Tutoriel Flymaster gps sd
J’ai trouvé quelque infos mais pas les réponses a tte mes questions. Je viens d’avoir un GPS SD Flymaster et je ne sais pas vraiment encore m’en servir.
J’aimerais me tracer une route (balise) tout en vérifiant les zones aérienne qu’il faut contourner ou non mais je vois pas comment faire. Le mieux serait sur google Earth. De même je n’arrive pas a décharger sur google Earth mes traces car sur le site de flymaster mon mac serait trop ancien pour installer le logiciel
… Une solution a ça ?
Merci de votre aide :slight_smile:
Logfly est la solution idéale pour décharger les traces, placer des balises et les charger dans le Flymaster.
http://logfly.org/
oubli ce google machin lourd, complexe et mal adapté. :wink:
Merci beaucoup :slight_smile: :ppte:
Pas sûr que Logfly soit compatible avec son “vieux mac”
C’est ok pour logfly mais comment ca marche ? Comment importer ?
Tu branche ton GPS au lac avec le cable usb et une fois Logfly lancé tu cliques sur le bouton GPS, tu auras un popup qui te demandera de choisir le type de GPS et le port de communication. Pour les Flymaster il y a deux config, moi ça marche que avec la “old”. Et après ca télécharge seul.
Petit complément, il faut que le GPS soit allumé pour communiquer avec Logfly. En position ‘charge’ il n’est pas visible par le logiciel.
C’est bon ca marche :slight_smile: Merci de votre aide !
Dernière question : Comment exporter la trace et la mettre sur la CFD ?
:coucou: Mr Swann
Voir la doc
Merci pour les infos :slight_smile: Je peux voir la trace et tous les stats. Par contre pour la déclarer toujours la galere !
Je n’ai pas le petit icone déclaration mais seulement la coupe jaune sans flèche bleu.
Quand j’appuie dessus message d’erreur:Unable to run points
