des images de ma U-Turn Blackout: https://vimeo.com/126605320
U-Turn Blackout
Allez,je poste ma video avec la voile que Florent Grafouillère m’a preté en Martinique.
17 M2 impressionante de souplesse et de tolérance . Elle m’a permis de passer tout les hélis que j’ai essayés .Ce sont mes tout premiers :dent: :dent: :dent: ça oscille grave,mais ça tourne,et ça sort sécurit
Avec la nikita c’est beaucoup plus chaud !!! Je ne fais pas vraiment ce que je veux,et,surrement pas passer tous les hélis que je commence !!! et si sur la vidéo ,je m’exclame que la nikita tourne toute seule, c’est bien la première fois, et grâce aux essais précédents sous la Blackout !!!
D’ailleur,la sanction d’une réussite aussi facile ne tarde pas :vrac: On ne joue pas dans la même catégorie et ça se paye pour un débutant :clown: :affraid: :affraid: :affraid:
du coup,j’ai commandé la Blackout 18 et je vais la tordre dans tout les sens ,elle tolère !! Et de là je pourrais retourner sous Nikita,beaucoup plus en sécurité,si je ne l’ais pas oubliée avant ça :canape:
Ce que je vois surtout c’est que les plumes de la Blackout a tendance à “passer devant” en décro et à y rester un peu collées, comportement noté par une amie qui a essayé la 20 à 75kg.
Après, dire que la Nikita est plus difficile en héli c’est peut-être un peu hâtif comme conclusion. La Nikita est une sacrée machine à hélicos!
Dans la vidéo, le principal facteur qui te fait réussir ou non n’est pas la voile… c’est ton start: il est toujours beaucoup trop tôt avec la voile derrière. Parfois le défaut est juste un peu moins flagrant… à mon avis on ne peut pas en tirer de conclusion sur le matos.
Et quand tu prends ton vrac, c’est aussi (surtout?) parce que c’est ta 1è sortie par l’avant, non?
Cela dit, si tu as un bon feeling sous la blackout (qui semble un peu moins “poutre” peut-être?), t’as raison de changer
Y’a rien de mieux que de se sentir super bien sous une aile d’acro.
Sur St-Hil un pote a reçu sa Blackout il y a peu, et il est en-chan-té… faudrait que j’en essaie une à l’occaz.
Tu as écris blacklight au lieu de blackout dans ta vidéo
Faud dire qu’entre lightning, blacklight, et blackout toutes chez U-Turn, on a vite fait de s’emmeler !
D’ailleurs, il était un temps question d’une déclinaison freestyle de la blacklight. S’agit-il de la Blackout ?
si je ne m’abuse la blackout est l’aile d’acro remplacante de la X4, et l’aile freestyle serait la redout.
Carrément ! Tellement que j’ai eu un moment de doute !
Je crois que la blacklight freestyle n’est plus d’actu
Merci pour les conseils Laurentgedm,
A propos de la nikita machine a helicos, voici une video de ma progression ,3 vols après la blackout,qui m’a permis de comprendre les differentes phases de la figure en toute sécurité :ppte: :ppte: :ppte:
Le vrac,c’est surtout que je ne savais plus ou j’en était ,déséquilibré par l’oscillation :grat: :grat:
La remplaçante de la X4 ça sera la jocker à ce que j’ai entendu (Flo confirmera, ou pas).
Ce qui nous fait redout, blackout, joker ?
Quelle vont être les différences entre ces 2 dernières ? :roll:
Et puis uturn annoncent toujours 1 an avant, on n’a toujours aucun retour de la redout !
Tout est expliqué là:
http://www.parapentiste.info/forum/ailes-de-voltige/uturn-thriller-x4-et-blackout-t35229.0.html
Redout = freestyle
Blackout = acro facile
X4 = acro radicale
Redout = freestyle
X4 = acro radicale
C’est bien ce qu’il me semblait. Je ne comprend juste pas d’où sort cette jocker !
c est bizarre y a plus la X4 sur le site de U-turn…
Les différences, j’imagine les mêmes qu’entre blackout et X4, soit acro cool et acro radicale.
Ça j’avais compris. C’est cette jocker qui m’étonne.
C’est quoi la différence entre une aile d’acro cool et une aile de freestyle ?
Elle passe l’infinite tumbling ?
Et si c’est ça, que permet une aile d’acro radicale par rapport à une aile d’acro cool de même taille ?
C’est le calage principalement : l’aile radicale est plus piqueuse, ça shoote plus fort.
Ouais c’est une info de mars 2014, on est en mai 2015 et rien a l’horizon.
Du Uturn quoi !
Et puis ils ont déjà 2 voiles acro + une freestyle, je vois pas vraiment quel pourrait être le programme de cette joker !
Je pense plutôt que l’info date de décembre.
La joker ce sera la remplaçante de la X4 à priori.
