UP Summit XC 2 M
Superbe voile de facilite ,bon virage a plat avec très bon taux de chute.
http://www.youtube.com/watch?v=ddCbYnZWamI
A+,
Ziad.
Elle a l’air bien sympa cette UP…en plus la fourchette de poids à PTV max de 94 kg me plait bien !
Vais voir si je peux la tester au St hile ailes next we
Pas de grosse différence avec la M4 en plané semble t’il !?
Faudrait voir accéléré ?
Vivement l’essai de la Sigma 8 pour comparer également.
Deux vols avec la taille SM au taquet de la fourchette…ça vole bien et ça tourrne bien.
Pas aussi joueur qu’une Vega mais une finition haut de gamme.
:coucou: Gilles
Tu peux en dire un peu plus sur son comportement, la transmission des infos, la dureté des commandes, la montée de l’aile au décollage.
J’avais la summit 2 avant et je pense la tester bientôt pour voir l’evolution.
Merci de ton retour d’infos.
Au faite tu as volé avec dans quel type d’aérologie ?
Entre les Summit précedentes et celle ci, c’est pas une évolution mais une révolution !
Sufarce beaucoup plus petite pour le meme PTV, jonc en bord d’attaque, 3 lignes ( mais avec un renfort sur les C/D en haut ).
Les commandes sont très bien, ni top dures ni trop molles ( à mon gout faut enlever au moins 10 cm par rapport au réglage d’origine pour avoir une garde normale ); elles sont peut-être un peu moins dure que sur mon avaxXC2.
La transmission des infos est bonne je trouve avec un bon amorti du tangage et très peu de rouli parasites. Le virage est top avec une possibilité de virer très à plat et une senstion de “tourner” autour du stabilo ( est ce un effet de la forme des stabilos ?
J’ai volé en thermique de printemps à St hil genre faut bien attacher ses shoes pour la sortie de déco ( hier deux voiles aux arbres ). J’ai reposé en haut au syndicat ou ca brassait un peu avec un bon sentiment de sécurité sous l’aile.
Pour le déco, j’ai eu un peu de mal par rapport à mon avax XC2 ( qui monte d’un bloc comme un avion et qu’il faut temporiser ). Je pense que quelques gonflages me seront necessaires ( si je change ) pour m’adapter à la différence .
Sinon, j’ai discuté avec un BE qui l’a essayée et qui a vraiment bien bien aimé !
Voilou, en attendant les chiffres de finesse au centième après la virgule :mdr: le mieux est de l’essayer mais je pense qu’UP vient de faire une belle machine
Merci :trinq:
En effet, ça a l’air d’avoir bien évoluer.
Je me souviens d’une commande physique et d’un virage long à mettre en oeuvre (genre 38 tonnes qui tourne sur un goudron bien collant), des bouts d’aile qui avaient une fâcheuse tendance à cravater et d’une monté au déco plutôt lente avec un ralentissement prononcé vers les 45°.
Ceci dit, en l’air c’était un engin rassurant car plutôt amorti.
je crois qu’ils ont plus le même designer , celui qui était chez axis je crois mais a confirmer
Exact…je ne sais pas dans quelle mesure ce nouveau concepteur arrivé en milieu d’année dernière ( il a apporté le projet avec lui ? ) a influé sur la voile mais la réduction de surface est sans doute un élément de réponse :wink:
J’ai volé le meme jour que Gilles,mon ptv à 98 pour 85-105.
Les commandes sont très bien, ni trop dures ni trop molles faut enlever au moins 10 cm par rapport au réglage d’origine pour avoir une garde normale,un peu moins dure que sur ma Sigma7.Bonne transmission des infos,je trouve un bon amorti du tangage.Le virage est meilleur que la S7,virage plus a plat.
Pour le déco,en face voile l’aile monte un peu plus difficile que la S7,repris a 2 fois,monte moins d’un bloc.
Bord de fuite un peu usine a gaz,sinon belle machine bien finie.
