Transition Semnoz-Bange
Bonjour à tous,
Comment faites vous cette transition qui parait plutot longue?
Quelles sont les conditions optimale?
Altitude mini de départ, ou faut il faire le dernier plein au Semnoz?
Voilà j’ai bien envie de tenter le coup (quand ça volera) mais j’aimerai bien ne pas partir à l’improviste! :forum:
Hello :coucou:
je ne me souviens pas des altitudes qui vont bien, ce dont je me rappelle, c’est qu’il vaut mieux éviter de passer à droite du pont de l’abîme, sous peine de risquer de se faire embarquer par le venturi entre Bange et Semnoz…
C’est ce qui me reste en mémoire de cette transition pas pratiquée depuis quelques années (vol-rando quand tu nous tiens).
Bons vol !
L’idéal est de partir avec un plein vers 2000 mètres, avec 1800 ça passe.
Une erreur classique est de vouloir tirer tout droit sur Banges, penses à faire une petite “laisse” en direction de la plaine et revenir à la fin sur le mamelon de Banges.
Avec du Sud c’est pas évident, le raccrochage sur Banges est pas toujours gagné.
Il n’y a vraiment pas de règle, parce que ça dépend de ta trajectoire, du vent, de l’état des basses couches, etc. Cette semaine, je l’ai faite avec du O-SO en quittant le Semnoz à 2000 et je suis arrivé avec plus de 100m. de gaz au-dessus du sommet de Banges.
Sans vent, on peut partir de bien plus bas. L’idéal c’est surtout de faire une belle laisse de chien pour éviter de trop subir le venturi du pont de l’Abîme et de viser une arrivée sur Banges au moins au niveau des falaises (vers 1000m. de mémoire).
De toute façon, tant que tu ne te jettes pas n’importe comment au-dessus du pont de l’Abîme, ça pose quand même pas mal dans le coin. Alors la meilleure méthode c’est d’essayer! :wink:
Regarde les traces sur la CFD !!
Des fois tout ce fais bien par le bas , pas besoin d 'avoir 2000 de plaf pour faire un aller retour vérel/semnoz :wink:
regarde bien les points ou il faut taper après chaque transition :wink:
Merci à tous pour vos réponses! :bravo:
Effectivement les traces de la cfd sont plutôt intéressantes! :pouce:
Certains partent a 1700m et ne font pas une laisse si marquée…
Manque plus qu’une meteo clémente… :eclaircie:
Voilà c’est fait vendredi après-midi première transition qui m’a en mener jusqu’au Nivolet!
Pas pu faire le retour a cause de la pluie menaçante… :averse:
Mais ce sont mes 1ers 20kms et ça fait plaisir! :smiley:
Des que le :soleil: est la, je tente l’aller retour!
Et alors tu es parti à quelle altitude.
Je l’ai fait Mercredi :
Semnoz 2000 m --> Bange 1350 m.µ
et retour
Bange 1600 m --> Semnoz 1150 m.
Je ne peux pas te dire je volais en mini vario sonore…
A vue de nez je dirai un peu plus que 2000m et j’ai racroché 100m au dessus de la crête de Banges…
Mais ça n’est absolument pas précis vu que je n’ai pas de mesure…
