Bonsoir, j’ai essayé deux camescopes, un canon hv30 minidv et une sony hdr-cx11e qui enregistre sur carte mémoire en avchd et mon choix s’est orienté vers la sony car elle est beaucoup plus simple d’utilisation, plus rapide au démarrage , moins emcombrante, plus légére, il n’y a plus de mécanique, bref elle a pas mal d’avantages par rapport a une hv30 malgré que la hv30 soit meilleur au niveau de la finesse de l’image.
Voici le film ou j’ai fait mes premiers essais avec la sony hrd-cx11e et avec un semi fisheyes raynox de 0.3 je n’avais pas encore le micro externe, pour répondre a la question du micro c’est un ECM-HST1.Concernant le grand angle cela déforme un peu l’image sur les cotés mais le résultat me plait.
http://www.vimeo.com/4025188
Justement pour répondre a une autre question: lors du tournage de ces séquences j’ai fait un vol jusqu’au revard ce jour là ou j’ai fait un point bas a 50m sol et je n’exagére pas du tout , dans ces moments là on ne pense pas du tout a filmer
Pour la fixation de la camera et bien je me suis fait un support en alu et je le scotche sur ma chaussure, c’est aussi simple que ça et c’est la meilleure solution que j’ai trouvé pour arriver a cadrer en volant.
C’est mon premier tuto, j’espére en faire d’autres et les améliorer, je mettrai beaucoup plus d’indications sur les directions prises, les brises de vallée et le nom des montagnes en faisant des animations ou des suivis de mouvement avec after effects par exemple, concernant la trace google ben je n’ai pas réussi a la télécharger sur mon pc, ensuite j’aimerai quand même que le parapentiste qui regarde la vidéo participe aussi, une recherche sur google prend 30 secondes pour trouver le déco d’agy par exemple.
J’avoue que j’étais impatient de mettre la vidéo en ligne avant de me faire chiper l’idée et vous verrez que les pros commercialiseront ce type de vidéo a l’avenir et que ça va peut être même devenir un effet de mode, qui sait ???
Remarquez le recit de cross en vidéo a deja était fait avec le triangle FAI de 132 km de Pierre Bouilloux en 1993 me semble t’il.
@ bientôt
