Utilisation de la gropro 3 black edition en pratique
J’hésite à acheter la black édition afin d’avoir une commande sur le cockpit. Pour utiliser peu de batterie concrètement il faut faire ça?
  1. Allumer le bouton wi-fi
  2. lancer l’enregistrement avec la commande
  3. arrêter l’enregistrement
  4. éteindre le bouton Wi-fi?
C’est juste?
Si on laisse le wi-fi allumé ça pompe trop de jus non ?
Finalement une télécommande à câble ça serait plus pratique?
Merci d’avance si vous avez expérimenté un peu tout ça !
c’est presque ça, mais si on fait ce que tu dis, autant ne pas utiliser le wifi et allumer, filmer avec et éteindre la gopro à la main, mais le problème c’est que si elle est sur le casque, on ne sait pas si elle est allumée comme on veut car on ne là voit pas (les bips émis par la GoPro ne sont pas toujours très clairs) ; mais tout le monde sait que filmer sur le casque, c’est mal ! :wink:
Le wifi pompe un peu de jus, mais ce qui en pompe encore plus, c’est quand la caméra est allumée, même si elle ne filme pas, car le capteur est quand même actif !
Il faut donc laisser le wifi allumer, et avec la télécommande, allumer la caméra via le wifi, filmer, arreter de filmer, puis à nouveau l’éteindre ; j’ai fait un vol de 6h30 et ai filmé une vingtaine de séquences de 30 secondes à une minutes avec cette méthode et j’avais encore pas mal de jus dans la caméra et la télécommande à la fin du vol
Je trouve néanmoins ça assez contraignant et très dommage que le mode “1 button” ne soit pas disponible quand le wifi est actif…
Du coup, je me demande si tu n’as pas raison pour la commande à fil ! :?
Salut, je skwate ce message sur cette idée. Je suis plutôt d’accord avec ça, a tel point que je n’osais plus filmer avec la camera sur le casque.
L’idée de le faire arracher la tête en cas de fermeture me déplais.
Si ça peu servir à quelqu’un :
Du coup j’ai testé la fixation entre le casque et le support de camera avec le dual lock de 3M.
http://www.ripngrip.co.uk/Category/3mduallock
C’est rigide, et ca tiens super bien. J’ai fai un film hier, c’est nickel.
Après je ne sais si c’est mes vertèbres ou le dual lock qui lâchera le premier…J’ai bon espoir que ce ne soit pas mes vertèbres, et j’y crois :lol:
(désolé pour le hors sujet)
Merci Man’s, je commence à comprendre un peu mieux ! karma+
Donc avec la commande tu peux allumer/éteindre la caméra et lancer/arrêter l’enregistrement tant que le wifi est en marche? Au vu des pictogrammes de la télécommande ça semble évident mais le manuel est pas très clair.
A cause du wi-fi la télécommande à une batterie aussi non ? t’a du la changer déjà ?
Si ça tient + de 5h c’est nickel. Pour les parapentistes ça serait plus simple avec le fil je pense, mais je ne crois pas qu’il y a une telle caméra sur le marché avec la même qualité…
Le bip de la gopro est vraiment ridicule, je trouve la contourhd bien plus pratique avec le bouton glissant mécanique et un bip fort. Ceci dit l’idée de la petite commande sur le cockpit me motive pas mal…mais c’est bien cher.
Oui, tu as bien compris, par contre, je viens de réaliser que je t’ai dit quelque chose de faux, désolé ; lors de mon vol de 6h30, je ne me suis pas servi de la télécommande, j’allumais et éteignais directement la GoPro ; du coup, je ne suis pas sûr du tout de la durée de la télécommande et du wifi (qui a une batterie, mais ne semble pas amovible à priori) ; je peux dire qu’elle dure au moins 1h30 car je m’en suis servi à skis, mais je ne sais pas quelle est la durée maximum, c’est un test à faire.
