mes timelapses ne sont pas mort… D’ailleurs, j’en ai encore fait 2 ce matin. Je teste un nouveau bricolage depuis quelques jours…
edit: piwi, sinon, tu peux télécharger la vidéo originale (et donc éviter de passer par flash). Et si ça non plus ça passe pas, tu peux réduire la qualité au moment de la lecture
C’est beau.
On peut trouver ou les infos pour faire pareil avec un appareil photo ? (ouverture,temps de pose,attente entre 2 clichés)
Sinon j’ai lu sur wiki-parapente: Le but est de repérer tout les extraits interessants qui peuvent être extraits pour illustrer un article de wiki ainsi que les éventuels passages d’OVNIS.
Pas d’OVNI d’aperçu ? je parles pas des vols déguisés de la Coupe Icare.
argllll. Me suis promis d’arrêter de faire mon pinailleur àlç… Mais bon… CHDK ne fonctionne pas avec les EOS justement. Il fonctionne avec les appareils de la gamme en dessous: les compact genre Ixus ou les moins compact genre powershot (d’ailleurs, en VO, c’est tous des powershot). Le support des EOS (rebel Ti1 & cie en anglais), c’est en cours.
Et sinon, GNU, c’est pas «gratuit», c’est «libre» (et comme c’est libre, j’ai le droit de le vendre par exemple) :mrgreen:
Enfin, les gopro possède un mode pour faire ça de base. La fréquence est pas super réglable (3 sec est la période minimale, après ça fait 10 et 30 je crois), mais ça demande 0 bricolage.
100% d’accord par rapport à ta remarque sur la “gratuité” du GNU ! désolé j’ai taper trop vite… :oops:
Par contre tu m’as appris un truc pour CHDK j’étais sur que cela marchait avec les EOS ! autant pour moi… je tenais cela d’un article passionant d’un type qui renumérise des films super 8 avec un EOS et un bout de soft de son cru (sorte de timelapse synchronisé) le résultat était bluffant. Faudrait que je retrouve ce passionant article, je suis à peu pret sur qu’il utilisait un EOS … mais pas CHDK donc…
Concernant les GoPro… bof… boff… c’est des caméras vidéos, en leurs temps les caméras Sony Tri-CDD permetaient ça aussi, mais c’était du Hi8
PS Pour moi tu n’es pas un pinailleur ! bien au contraire… tu fais partagé ton savoir/passion et c’est tout ce que j’aime dans un forum
J’ai souvent testé de prendre des tombé de nuit, mais toujours le même problème du au réglage de l’expo automatique qui marque un saut brutal quand la lumière baisse.
Si tu as un viel appareil que tu peux connecter en usb, il y a gphoto qui peut être utilisé pour les timelapse
je me sert d’un ancien PowerShot G1 récupéré à 0€ branché sur ma machine pour me servir de webcam dans mon bureau …
J’ai un cron qui prend des photos avec gphoto et les envoie sur mon serveur en FTP … mais tu peux les stocker pour les monter ensuite en timelapse avec ffmpeg ou autre outil …
Inconvénient : il faut un PC à coté
Bon plan : si ton appareil est bien supporté, tu peux changer les réglages automatiquement, zoomer plus ou moins, etc …
Prise ce matin en 20 de petit dej. Je trouve la qualité plus que correcte Et il reste de la marge, vu que la je réduis les images pour faire du 1280x960…
