Trouver un lieu à partir de ses coordonnées GPS
Yopyop! Ca fait un ptit bout de temps que j’avais pas fait mon noob… :mrgreen:
Alors voilà, je prépare mes vacances parapentesques en regardant les vols qui s’offrent à moi. Mais tous les lieux sont donnés en coordonnées gps, et j’arrive pas à les visualiser sur GoogleEarth/Google Maps, et Tomtom il connait pas non plus :frowning:
Comment est-ce que je peux faire?
Voici par exemple les coordonnées d’un déco que je soupçonne être proche de mon lieu de vacances… GPS: 32T-0325771/5047600
Si quelqu’un veut bien m’expliquer, je me coucherai moins bête ce soir!
tu n’as qu’à transformer manuellement ces coordonnées GPS en:
50°47’60.00"N 0°32’25.77"W
par contre, de Londres, t’en a pour 2 heures de bagnole! :wink:
Super, merci! :pouce: Comment as tu su que la premiere coordonnée correspondait à l’ouest et la seconde au nord?
Effectivement de Londres je suis pas rendu. Mais c’est pas pour maintenant… juillet viendra !!! :ppte:
Euh… Yavait qu’une seule solution? Parce que c’est censé être dans les Alpes, et que avec 50°47’60.00"N 0°32’25.77"W je suis encore en Angleterre :bang:
bin quoi? c’est chouette l’Angleterre, non? :stuck_out_tongue:
plus sérieusement, je vois pas :grat:
Ben… ce sont les coordonnées données pour le décollage de Vallandry-Les Arcs. C’est cool l’Angleterre (ou pas… Encore 8 mois :bang: ), mais Vallandry c’est dans les Alpes…
Je pense que c’est une question de conversion des coordonnées, j’ai cru comprendre qu’il n’était pas rare que ca foire sur Google Earth du fait de pbs de conversion… Sinon c’est que les coordonnées sont fausses au départ. Bref, ca fait rien, je pense avoir repéré le déco de toute façon (et si c’est le cas, trop bien, à 5 min à pied du chalet! :ppte: )
Merci en tous cas! :pouce:
[quote]tu n’as qu’à transformer manuellement ces coordonnées GPS en: 50°47’60.00"N 0°32’25.77"W
Hum… Hum… C’est pas tout à fait cela !!!
32T-0325771/5047600 représente les coordonnées d’un point en système de projection UTM. La projection cylindrique UTM (Universal Transverse Mercator) couvre le monde entier et est constituée de 60 fuseaux de 6 degrés d’amplitude en longitude.
La France est sur 3 fuseaux :
UTM Nord fuseau 30 : entre 6 degrés ouest et 0 degré Greenwich
UTM Nord fuseau 31 : entre 0 degrés et 6 degrés est Greenwich
UTM Nord fuseau 32 : entre 6 degrés est et 12 degrés est Greenwich
On voit donc immédiatement que tes coordonnées concerne un point situé sur le fuseau Est.
Horizontalement, le monde est divisé en bandes d’une amplitude de 8° en latitude, identifiées par une lettre allant de C à X (à l’exception des lettres I et O qui pourraient être confondues avec les chiffres 1 et 0). Ainsi, la France est traversée par les bandes :
    T (latitude de 40° nord à 48° nord)
    U (latitude de 48° nord à 56° nord)
Donc tes concerne un point situé entre 40°et 48° de latitude.
Pour être tout à fait sûr de faire une transformation correcte de tes coordonnées en latitude longitude, il faut connaitre le référentiel géodésique utilisé. Si les coordonnées proviennent d’un GPS, il est quasi certain que le référentiel utilisé est WGS84, mais l’IGN utilise par exemple un système de projection UTM fondé sur le référentiel géodésique ED50.
Bref, en allant sur le site suivant :
    http://www.cellspark.com/UTM.html
on trouve une applet permettant de faire la transformation des coordonnées.
Dans la première zone, on laisse WGS84 comme ellipsoide de reference
La quatrième zone, la verte permet de transformer de l’UTM en latitude/longitude
En mettant :
5047600 dans la zone Northing
0325771 dans la zone Easting
32 dans le numéro de zone
On coche Northen hemisphere
Hop, en cliquant on obtient 45.560123 de latitude et 6.76533 de longitude
En collant 45.560123,6.767533 dans la zone de recherche de Google Maps, on obtient bien quelque chose au dessus de Vallandry…
Voili…voilou…
merci pour cette excellent explication :wink:
désolé lolau, je t’avoue que je ne savais pas trop, je me souvenais que tu étais en Angleterre, et comme les coordonnées que je te donnais pointaient justement sur ce qui ressemblait à un site de soaring en bord de mer, j’ai pas cherché plus loin :canape:
bons vols! :pouce:
Euh… wahou giloutho, quelle explication! Et merci! karma+
Les 2 formats, ainsi que d’autres, peuvent être utilisées par n’importe quel GPS, donc plutôt que de parler de coordonnées GPS à propos de 32T-0325771/5047600 on parlera plutôt de coordonnées UTM, utilisées en général avec l’ellipsoide WGS84
Pour transformer manuellement comme propose Makumba il faut avoir la carte avec l’endroit en question et les carroyages adéquats, sinon si tu es pas loin d’un PC connecté au web pourquoi se compliquer la vie il y a plein de convertirsseurs qui te le feront tout seul, dont celui donné par giloutho (et si tu es sur le terrain avec la carte, avec ou sans ton GPS, a priori aucun intérêt de faire des conversions à part pour faire un exercice intellectuel. Pour donner le point à des secours tu les balances en UTM et ils sauront quoi en faire)
Pour transformer “semi-manuellement” avec ton GPS : tu rentres les coordonnées UTM dans un waypoint, tu changes le format d’affichage, tu re-visualises ton wp et tu l’as dans l’autre format (là Mak je ne sais pas ce que tu as fait comme manip en parlant de “manuellement” ? mais bon y’a eu un os).
Ici un autre convertisseur qui permet un affichage direct sur Google Maps à partir de coordonnées UTM ou autres :
http://pages.globetrotter.net/roule/utmgoogleapp.htm
Sélectionner l’ellipsoide WGS84 et UTM
Rentrer 0325771 dans xTM Eastings.
Rentrer 5047600 dans xTM Northings.
(Dans le format UTM le 1er nombre est sur l’axe x, le 2ème sur l’axe y)
Sélectionner le fuseau 32.
Sélectionner la bande T (pourrait être optionnel mais ici c’et demandé)
Clic sur “calculate” -> conversion
Clic sur “display” pour afficher le point sur Google Map ou le site GPSvisualizer à partir de Google Maps ou de la carto Blue Marble de la NASA