Et sinon, effectivement, la qualité d’image compense ces petits désagréments !
Ok, du coup j’hésite pas mal quand même, la commande c’est finalement pas forcément un plus, à méditer !
Clairement, l’intérêt de la Black se situe dans le piqué de son image, pas dans la télécommande !
C est quand meme très con qu ils aient pas fait la meme avec la te hon Bluetooth qui elle ne pompe quasiment rien et qui fait pour… :roll:
L’intérêt de l’avoir de l’avoir fait en wifi, c’est que ça permet d’envoyer un flux vidéo (saviez-vous qu’il y avait un mini serveur web dans les GoPro ? :slight_smile: ) alors que le BT ne le permettrait pas. Mais en contrepartie, ça bouffe plus de jus…
L’erreur est peut être d’avoir fusionné télécommande et streaming vidéo… J’arrive toujours pas à comprendre comment ils ont pu faire le choix du wifi pour une télécommande.
Le serveur web, c’est un cherokee à peine modifié, le tout fonctionnant sur un linux classique (accès shell possible, etc).
[quote=“yome2,post:3,topic:45715”]
Purée, ça ne se vend qu’en rouleau de 47 m ? :grat:
six mois de recul sur la Go Pro III Black Ed:
  • Autonomie catastrophique, vraiment. Tous les moyens sont bons pour économiser de l’énergie: pas de wifi, allumer et éteindre la caméra pour chaque prise, voire mettre la caméra dans la poche pour la garder au chaud => en gros, tu joues 40 minutes et c’est fini.
  • Même après la MAJ, elle fait des trucs bizarres toute seule dans son coin. J’ai lancé la vidéo au déco, posé une heure plus tard (batterie vide…) sans avoir touché à quoi que ce soit et je me suis retrouvé avec deux fichiers vidéo et une dizaine de photos… Dieu est il farceur et possesseur d’une télécommande pour la GoPro ?
  • Contrôle via l’écran de l’iphone: ridicule, 5 secondes de décalage entre le changement d’angle et l’apparition sur l’écran du téléphone, en revanche, la batterie se vide encore plus vite. On ne peut PAS consulter les enregistrements.
  • Trop de trucs et de formats à régler, l’esprit de simplicité initial n’y est plus
  • n’utiliser qu’une carte SD haut de gamme donc chère
Donc:
  • la télécommande ne sert à rien
  • le wifi ne sert à rien
  • il faut minimum deux batteries supplémentaires de rechange
  • trop de possibilités de réglage tuent le réglage
Côté qualité:
  • nettement meilleure que la II, c’est vrai
  • toujours merdique dès que le soleil n’y est plus
  • balance des blancs toujours médiocre
  • certains logiciels n’aiment pas trop les fichiers gopro; Sony Vegas, par exemple, demandez aux spécialistes
Achetez des GoPro HD II (2, deux), vraiment pas cher, vous serez mieux servis, je pense.
Marketing, quand tu nous tiens…
Yep, j’ai eu en gros le même retour que Klausi autour de moi.
Du coup, j’ai acheté la GoPro 1 à 150 € et chuis bien content. Sauf, évidemment, l’autonomie un peu faible et la mauvaise qualité en contrejour (pas top de filmer en vol lorsque le soleil est bas sur l’horizon).
[quote=“deuchiste,post:11,topic:45715”]
Heu, perso c’est un échantillon que j’ai demandé avec le taff. Mais ca doit bien se vendre en plus petite quantité !
