la bas si t un peu bas. L’attero marche arriere non plus, il reste donc Champ Laurent. Meme si je serre les miches, je le sens mieux comme ca :wink:
