Une fois sur mille....
http://www.charentelibre.fr/2015/07/27/magnac-la-valette-elle-se-blesse-en-parapente,2009612.php
oh m***, c’est mon president qui a eu le carton
j’espere que la passagere va vite se soigner et qu’elle ne gardera pas de sequelles…
Le pilote est un gars tres tres consciencieux, qui ne fait aucune concession a la securite, ca a ete mon instructeur et je n’ai rarement vu plus prudent que lui.
Je pense qu’il a du “verouiller” lors du treuillage :?
Je lui souhaite egalement bon courage, ainsi que mes amities a lui et aux membres d’AVLP
1 fois sur 1000 j’espère que le moniteur a indiqué ça au pifomètre. Parce qu’une bonne journée de treuil je pense que les 50 treuillés peuvent facilement être atteints, soit un accident tous les 20j… :roll:
Bon rétablissement à la passagère.
Après on peut le voir autrement: un pro qui ferait 200 biplaces par an ça fait une cheville et une vertèbre tous les 5 ans, pas sûr que ce soit si scandaleux comme statistique?
Et si je rapporte ça aux sites que je connais un carton tous les 1000 décollages ben j’ai peur qu’on soit en dessous de la moyenne…
Bonsoir,
Ce qui est problématique dans cet accident en biplace (comme beaucoup d’autres d’ailleurs), c’est que ce soit la passagère qui soit blessée :frowning:
Le passager (ou la passagère) d’un vol biplace fait en effet une confiance totale au pilote, alors une cheville et une vertèbre, je trouve cela vraiment très cher payé !
Marc Lassalle
Mais là, il n’y a pas que le pilote, il y a le treuilleur qui intervient en plus, plus les aléas mécaniques.
bonjour
suite a une correspondance avec le pilote, qui m’a autorise a communiquer sur les causes de l’accident, je vous fait un rapide topo de la situation.
Lors du decollage au treuil, les sangles du systeme Andre Rose se sont coince entre les maillons et les elevateurs, modifiant l’angle d’incidence du parapente, generant un decrochage massif a 30/40m sol, lorsque le treuilleur a commence a augmenter la puissance de traction.
Le pilote a reagi du mieux qu’il a pu pour eviter le pire.
Une attention toute particuliere est donc a apporter dans ce cas de figure, si votre bi est equipe du systeme Andre Rose (deja decrie pour d’autres raisons par ailleurs, cf fil sur le forum).
Encore une fois, tous mes voeux de prompt retablissement a la passagere et du moral pour les deux.
Désolé mais je ne comprends pas…Il serait intéressant d’être plus explicite car c’est là un danger potentiel en treuil que l’on doit pouvoir éradiquer.
Bien sûr, meilleurs voeux de prompt rétablissement.
Bonjour
C’est un problème connu y compris en décollage classique.
La sangle su système d’affalement passe sous l’écarteur lors de l’attache du passager. Une fois l’aile gonflée, le système tire sur les C ou B (selon accrochage) et c’est arrivé plus d’une fois !
L
http://www.cannesalair.fr/media/files/Info%20FFVL%20système%20aff%20parachute%20secours.pdf
Cela n’a absolument rien a voir avec l’accident. Le fait de faire une erreur en attachant son passager avec un mauvais passage des sangles d’affalage ne remet pas en cause l’efficacité du système.
Au lieu de laisser les sangles pendouiller comme on le voit sur de nombreux biplaces, il est possible de solidariser les sangles avec les élévateurs. Plus de risque d’erreur.
Là j’ai un peu de mal à comprendre (on doit pas avoir les mêmes écarteurs), avec les miens (rigides) c’est impossible, la sangle de l’AD passe dans le maillon (pour le renvoi de traction) et la sangle de l’AD passe dans le fourreau de la sangle secours (ce fourreau scratché je sais pas si tout le monde l’a ? mais suffirai d’y mettre un petit bout de scratch). J’ai même tout le mou de la sangle de l’AD rangé là dedans. Pour moi avec ou sans système AD l’accroche et même le démontage n’est pas plus compliqué/à risque (pour démonter l’aile je défais juste un maillon sur l’élévateur B et je désolidarise la voile de l’écarteur).
Perso même en cas de changement de voile, je monterai un AD (ça me ferai iech d’avoir à tester la longueur (et l’effort) de traction sur les B ou les C mais bon).
Et moi ça me conforte dans mon choix d’avoir supprimé l’AR sur mes élévateurs secours. Mais j’ai rajouté un quickout en compensation.
Perso je m’en fou de savoir quel écarteur on a si on a un système d’affalement ou pas, …
Je fais juste remonter une info qui est connue depuis plusieurs année. Ce problème étant arrivé à plusieurs pilotes, je crois que c’est pas frocément con de dire que ça peut arriver.
COmme dit Patrick, il suffit de bien préparer son matériel pour éviter ce genre d’incident.
Mais il semble que ce ne soit pas le cas de tous les biplaceurs.
L
autant pour moi :wink:
j’ai cru que le doc faisait référence aux incidents dont parlait Laurent.
j’ai lu en travers :roll:
Ben moi je disais qu’avec les écarteurs que j’ai ce problème me paraît impossible. Donc si tu veux monter un AR (je sais pas pourquoi j’ai écris AD avant ?? :lol: ), faut peut être choisir des écarteurs qui vont bien avec :wink:
Tu dis:" Ben moi je disais qu’avec les écarteurs que j’ai ce problème me paraît impossible. Donc si tu veux monter un AR (je sais pas pourquoi j’ai écris AD avant ?? :lol: ), faut peut être choisir des écarteurs qui vont bien avec "
Ben ouais, idem pour moi, j’ai des rigides tout cons et tout reste en place. C’est pour ça que je ne comprenais pas. Pour éviter les soucis je laisse toujours ma sellette pilote sur les écarteurs et le tout sur la voile. Je ne démonte que la pax. Pour le transport c’est pas le top côté poids. Mais pour la sécu c’est meilleur.
je ne suis pas du tout sur que ce que decrit Laurent soit ce qui se soit reellement passe.
Le pilote m’a parle de sangles coincees, pas d’une erreur de prevol…Je rebouclerais donc avec lui pour preciser exactement, afin que vous ne tiriez pas des conclusions qui sont peut-etre fausses sur les conditions qui ont cause cet accident.
Bah oui, le pilote ne va pas te dire qu’il a fait une bêtise c’est humain! Pourtant, si d’habitude la sangle ne se coince pas et que cette fois-ci elle s’est coincé, c’est bien qu’une erreur de prévol a fait en sorte que cela puisse arriver…
Et ben moi je parie que si! :wink:
Par exemple : tu attaches ton passager et tu fais passer une de ses attaches de l’écarteur entre les élévateurs et la sangle de l’André Rose (voir mon magnifique schéma! :mrgreen: En vert Ok, en rouge, pas bon). Quand le tout pendouille, l’erreur peut arriver. Sauf si ta sangle d’André Rose est scratchée sur tes élévateurs, mais j’ai jamais vu ça encore…