:slight_smile:
premier vols avec ma summit XC2,
Voile trés amortie sur les deux axes (pour la catégorie), elle a très peu de tangage en entrée de thermique, a tel point que cela m’a déstabilisé dans les premières minutes. Le virage : dans les 20 premiers centimètres la voile vire très à plat mais cependant assez court. Après les 20 premiers centimètres la voile révèle son côté joueur, très facile de faire des wingover avec de l’amplitude, les 360 se font également très facilement et on a l’impression de pouvoir placé la voile exactement avec l’angle souhaité et y rester facilement. D’ailleurs de toutes les voiles que j’ai eu a essayer c’est celle qui à le virage le plus homogène.
Au niveau performance, elle à un très bon taux de chute quand à la finesse vu les conditions impossible de se faire une véritable idée. Le décollage par vent fort, la voile monte d’un bloc et demande un freinage énergique pour ne pas dépasser.
Comparaison avec ma Summit 2 :
frein : plus dur
solidité : semble du même niveau (à confirmer)
virage : bien plus homogène
gonflage par vent fort : monte plus rapidement, dépasse plus facilement (a revoir après quelques gonflages)
maniabilité : finalement meilleur (une fois dépassé les 20 premier centimètres)
communicative : très différent, sensation à affiner dans du petit, dans cet essais thermique à près de 4m/s ça ne posait pas de problème.
confort : bien plus confortable, beaucoup moins de mouvement parasite en roulis.
Voila premier test vite fait, en tous les cas une voile à essayer dans la catégorie.
Si séduisante que puisse être cette voile et si perfo soit-elle dans sa catégorie, je ne suis pas convaincu qu’elle soit à proprement parler ce qu’on qualifie de voile “perf”…
Je peux me tromper, mais il me semble plutôt que c’est une voile genre “Sport” ou “Loisir+”, dans la gamme UP… (6 d’allgmt).
J’ai dis une bêtise, là ?
a+
olm
:sors:
PS - la même remarque vaudrait d’ailleurs pour la Sigma 8.
Après quoi, je ne suis peut-être pas au top pour capter comment fonctionne précisément votre typologie…
J’ai trouvé la xc2 pas mal amorti en tangage.
Elle reste sympa en pilotage :soleil:
Premier vol en soaring dans du tout petit. Confirmation du très bon taux de chute, et de l’efficacité du virage à plat.
Pour le gonflage par vent fort, tirer sur les avant très doucement et ne pas hésiter à mettre du frein dès la phase de montée. Dans ces conditions la voile s’arrête gentiment au-dessus de la tête.
Quelqu’un disposerai de l’essai de la machine dans la presse “qui nous cause”? J’aimerais y jetter un oeil.
Je programme l’essai pour très bientot, car elle me branche bien!
Au niveau de la finition, plusieurs retour disent en résumé “Haut de gamme”, ça aussi ça me branche, je conserve mes jouets très longtemps!
Reste a essayer et a trouver le bon revendeur
C’est pas la presse papier, et tu connais le connais déjà certainement (mais juste au cas ou !), mais le blog de Ziad est spécialisé dans les tests de voiles, dont la summit xc²
http://ziadbassil.blogspot.com/
M’ci AIr, mais ouais, bien que tres nul en Anglais, j’ai consulté le blog de ZIAD.
D’ailleurs très doué le Ziad! :bravo:
…vous fréquentez quel revendeur pour vos UP?
J ai prévu un test avec la boutique sui n’est juste en face de l atéro de plantait pour la semaine prochaine. Donc je mettrais pas mon CR de test sur papier, mais sur clavier. Et pour la boutique, ben tu sais ou la trouver. Sinon, il ne manque pas d infos concernant les revendeurs en France sur le site de la marque.
Hello Ecclésiaste74!
Alorse? t’as pus essayer la belle? t’en pense quoi d’cette XC 2?
:ppte: ou :bang:
