Une conséquence étonnante du Foehn actuel !
[quote]Tunnel du Mont-Blanc : rétablissement de la circulation de tous les véhicules
A 10h45, la différence de pression barométrique entre les deux entrées du Tunnel du Mont Blanc s’est stabilisée à un niveau compatible avec les conditions normales d’exploitation du Tunnel. De ce fait la circulation de tous les véhicules, y compris les poids lourds, est redevenue normale dans les deux sens de circulation.
À cause d’un problème de pression du à la météo (fort Foehn) ce matin dans le Tunnel du Mont-Blanc, les poids lourds n’ont, temporairement, pas le droit d’emprunter l’axe transfrontalier et sont donc stockés en amont sur l’autoroute.
Fermées de 23h à 3h30 cette nuit, les barrières se sont de nouveau abaissées à 5h30 ce matin. Le plan de franchissement alpin a été activé et les poids lourds de plus de 7,5t sont invités à suivre des itinéraires alternatifs.
La circulation des véhicuels légers est régulière.D’après le peloton autoroutier du Fayet, la situation devrait revenir à la normale dans la matinée.
“Le Plan Interne d’Intervention et de Sécurité de l’ouvrage prévoit l’activation de mesures de limitation de la circulation des véhicules dans le tunnel lorsque la différence de pression entre les deux plateformes du tunnel dépasse une valeur limite.” rappelait ce matin un communiqué du GEIE Tunnel du Mont Blanc.
"La différence de pression génère un courant d’air intérieur qui, lorsqu’il est trop important, peut perturber le processus de maîtrise de la ventilation du tunnel, normalement obtenue grâce à de puissants ventilateurs. Les procédures actuelles prévoient qu’au-delà d’une différence de pression de 750 Pascals entre les deux entrées, la circulation des poids lourds est interrompue dans le tunnel du Mont Blanc. "
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2014/11/04/les-camions-interdits-de-tunnel-du-mont-blanc