EDIT : ici c’est déja plus raisonnable.
http://www.by-pixcl.com/3m-dual-lock,fr,8,91.cfm
hello à tous
Je m’étais amusé à faire un comparatif pour le club , bon ça vaut ce que ça vaut , mais effectivement on en arrive presque tous aux même conclusions
PS// faites gaffe , en début de post , en fin de compte c’est la fin , :dent: mais bon vous allez vous y retrouver , suis sûr :jump:
http://www.provencedelta.com/article-materiel-video-113502130.html
mes conclusions perso , super qualité d’image pour la Go pro BE, autonomie en bois ,et pour la drift HD Ghost , bonne autonomie , super photo , excellente ergonomie mais qualité vidéo en dessous de la go pro mais bonne quand même
La solution , c’est voler avec les deux :trinq:
alors bon choix et bon courage et surtout bon vol par ce temps pourri :stuck_out_tongue:
PS// je sais = pas terrible les vols :grrr:
Pas de problème pour le moment avec sony véga pro12…
C’est vrai que les 2h30 d’autonomie ni sont pas…plutôt entre 1h30 et 2 petite heure, mais en wifi :koi: ca part vite les mA !!! moins de 1H
Les cartes cartes ne sont pas ci cher, sur amazon (par exemples, la même que sur le sites officiel gopro) en 32go je la trouve a 23€…c’est correct quand même?
La télécommande sert pas que pour le parapente !!! ceux qui ont plusieurs cam…et qui film un déclenchement simultané pour des sport terrestre par exemple…
Sur l’iphone c’est juste pour le cadrage et la mise en place avant l’action! c’est pas ci mal ça évite d’acheter l’écran supplémentaire.
Le prix en france est trop cher !
Très bonne photo quand même. lorsque l’on a enlevé la batterie et que l’on regarde la compacité du boitier ! :pouce:
c’est pas encore le top dans sont ensemble mais on est pas loin …
Merci beaucoup pour toutes ces réponses et pour le test avec les photos et vidéos. J’avais une possibilité de l’acheter aux US mais ça ne vaut pas la peine, j’étais surtout intéressé par l’autonomie (sachant qu’on peut rajouter un 2ème batterie) et l’aspect plus pratique de la télécommande (qui ne l’est pas au final). De ce que j’ai pu voir la qualité de la gopro3 BE est quand même superbe !
J’ai une goproHD2 mais elle marche que quand je la recharge le jour d’avant (pas tout le temps) et pas plus de 30 min… bien frustrant, je la prends plus, je vais peut être voir si le sav est toujours aussi bon qu’il paraît, ou changer la batterie (pourtant je l’ai pas utilisée souvent).
Bon vols sur le canapé :roll:
Merci Klausi pour ton avis.
J’avoue que ça fait réfléchir…
Surtout que je n’ai pas bsoin de la résolution affichée par la 3.
En fait je l’avais acheté en ligne, la 3. Mais je l’ai rendue car la crèmerie en question m’avait livré la mauvaise perche avec le bousin (la 50 cm contre 90).
Quelque part, je me dis que c’est peut-être une chance.
Questions à deux balles :
–> la 2 et la 1 sont-elles encore à la vente ?
–> quelle diff. pour nous, entre la 2 et la 1 ?
–> que pensent les gens de la télécommande, qui pour nous est nécessaire (si perche) et dont il n’existe, sauf erreur ou scoop retentissant, qu’une version propriétaire “GoPro” ?
Merci si tuyaux…
B.At
J’ai eu les trois. La HD 1 me semble trop limitée en qualité dimage, franchement.
La HD 2 = tout à fait correct mais un peu light en photo
La HD 3 = pas mal du tout en photo sauf la balance des blancs; en video très bien mais sache que tu vas vite te contenter d’un format 720, les supérieurs mettant ton ordi à. Genou.
Donc, à mon humble avis à moi-même: clairement la HD 2
Pas d’accord avec toi Klausi. Pour avoir eu à monter ensemble de le Hero HD (la gopro 1 en HD) de la Hero2 et de la Hero 3 Black,je trouve que la HD1 et la HD2 se valent et que la HD3 est bien meilleur. Surtout dans la dynamique qu’on peut enregistrer.
Après je suis d’accord avec les points négatifs de la HD3 black mais la qualité d’image vaut vraiment l’investissement par rapport aux 2 autres!
