Une petite video que je viens de finir de monter.
poussez les watts le sonest sympas!
Merci AileF!
J’étais pas “a l’aise” sur la manip!^^
pas de souci.
il suffit de transformer ton adresse comme ça :
http://www.youtube.com/watch?v=nxB3iChtsjI
au lieu de ça :
http://youtu.be/nxB3iChtsjI
Jolie vidéo, joli plouf. Merci.
En revanche, je n’ai jamais compris comment on pouvait lâcher les commandes comme ça au décollage pour mieux se caler dans la sellette… Gaffe, en cas de cisaillement ou autre surprise aérologique et de soudain retour à la pente, on ne gère plus grand chose.
Ouaip, je connais au moins un cas où ça s’est terminé en fauteuil roulant et ça ne doit pas être le seul…
Gaffe!
Merci!
Effectivement c’est un problème… Le pire c’est que je le sais!
Il faut que je trouve une solution, je n’arrive pas a choper mon cale-pied, j’ai lu que certains s’installent une sorte de lich accroché a la cheville. A voir…
Peut être que mes réglages de sellette sont a revoir.
Un vrai problème a régler!
Merci de le souligner!
Tchuss
Le cale pieds tu le mets entre les jambes avant de décoller, un pied devant, un pied derrière comme ça t’as pas de pb pour attraper!
Salut!
Apres un nouveau réglage de ma sellette, le cale pied entre les pattes plus de problemes pour m’installer dans la sellette sans lacher les commandes!
Merci pour les conseils!!!
Tchuss
