transporter notre matos sur des roulettes ??
Salut à tous !
Voilà un sujet qui - me semble t il - n’a pas encore été abordé sur le forum.
Je dispose d’un matos de vol complet de 18 kg environ et suite à une opération chirurgicale je ne vais pas pouvoir porter plus de 10-12 kg disons raisonnablement sur le dos pendant les prochains mois, voire années (qui sait…).
Bon je sais vous allez tous me dire “achète du matos light”, oui mais bon tout le monde n’a pas le salaire qui suit et dans mon cas je suis bien content de mon matos et n’ai pas les moyens d’investir. Donc qui aurait l’idée géniale, salvatrice, pour porter mon matos sur les qq centaines de mètres qui séparent les parkings des décos par chez moi ? En général des chemins plutôt en bon état.
Je pensais à quelque chose type diable avec des roues repliables qu’on pourrait accrocher à la selette par la suite… Peut être quelqu’un a t il déjà eu l’expérience ? Je sais qu’il existe des chariots de randonnées type carrix mais je ne suis pas sûr que ca puisse se replier de manière bien pratique.
Voilà si vous avez des (bonnes) idées, je suis preneur !
bons vols !
la réflexion me semble d’autant plus intéressante que j’ai déjà par le passé exprimé ma satisfaction d’avoir un sac qui pesait 25kg et la non envie d’en changer.
Cela me semble donc un sujet à creuser et peut être quelque chose à créer :pouce:
En revanche, il faudra se méfier de tout point dur (roulettes, structure…) qui pourraient péter un dos en cas de crash :affraid:
Un conseil d’un gars qui a une hernie discale depuis longtemps:
Revend ta sellette et achète une sellette light,type kairn ou radicale.C’est le premier point pour commencer.
On en trouve pour pas trop cher,évite d’embarquer de la ferraille diable ou caddie,c’est un truc à se faire très mal
sur un attero qui foire.
J’ai senti la différence quand je suis passé de la sellette EVO de Sup’Air à la Kairn de Kortel en gardant à l’époque
ma voile Epsilon 3.
On est encore en février,tu as le temps de vendre déjà ta sellette pour financer la légère et ensuite économiser
pour la voile type Géo ou Ultralite.
http://www.carrix.ch/harcarr.html
La question tout de même est bien: comment descendre ça en vol sans que ce soit trop risqué en cas de roulé-boulé…
mon ami depuis un bon bout de temps pour les voyages en train et la marche en ville, je ne n’ai jamais volé avec mais il a pu tenir dans ma sellette réversible. S’il peut rentrer ou bien s’attacher à ta sellette tu es bon pour en prendre un ! :vol:
Ah oui en effet c’est un point à ne pas négliger, comment font ceux qui ont des bâtons, une tente, … ?
Ils assument le risque, faut croire.
Perso, si j’avais ce genre de problème, je crois que je me bricolerais un ersatz de carrix à base de tubes pvc.
C’est léger, très facile à bricoler, suffisamment robuste, mais également capable de plier voire casser en cas de “besoin”.
Il reste sûrement de quoi se faire mal avec, mais bon, on peut aussi s’empaler sur un arbre ou un rocher (voire une perche à selfie)…
Fait porter ton matériel par quelqu’un d’autre.
Y’a aussi la solution du mulet bien dressé, à qui on a montré le seau de picotin qui l’attend à l’attéro. Il monte la voile au déco avec toi, une grande claque sur le cul et il redescend t’attendre à l’attéro pendant que tu voles.
Je ne sais pas si c’est facilement réalisable, mais ça pourrait coller à un budget serré à condition de savoir bidouiller… mais j’imaginerais bien un truc minimaliste qui utilise la « structure » du sac pour s’y fixer dessus avec des sandows, avec deux roues type petites roues de brouettes gonflables (ça se trouve en magasin de bricolage), et une assise en alu qui s’ouvre en deux comme un livre pour caler le sac dessus avec les roues accrochées dessous.
Il faudrait que ce soit bien pensé pour utiliser le moins de matos possible, avec deux roues pour que ce soit à peu près stable et utiliser la poignée du sac pour tirer (car si une seule roue, il faut deux poignées pour que ce soit stable comme sur le truc suisse au dessus). Le tout devant être pliable et démontable pour rentrer dans une sellette avec bien sûr le moins de choses possibles pour se faire mal. Après si t’es bon et que tu parts en live… Tu peux même imaginer de rentrer tout ça dans une valise en plastique rigide type valise de perceuse qui s’accrocherait derrière/sous la sellette et qui soit largable à l’atterro pour ne pas te faire mal en cas de posé un peu sec, genre gradient ou approche foirée, mais là ça devient compliqué de penser à larguer ton truc à 2m sol, surtout si tu dois te concentrer sur ton atterro technique. :sors:
Ou alors tu accroches ça aux maillons sur les genoux, ça sera peut être plus simple à mettre en place et minimisera les risques de taper le dos dessus.
On peut aussi s’inspirer des sacs de plongée qui ont des roulettes.
Ces sacs ont une structure rigide, “lourde” et c’est long… prévoir un manche télescopique.
Eric
pourquoi vouloir voler avec, si c’est pour “les qq centaines de mètres qui séparent les parkings des décos”, tu ramène ton truc a roulette a la voiture après avoir déposé ta voile sur le déco…
Ça peut marcher avec une femme / compagne sinon :sors:
Tu peux toujours essayer avec la mienne, mais je suis certain que cela ne marchera pas ! :lol:
Elle me laisse voler quand je veux, mais il est tout à fait hors de question qu’elle assure en quoi que ce soit de l’assistance ; elle ne m’a par exemple jamais fait la moindre navette et je la comprends tout à fait. :pouce:
Quand je vais voler, elle fait d’autres choses pendant ce temps-là et elle n’est pas “à mon service” !
:lol: :lol:
Marc
Un participant à la Transdromoise (Gaël) a un petit systeme qui corresponds à ceci: Un système artisanal de quelques centaines de grammes permettant de fabriquer un mini-carrix en utilisant les batons. Dans mes souvenirs cela fonctionne quasiment que sur bon revetement, donc pas forcément chemin avec cailloux.
Sur la photo, sac du milieu ci dessous, on peut se faire une petite idée du système :
http://parapentesaintevictoire.blogspot.com/2014/04/transdromoise-2014-par-tristan-gael-et.html
http://1.bp.blogspot.com/-q_tlA7_heq4/U1AVppzs0XI/AAAAAAAABfw/J_Uap-3DgeY/s1024/IMG_0050.JPG
Merci pour toutes ces pistes !
Effectivement l’idée du diable pliant me plait assez.
Je vais regarder les roues pliantes et la version bricolage et peut être contacter ce fameux gael pour voir en quoi consiste son invention géniale !
a suivre :slight_smile:
J’ai aussi beaucoup réfléchis à cette question, comment allier la roue et l’aile.
Pourquoi pas quelque chose de ce type :
https://www.youtube.com/watch?v=UhQsXr1TsN8
Adapter un landeau a 3 roues pliable pour transporter notre matos. C’est rapide, tout terrain, et avec des rollers aux pieds on doit pouvoir abattre un peu de distance.
Il y en a pour tous les gouts:
https://www.google.fr/search?biw=1366&bih=626&tbm=isch&sa=1&ei=xK6tXNOGAomn1fAPuoGVsAg&q=cabas+roulette+grand+mÈre&oq=cabas+roulette+grand+mÈre&gs_l=img.3...3303.4325..4445...0.0..0.52.417.9…1…1…gws-wiz-img.TFU8xvnckZI
:sors:
Sinon tu peux aussi voir du coté du ortlieb duffel RS en 140 litres (existe aussi en 85 et 120 si jamais)
https://www.ortlieb.com/us/duffle-rs/
Ça a l’air pas mal ce sac :
  • Grandes roulettes (enfin, pour un sac de voyage …)
  • Sac assez souple : se roule pour le ranger
  • solide et étanche
  • bretelles type sac à dos, sûrement pas très confort en portage mais pour dépanner
  • Pas trop lourd (pour ce type de sac !)
Je pense que je vais sûrement m’en acheter un. Pas pour voler, mais pour voyager avec des pagaies démontables en 3 parties dedans.
