UP meru 2 lignes
J’ouvre un fil sur cette voile en 2 lignes qui semble intéressante. 2 retours très positif déjà sur paragliding forum. En résumé des perfs de zeno à confirmer mais en plus facile. Plutot jolie en plus.
En tout cas, elle, semble ravie : http://flynora.blogspot.fr/2018/05/up-meru-love-on-first-flight.html
À ce niveau cela ressemble plus à un publi-reportage qu’à un test !
des retours sur cette belle MERU?
On en entend pas beaucoup parler.
Elle a l’air pourtant d’avoir tout ce qui faut…
Apres 50h en 6 vols dans de grosse conditions mon avis:
Plus facile que Zeno et Xc racer, meilleur maniabilité vitesse de pointe légèrement plus faible, au niveau du glide c’est un avion qui correspond totalement au attente d’une deux ligne, commande avec un débattement très court et une pression modérée qui demande un pilotage précis!
un essai chez Ojovolador je crois , qui est assez objectif dans ses tests
http://ojovolador.com/2018/07/28/up-meru-un-nuevo-protagonista-para-la-clase-serial/
En resumant beaucoup l’essai qui est en espagnol…il trouve la voile facile, venant d’une ccc, le testeur la compare à une B. Decollage facile, virage facile, permet de noyauter de façon surprenante, voile bien tendue et bien en pression, tres solide. Un poil plus rapide que la zeno et un poil moins que la flow xc racer avec plané identique…Et aussi un bon résultat au championnat d’espagne dans la categorie serie. Idéale pour qui veut passer en D sans passer par l étape 3 lignes. Attention qd même ça reste une 2 lignes perf à 7 d allongement
Ya eu un test sur Thermik en allemand, que je ne sais pas trop lire, Ziad aussi a fait un CR, et flytest aussi. le parapente + aussi en ce moment…
Bref, au décollage, elle se gonfle sans soucis , n’arrache pas meme par vent soutenu, par contre si le bord de fuite se lève et que le BA tombe derrière c la misère (mais la xchord fait pareil), puis décollage rien a dire, en vol ca avance bien (meme face au vent soutenu >25), le virage est simple mais commandes courtes ca tourne assez vite et inclinaison rapide si l’on veux, si l’on ne veux pas plonger alors il faut cadencer, accéléré 50% ca résiste bien aux turbulences et on tient bien les C (boules rouges) et oui ya des A et des C uniquement.
Au final : il me semble quelle monte très vite sans grosses sensations, accéléré ca file bien, le posé est standard avec prise de vitesse et flair. En thermique, l’entrée est facile la montée directe, sensation de vent accéléré et rotation vers le cœur, en thermodynamique ma monte droit sans ressource… Pas encore vu de fermeture. Le pliage est en 2 avec un sac spécial tres bien concu, mais ca regorge de joncs nylon sur les 84 cellules.
Venant de M6 et USP, j’apprécie cette voile. A peine quelques heures de vols, à affiner et confirmer.
[quote]on tient bien les C (boules rouges) et oui ya des A et des C uniquement.
Pour une deux lignes ça n’assure quand-même pas trop d’avoir des C ! Encore heureux qu’ils n’ont pas choisi de mettre des C à l’avant et des D à l’arrière, de nos jours quand il y a des D ça fait un peu voile-école. :clown:
C’est pour que des pilotes pas très informé des 2 lignes ne fassent les B comme technique de descente rapide
