Bonsoir,
Voici comme convenu l’article et ses annexes.
L’article cherche à répondre aux 2 questions suivantes :
- 1/ Si je choisis 2 balises A et B, quelles sont les zones où l’on peut placer une 3° balise C de façon à ce que le triangle ABC soit de type FAI (règle liée au facteur k = 28%; cf.l’article) ?
- 2/ Comment se déforment ces zones si on fait varier le coefficient k ?
Vous trouverez ci-joint 5 fichiers téléchargeables :
- Triangle_FAI.pdf : il s’agit du texte de l’article.
- Triangle_FAI.fig2.pdf, Triangle_FAI.fig3.pdf, Triangle_FAI.fig4.pdf : il s’agit des figures 2, 3 et 4 citées dans l’article.
- Triangle_FAI.annexe.pdf : il s’agit d’un tableau de formules et des valeurs correspondantes pour k = 28 %
Remarques :
- comme on ne peut mettre que 4 fichiers joints par message, je vais envoyer l’annexe dans un prochain message ;
- la démonstration des formules ne figure pas dans l’article (ce serait quand même laborieux et ingrat) ;
- vous pouvez faire l’usage que vous voulez de ces fichiers (en rappelant simplement que j’en suis l’auteur).
Si vous avez des remarques à me faire remonter, n’hésitez surtout pas !
Amicalement.
Marc Lassalle
