Est-ce que quelqu’un connait une façon de supprimer le flou généré par Twixtor quand on fait un slowmotion?
par exemple ici sur les suspentes :grat:
http://vimeo.com/21559929
Twixtor (slowmotion)
Je ne connais pas Twixtor, mais j’ai peut être quelques éléments de réponse
Il s’agit peut être d’un problème de compatibilité entre ton conteneur vidéo et ton soft.
Par exemple, ma caméra enregistre les sécances en .mov et mon soft de montage, Sony Vegas Studio supporte difficilement le .mov (apple) et par conséquent me dégrade un peu la qualité des vidéos au montage.
Solution, je rencode en .mpg .
Fait aussi attention à ton nombre d’images par seconde enregistrée et celui traité par ton soft, ainis que la dimension de ta vidéo d’origine et celle en sortie de montage.
Il est possible que je me trompe, si c’est le cas merci de me corriger.
J’y ai aussi pensé, mais même résultat en avi, mp4 et mov…
Les dimensions sont bien les mêmes (1280/960) par contre, que veux-tu dire par faire attention au nombre d’images par secondes?
Je suis en format PAL: 25i/s, et le ralenti balaye de 20% à 200%.
Le flou je ne le remarque pas trop, mais ce qui me dérange c’est l’altitude élevée a laquelle tu es au dessus de la vallée à Montagny.
Peut-être une impression due au grand angle mais a mon avis, ou tu te trouves tu es beaucoup trop haut.
Pour rappel à l’atterrissage de Montagny, on perd son altitude au relief (C’est à dire au desus de la foret sous les falaises) et on rejoint l’atterro à 50 mètre sol. Tu n’est pas le seul, hélas.
Faites passer l’information.
Désolé pour le coté rabat joie de ce message mais c’est une question de vie ou de mort pour le site.
Bon vols
Le balage de 20 à 200%, je ne crois pas que ça a à voir avec le nombre ips.
Nativement, suivant ta caméra (contourHD, GoPro…) tu dois avoir une configuration ips en fonction de la résolution ou de ton apareil. Il faut la respecter. Si t’es en 25ips, il faudra que tu encodes en 25ips et pas en 30 par exemple.
Sinon, j’ai trouvé ça :http://goprohacks.blogspot.com/2011/03/tuto-slowmotion-soustwixtor-after.html et c’est en français
Salut fb73,
Le plafond n’est-il pas à 3500ft tant qu’on ne dépasse pas la route? Si oui, alors, je ne rentre pas dedans car à 970m
Au fait : tu as utilisé le plugin directement dans Premiere Pro (pas dans AE ?).
Merci d’avoir posté la carte.
La zone des atterros est très restrictive (50mètres sol).
Comme ça tu sais exactement ce qu’il en est.
