Un systeme d'éjection pour gopro et autres caméras de casque.
:ppte: bonjour les collègues :ppte:
Je réfléchis à un systeme pour avoir la gopro sur le casque, en frontale et qu’elle puisse se virer facilement en cas de chocs (éviter l’effet Schumacher = tu te fais encastrer ta gopro dans le crâne).
Les parachutistes ont des mécanismes futés de goupilles pour éjecter la caméra mais il faut une action manuelle, donc en cas de choc ça ne marche pas ( mais à peu près ok pour un emmélage avec les suspentes).
Mise à part utiliser des velcros légers, et regler la résistance à l’arrachage petit à petit, en modifiant la taille du velcro et sa forme, je ne vois pas d’autres systèmes facilement cessibles.
Des idées?
Je croyais que Schumacher avait eu ce problème parce qu’il avait fixé l’ensemble avec des vis qui traversaient le casque.
Les fabricants livrent des systèmes adhésifs, c’est pas bon comme truc?
Ca colle super bien, ça m’étonnerait que ça lâche même en étant coincé dans des suspentes…
Sinon tu as un système avec des bandes élastiques, ça peut plus facilement bouger
Je crois qu’en parachutisme il collent un scratch côté caméra et l’autre côté casque, comme ça elle peut se détacher (tu l’assurer avec un bout de suspente pour pas la perdre).
Hello
Il y a aussi des supports qui sont faits pour que les suspentes ne puissent pas se prendre dedans. J’avais trouvé ça pour ma vieille hero 2, sur un site de parachutisme.
C’est pas mal car ça s’arrache en cas d’emmêlage, en revanche avec ce système les images sont secouées (course d’élan, virages et atterro). Il faut donc choisir.
Vu sur pgforum: fixation magnétique entre la cam et le support collé sur le casque. Moi finalement même le support collé, j’ai pas envie de le voir pénétrer dans la coque du casque, dont sur le casque, je ne colle plus rien, même en plastique.
Pour mémoire, en moto même les autocollants ne sont pas ‘autorisés’ car certaines colles ‘attaquent’ la coque du casque… en résulterait une moindre résistance de la coque en cas de choc… (bon, c’est un vague souvenir, pas plus)
Les forces en cas de choc vont s’appliquer sur les points de faiblesse, cad là où il y a des discontinuités comme celles créées par un autocollant. C’est pour cela que tous leurs types ne sont pas tolérés. Ce n’est pas automatiquement la colle qui attaque le casque!
Pas la peine d’aborder le cas du perçage du casque!
Vous imaginez qu’une fois décrochée du casque la caméra au bout de sa ficelle ne va pas s’emmêler dans le suspentage ? Qui va ressortir l’une des nombreuses vidéos où la gopro se retrouve au milieu des suspentes ?
La seule solution pour sécuriser l’utilisation de la gopro sur le casque est à mon avis d’intégrer la caméra dans un carénage qui fait corps avec le casque.
Bah c’est pour ça que je l’ai montée sur velcro SANS ficelle. Et tant pis si je la perds. Question de priorités…
Le bandeau avec un élastique qui, déployé fait environ 2.5m est, à mon sens, la meilleure solution en rapport simplicité/sécurité;
Je l’utilise depuis longtemps, ça ma déjà servi 2 fois (au déco) :coucou:
et une photo…
Euhhh ça ne fonctionne pas , désolé :bang:
Précisions, le bandeau est un accessoire Go pro, il tient très bien sur le casque (revêtement anti glissement).
je replie le petit l’élastique d’attache et le coince dans le bandeau
j’ai le même montage , bandeau avec un petit velcro de retenu sur le casque , c’est très bien , possibilité de changer de casque et surtout de pratique … moto , kayak , quad , vélo… etc …
Ce système ne résout aucunement le risque d’emmelage. Une caméra, son support et deux mètres d’elastiques au milieu de ton suspentage ont toutes les chances de t’ammener au sol plus vite que prévu !
En dehors du débat sur l’utilité de s’auto-filmer pour au final sortir une vidéo qui n’interessera que le pilote, il me semble que vous minimisez le risque réel et démontré de nombreuses fois d’avoir un accessoire proéminent sur le casque.
Personnellement, je proscris l’utilisation de la Gopro sur le casque dans mes stages. À la rigueur, les stagiaires peuvent la mettre en harnais sur la poitrine où les chances d’accrochages sont bien moindre.
Pour les pilotes débutants, le temps de ‘cerveau disponible’ en situation de stress est largement plus utile quand il est consacré au pilotage qu’à gérer le cadrage de cette #%##% de Gopro ! :wink:
Le harnais sur la poitrine ça peut être dangereux aussi, un coup à se retrouver comme Iron Man avec un truc dans le thorax
:+1: … et je connais meme des pourtant plus totalement debutants qui ont bien pensé a allumer la GoPro etc… mais pas mis les cuissardes !
… sans parler de ceux qui répondent au téléphone en pleine prévol …
C’est pour cela qu’il faut mieux la mettre dans son c.l! : :bu: :diable:
