Alors je vous explique :
Sur ma sellette Altirando AB il y a des velcro des deux cotés dont un sur le cote droit qui me semble t-il est destiné a recevoir le maillon carré de liaison entre l’ elevateur du secours et le Y attache aux epaules ( enfin je suppose vu que j’ ai pas de manuel* )
Mais voila que je lis dans le doc de la FFVL sur les secours que les elevateurs doivent être loves au fond du container .
C ‘est la que je veux en venir:
Si on fait comme ca la longueur maxi d’ elevateurs sera superieure a 1.50 m dans le container et si on rajoute le maillon qui pese son poids , le deploiement du parachute ne risque t-il pas d ’ être ralenti ?
En effet le poids du maillon ne va t-il pas entrainer le parachute non encore ouvert vers le bas ?
Est-ce que l’ emplacement en question sur la sellette sert effectivement a loger le fameux maillon ?
Car dans ce cas le lovage des elevateurs se fait dans les bretelles d’ epaules : je ne pense pas que cela pose un quelconque probleme de deploiement, ca glisse tout seul.
Cette disposition necessite de mettre en place une protection en Cordura pour l’ elevateur du secours attachée a une des sangles de l’ assise de la sellette.
En conditions reelles cela gene t-il l’ ouverture ?
Du cote gauche de la sellette il y a d’ autres velcros totalement differents et pas d’ emplacement dedie a un maillon : donc a quoi servent-ils ?
Est ce qu’ ils sont la pour recevoir un container secours attachable sur le cote par ewemple ?
- Savez-vous ou trouver une copie de la notice, a premiere vue sur le site de sup’ air il n’ y en a pas .
avec Suspente, donner des conseils en “aveugle” sur un forum concernant le montage d’un secours n’est pas une bonne idée.
